Pablovmg
0.01 -
43 -
201 [ Doar ]
Tudo que Pablovmg publicou
Eu queria um kit desses: http://www.gearbest.com/hand-tools/pp_211530.html
Máquina de BGA Caseira IR-PRO-PG
Pablovmg respondeu o tópico de Pablovmg em Estações de retrabalho BGA, Perfis e Treinamento
Oi Alex! A regulagem HB que tem no 410, é como uma margem de erro entre a temperatura real e temperatura que se quer atingir, mas ai já entra nas regulagens de PID que são complicadas e extensas para se falar aqui, mas existe muito material sobre PID na net. Pra resumir, já vi muitas discussões a respeito e o consenso é que em regiões de clima seco não interfere muito, já em regiões de clima úmido ou temperaturas ambientes baixas, um valor abaixo de 20 no HB costuma travar a curva de temperatura, ou seja o 410 trava e não chega ao fim do processo. -
Olá Alex! É a mesma coisa que respondi acima, não vai termopar na resistência, porque você não precisa saber a temperatura da resistência, e sim a temperatura do chip, todas as maquinas de BGA funcionam assim, o termopar do 410 vai colocado no chip que se quer remover. Não necessita de um segundo termopar, e no seu caso com soprador, o fluxo de ar deve ser regulado manualmente, ou seja, você vai ter que testar pra ver qual o melhor fluxo de ar para o trabalho, uma vez regulado o fluxo de ar não precisa mais ser mexido. -
Tem termo par sim no 410, ligados nos pinos 18 e 19, é o termopar que vai colocado ao lado ou em cima do chip, e o termopar do c100 fica sobre as resistências do pré-aquecimento a +ou- 1cm acima das resistências -
Oi Alexandre! O esquema elétrico básico das ligações das resistências e relés é o mesmo da minha máquina, a ligação dos controladores é que vai depender dos controladores que você tem, você tem que procurar no site do fabricante ou pesquisar na internet o esquema de ligação dos seus controladores, se não vem junto com eles. Eu escolhi esses controladores por ter bastente material a respeito na net. -
O fórum EletronicaBR será fechado. Hoje é o último dia. Aproveitem...
Pablovmg respondeu o tópico de Daniel em ELetrotreco
Que susto, eu já estava tentando lembrar o nome de um programinha que se usava antigamente para baixar todas as paginas de um site, eu ia fazer um backup do fórum hahahahahahaha. -
Olá tspfreitas! Infelizmente é só com cartão mesmo, existe uma outra forma mas é muito arriscado e você já sai pagando tachas e impostos, que seria a transferência de dinheiro direto para a conta do vendedor(arriscado), mas isso só pode ser feito através do Banco do Brasil e é extremamente complicado e dispendioso, não recomendo mesmo. Hoje em dia existem os Cartões de Crédito Pré pagos internacionais, funciona como cartão de crédito normal, só que você tem que depositar o valor que quer gastar antes da compra, é quase como uma conta corrente com talão de cheques, só que você não precisa de conta em banco e em vez do cheque você usa o cartão. Dá um pesquisada que vale a pena. No caso da minha máquina eu comprei de vários vendedores diferentes e sempre com uns dias de diferença uma da outra pra não cair tudo junto na alfandega, se você fizer uma só compra de grande valor ou vários produtos ao mesmo tempo é quase certo que vai ser taxado na alfandega. Hoje em dia, pelo menos pra minha região praticamente tudo que eu compro de fora passa pela alfandega, não lembro qual foi a ultima vez que uma encomenda vei direto sem passar pela alfandega. Na época que montei a minha máquina algumas coisas passavam direto em uma semana estava aqui. Hoje fica em média de uma semana a uma semana e meia na alfandega, depois mais uma semana pro correio entregar aqui (interior do RS), quando vai pra alfandega do Paraná, alguns casos raros que cai na alfandega do Rio de Janeiro chega a ficar 3 semanas lá, as vezes até mais, mas ai depende mais da região que você mora. -
Olá! Jean, se eu fosse você faria um esforço e tentava conseguir um PC410, pois o C100 não trabalha com curvas e rampas de aquecimento, ele tem um valor fixo de temperatura e controlar manualmente além de não ser fácil você pode ter uma perda de temperatura entre a troca de uma temperatura para outra, alem de que a temperatura vai subir muito rápido. No PC410 você regula a rampa, por exemplo uma rampa de 0,5, ele vai subir 0,5 graus por segundo. Em chips mais sensíveis se você colocar calor muito rápido você frita ele. Posso estar falando bobagem, pois não entendi direito o uso dos dimmers, se você puder me explicar como vai funcionar eu agradeço, pois tudo sempre é um aprendizado. Um abraço! -
Olá! Primeiramente peço desculpas ao pessoal do forum pois ando ausente a algum tempo, estou muito ocupado com a faculdade e trabalho. Adellyto,jr, infelizmente como falei, não tenho tempo pra produzir outras máquinas como essa, senão com certeza já teria feito algumas, quando fiz a minha o valor de custo das peças ficou +ou- em R$ 1.200,00 (reais)(talves um pouco menos), com o preço do dolar hoje acredito que ficaria em torno de R$ 1.500,00 de custo. Se quiser construir a sua fico feliz em ajudar. Um abraço! -
Tá difícil mesmo eu estou aguardando 3 compras, e parece que no ultimo mês e esse mês os correios não estão atualizando muito bem os números de rastreio, uma encomenda dentro do brasil final do mês passado a encomenda chegou antes de aparecer qualquer informação de rastreio. Parece que os correios estavam, ou estão em greve.... Ai atrasa tudo.
