Tudo que dicutrim publicou
  1. @cristi beleza amigo, essa medição eu faço com as 2 ponteiras na bonina, ou aterro um lado meço com o outro ? desculpe as perguntas, mas é q minha eletronica ainda eh basica media.. rsr
  2. @cristi essa medição eu faço na escala de ohms? com o carregador conectado correto?
  3. Boa tarde amigos, Estou com um acer que até postei semana passada aqui com o mesmo problema, porém tinha resolvido e o topico sumiu, pois bem, alguns dias depois de estar funcionando normal, o mesmo voltou apresentar o mesmo problema, ele não carrega a bateria e nem liga mais, o led qnd conecto o carregador com o a bateria conectada acende, porém não carrega. Se tento ligar tanto sem quanto com a bateria, ele liga o led de ligado e em 3s ele se apaga e o notebook não liga. Na ocasião anterior, o problema estava no componente, PQ301, troquei o mesmo e voltou a funcionar, agora pensando q o problema persistia troquei o pq301 novamente e continuo com o mesmo problema.. O notebook nao liga, so acende o led e quando liga so demora 3s e desliga.
  4. Amigos, ontem a noite depois de dar uma lida no esquema com mais calma verifiquei e descobri que o problema era no PQ301.. acho que ele é um diodo duplo.. substitui ele voalaaaa deu certo.. agradeço a todos pelo empenho em me ajudar. Mais um caso solucionado!!!
  5. @Well7487 Agora a leitura correta : Pinos: 5 - 3.28v 6 - 2.56v 16 - 6.01v 17 - 9.59v 20 - 18.58v
  6. Ahhh agora q fui me tocar que não eh 1 e sim 11... agora não to em casa na hora q chegar refaço tudo..
  7. @Carlos Porto amigo então acho q errei nas informações aqui, pela serigrafia da placa o pingo 1 de pu301 tá na posição da imagem abaixo, então assim comecei a contagem dos pinos, pela serigrafia... só q aí eu peguei e fui atrás do pd301 segui s linha do mesmo, entra 19v no pino 3 sai os 19v no pino 1 segue pela resistência e depois chega no chip pela serigrafia da placa no pino 13.. e pelo esquema ele chega no 20 ou seja não sei no que me basear ou eu estou contando de forma errada, mas o q eu posso ter certeza eh q tá chegando direitinho 19 v no pd301 e logo em seguida os 19v chegam no chip
  8. E agora o q fazer? Isso eh defeito do ci ou algum outro componente ?
  9. @Well7487 Pinos: 5 - 0v 6 - 2.55v 16 - 6.01v 17 - 0v 20 - 2.13v
  10. @Well7487 Assim que chegar em casa faço e mando aqui
  11. @Well7487 Sim tenho sim.... por onde começar? que testes fazer? desde ja grato
  12. Boa tarde amigos, Estou com esse Acer na bancada, o que acontece... ele não carrega a bateria de maneira nenhuma, eu conecto a fonte de alimentação com a bateria conectada, o Led acende, ele liga e depois de alguns segundos ele desliga, depois disso fiz outro teste.. Liguei ele na fonte sem a bateria conectada.. ele nem liga e nem acende Led nenhum ou seja é como se nào tivesse fonte nenhuma conectada, ai pra minha surpresa, se eu conectar a bateria, o mesmo acende e Led e liga, porem desliga depois de um tempo. Ele desliga pq a bateria fica sem carga.. cheguei a esta conclusão por conta de ter colocado uma outra bateria com um pouco de carga, ele liga e funciona normal. Bateria não é o defeito.. fonte tmb não.. ja testei 2 diferentes .. então venho humildemente pedir a meus amigos para me ajudar a solucionar tal situação. Enquanto a bateria tinha carga e ele tava funcionando normal, percebi q mesmo com o carregador ligado nele , dava o aviso q tava carregando porem não carregava, pelo contrario, a bateria descarregava gradativamente. Alguma Luz?
  13. Devolvi para o cliente sem solução obg a todos
  14. Pior que nem tenho um desse pra troca..
  15. @Jhones as tensões coloquei acima
  16. Pino 1 - 0.02v pino 10 - 1.16v pino 28 - 19v
  17. @Jhones Farei as medições mais tarde e posto aqui
  18. Mais algum teste que eu possa fazer?
  19. fiz uma ressolda no mesmo, removi limpei os pads recoloquei o ci mas não adiantou, ate procurei outro aqui mas não tenho um igual
  20. chegar em casa eu faço.. vlw
  21. vejam o que me aconteceu agora pouco, estava fazendo as medições nesse ci em azul e qnd a ponteira do multimetro triscou em um dos pads, a placa ligou... so que sem video, processador esquentou bobinas tiveram tensao so q sem video.. depois disso desconectei o carregador e a mesma desligou e nao ligou mais, nem pelo power nem ali triscando... sobre o mosfet q ta ali perto circulado de vermelho, ele de um lado tem os 19v e do outro 0.133v
  22. @Donini II testei aqui e o mesmo entra os 19v e sai os 19v normal do outro lado
  23. @Donini II To baixando o esquema eletrico aqui pra poder encontrar pq essa placa visivelmente não sei bem onde estão
  24. Amigo ta um pouco diferente em alguns pontos pela imagem e semelhante em outros.. eu não tenho nem o esquema e nem o boardview
