    139 [ Doar ]
Tudo que mano_jts publicou
  1. Visualizar Arquivo Esquema Schematic HP- Quanta Da0at1 Rev MV 14290.pdf Esquema Schematic HP- Quanta Da0at1 Rev MV 14290.pdf Uploader mano_jts Enviado 17-04-2017 Categoria HP - COMPAQ
  2. Visualizar Arquivo BIOS HP- 6050a231301-mb-a05 14374.bin BIOS HP- 6050a231301-mb-a05 14374.bin Uploader mano_jts Enviado 22-04-2017 Categoria HP e COMPAQ
  3. Visualizar Arquivo Esquema Schematic Acer- Aspire 4552 - DA0ZQAMB6C 14231.pdf Esquema Schematic Acer- Aspire 4552 - DA0ZQAMB6C 14231.pdf Uploader mano_jts Enviado 17-04-2017 Categoria ACER
      • 1
      • Joinha
  4. Versão 1.0.0
    1 download
  5. Versão 1.0.0
    155 downloads
    Bios testada e aprovada. Efetuada compra em site no exterior pode confiar. HP 14-v063br - Quanta DAY11AMB6E0 REV:E - BIOS Favor dar aquele joinha pois os meus estão acabando testado no Hp 14-v063br BIOS HP- BIOS HP- 14-v063br - Quanta DAY11AMB6E0 REV-E - BIOS 15412.zip
  6. Versão 1.0.0
    38 downloads
  7. Versão 1.0.0
    1 download
  8. Nome do arquivo: Bios Sony MBX-235 M932 Main Board 1P-0107J00-8011 arquivo enviado: April 27, 2016, 10:48:01 AM Testado e aprovado M932 Main Board 1P-0107J00-8011 rv.1.1 MBX-235 Se ajudou me ajude ^^ ** Removido **
  9. Nome do arquivo: day11amb6e0 REV:E model: y11a arquivo enviado: March 18, 2016, 11:07:42 AM Bios testada e aprovada. Efetuada compra em site no exterior pode confiar. HP 14-v063br - Quanta DAY11AMB6E0 REV:E - BIOS Favor dar aquele joinha pois os meus estão acabando testado no Hp 14-v063br Clique aqui para baixar este arquivo
  10. Nome do arquivo: 6050a231301-mb-a05 arquivo enviado: December 16, 2015, 11:39:21 AM Bom dia ! Pesquisei no forum e não achei , pintou uma placa idêntica na bancada clonamos teste e aprovado ^^ Clique aqui para baixar este arquivo
  11. amigo aconselho você retirar esse jack e solda um fio no terminal no qual o fio vermelho chega (foto em anexo) injeta tensão gradualmente de zero e vai aumentando,e fica de olho no consumo normalmente se você injetar entorno de 3 v já da um consumo de 1,5A e o suficiente para você detectar o curto. uma dica sabe aquelas bulbinas térmicas de cartão de credito tipo cielo elas ficam pretas em alta temperatura essas maquinas não possuem tintas e sim uma cabeça térmica que queima o papel pega um pedaço e passa em cima dos componentes oque tiver em curto vai deixar o papel preto intendeu a logica? as vezes pode ser um componente pequeno que você acaba demorando a detectar e o papel queima na hora. 90 % das maquinas que peguei desarmando a fonte original da fabricante era curto e nao necessariamente vai torrar algo perto do jack pode ser em qualquer lugar da placa , a dica o amigo a cima e muito valida normalmente um capacitor cerâmico. Boa Sorte e não desista !
  12. Nome do arquivo: Quanta Da0at1 Rev MV arquivo enviado: December 7, 2015, 11:54:02 AM Bom dia ! E muito útil pois ajuda em vários modelos da HP, tais como : - HP Compaq Presario F700 - HP Compaq Presario V6500 - HP Pavilion dv6000 (dv6147eu) - HP Pavilion dv6500 (dv6545eo, dv6620er, dv6650er) - HP Pavilion dv6700 (dv6812er, dv6899er) - HP Pavilion dv9000 Só peço que deixem um joinha pra fortalecer Clique aqui para baixar este arquivo
  13. Nome do arquivo: Acer-Aspire-4552-DA0ZQAMB6C arquivo enviado: December 2, 2015, 9:50:16 AM Procurei no fórum e não achei, por isso estou dando minha contribuição. Acer-Aspire-4552-DA0ZQAMB6C Clique aqui para baixar este arquivo
  14. Bom dia amigo estávamos com um equipamento com o mesmo problema e ,analisei primário charger , secundário, i/o compatibilidade com processador (samsung acontece bastante)e nada regravamos a bios por tentativa e erro ficou perfeito , baixamos aki do fórum mesmo. OBS.: as analises que refiro todas segundo esquema elétrico Fica a Dica ^^ se ajudar não esquece do joinha pra fortalecer
  15. seria bem legal se você conseguisse colocar em uma fonte assimetrica pois ela esquentaria o componente em curto caso tenha, se você não tem uma dessa essa dica e bem legal um parceiro usa e funciona per feito https://eletronicabr.com/forums/topic/33444-fonte-atx-para-bancada-de-eletrônica , mais caso não tenha seria bem legal regravar a bios maninho Caso ajudei um joinha para fortalecer
  16. mano_jts
    em análise Notebook CCE Win E25L+ desligando
    amigo tive um problema parecido com magaware não recordo o modelo exato, pois bem fiz vários teste e deu na veneta trocar o ci de charge e ele estabilizou no meu caso era um maxxim mas acho bem interessante fazer o precedimento que o amigo acima comentou de testar os componentes fora da placa , bios também e interessante Se ajudou manda um joinha para fortalecer a palavra ai maninho boa sorte
  17. Apresenta a ela exatamente oque você nos mostrou, e vai da índole da pessoa boa sorte
  18. Amigo varias características você pode ejetar a voltagem com a amperagem que você quer ou seja toda regulável e mais um monte de vantagens , mais a principal e mais relevante e que ela não desarma na presença de um curto( isso mesmo você pode botar em uma placa em curto e ela não desarma) com isso o componente que esquentar mais normalmente esta em curto ajuda no diagnostico. Caso tenha ajudado manda um joinha para fortalecer ^^
  19. bom dia ! Amigo você tem alguma duvida especifica?, antes de trocar os capacitores talvez seria interessante você ligar em uma fonte assimétrica ( a famosa fonte de bancada) para verificar alguns curto antes dos capacitores o causador da "explosão" mais acho que seria interessante fazer a troca deles para ver oque acontece, esses dias peguei um Toshiba parecido e troquei os capacitor a maquina reviveu, isso mesmo só o capacitor já voltou a vida Fico a disposição se ajudou da um joinha ai para fortalecer valeu
  20. amigo tenho bastante problema com a troca do 7 para o 8 em ultrabook normalmente quando tem um ssd onboard na placa acontece isso, passo o sistema em uma outra maquina ate a primeira reinicialização ( se reconhece na bios do ultrabook) apos recoloco no ultrabook funciona bem, aqui na loja peguei um hd de 80gb que ninguém mais que e passei só a primeira parte do 7, quando e ultrabook desses faço o back-up do cliente e clono o carinha com o s.o, é outra maneira (clono com o ghost do hirens e antigo mais bem funcional) Fico a disposição se as ideias interessaram da um joinha ai pra fortalece^^
  21. amigo sobreaquecimento e sintoma do mesmo esta em curto tente troca-lo (no mercado livre compro bastante CI baratinho) para ver o resultado , mas respondendo a pergunta sim normalmente condeno.
  22. Apoio o conteúdo mas faço uma ressalva, reflow feito da forma correta resolve sim, faço bastante e não me incomodo, reball só nas maquinas com problema crônicos de BGA ex. HP (reforçando da forma correta estação de bga não smd, no meu caso tenho uma ir600 mesma rampa da retirada do chip mais no o saco). Mais voltando parabéns acho que estamos aqui para ajudar e não prejudicar os post em questão realmente forno não e o caminho. fico a disposição
  23. amigo peguei um problema parecido a algum tempo era super I/O (da uma olhada nos reguladores de tensão dele antes de trocar ) tomara que tenha ajudado, derre pente também um reflow no ponte sul pois ela faz parte do power check feito para efetuar o star da maquina
  24. amigo boa tarde , com a bateria conectada verifica as saídas da placa onde carrega a bateria , e necessário ter uma tensão entre 9v e 12v(normalmente na primeira conexão) se estas tensões existirem e provável que seja bateria tomara que tenha ajudado
  25. olá Estou aqui para compartilhar conhecimento trabalho com informática a uns 8 anos. Mais acho que conhecimento nunca e demais assim me coloco a disposição no que for necessário e pretendo fazer amizades e aprender muito, hoje trabalho no conserto de placa mães voltadas a notebook. Uma boa semana a todos!