Obrigado! -
Oi Chico! Testei, mas já faz algum tempos a versão 1.1, do bgamods, mas tinha muitos bugs, da Bauer não testei, testei também da Honton e da Scotle, mas como eu disse o que achei menos bugs foi o da achi, só é uma versão diferente da que o amigo cyb3punk citou acima, a minha versão é em inglês da easyBGA, mas vou testar esse da Bauer obrigado pela dica. -
Um amigo do fórum teve uma duvida e acho que pode ser a duvida de outros, segue o dialogo. "Citação de: Chico Lima em Hoje às 19:23 Pablo, em primeiro lugar parabéns pela sua máquina, eu tenho uma Achi e ela usa conexão serial. Vi no seu post que você conecta a sua via USB, você usou algum tipo de conversor ou seu PID já sai usb? Outra dúvida é sobre o software de monitoramento, qual você utilizou? Obirigado e aguardo seu retorno." "Oi Chico! Usei um conversor sim, a saída do PC410 é RS232(serial), tem diversos conversores desse tipo no mercado é só comprar um comum com USB em uma ponta e DB-9 na outra e desmontar o o DB 9 ou usar um plug macho e puchar os 3 fios para o PC410 como mostra na foto abaixo" Quanto ao software, eu testei vários, mas são basicamente o mesmo software só muda o logotipo da empresa que distribui a máquina, tem pequenas diferenças de atualizações entre um e outro, e o que achei que tem menos bugs é o da Achi. Um abraço! -
Valeu Nando, ótima dica a sua também, nunca comprei no Amazon, mas é bom ficar sabendo, e essa dica também pode servir pra outros sites, pois já vi essa opção Shipto, em outros sites. Essa opção é no caso de você querer enviar o produto para um endereço diferente do seu cadastro, você preenche novamente o endereço e os outros dados que você citou durante o processo de compra e pagamento. É isso né, ou estou falando bobagem.
Nos pacotes internacionais vem uma fixa ou descrição do conteúdo e o valor declarado, colado do lado de fora do pacote, o DX por exemplo quase sempre me envia, com a descrição de gift (presente), que normalmente não é cobrado imposto, e com um valor declarado em alguns casos de 10% do valor da compra. Na maioria das vezes cola, mas você tem levar em conta também o tamanho e peso do que você vai comprar. Outra coisa é que se resolverem cobrar imposto, não vai ser sobre o valor que você pagou ou declarou, a alfandega tem uma lista de valores médios de produtos. Fazem mais ou menos 3 anos que faço compras do exterior, a maioria da China, praticamente todo mês tenho um ou mais compras, e só uma vez pegaram um multímetro que paguei menos de 20 dólares e me cobraram quase 90 reais de imposto(na época eu não sabia que podia pedir um formulário no correio pra contestar o valor). Como o amigo acima falou não depende só desses detalhes, também vai depender do bom humor do agente da alfandega, mas pacotes pequenos normalmente passa direto. Tem que tomar cuidado também com produtos proibidos, como remédios e canetas laser, uma vez mandaram de volta pro DX um pacote meu porque tinha cigarro eletrônico, que é proibido no brasil, entrei em contato com o DX e eles me reenviaram o pacote, e passou sem problema na segunda vez.
Como soldar CIs que não tem os pinos laterais ?!
Pablovmg respondeu o tópico de DobloClick em Ferramentas para eletrônica
Atualmente estou usando uma Cobix, só achei o prazo de validade muito baixo, 6 meses sob refrigeração e 1 mês sem refrigeração, a minha já venceu a 3 meses, e notei que começou a dificultar as soldas, acho que o que vence é o fluxo que tem junto pois começou a juntar contatos, muito facilmente, quando é nova ela se separa das partes da placa e fica só nos contatos, um beleza. Tem gente que usa até pra fazer BGA, coloca o stencil no chip e em vez de colocar esferas passa pasta de solda pra preencher os furos. Vou comprar uma Mechanic, pra experimentar, já ouvi falar bem dela. -
Olá DobloClick! Outra maneira que acho que seria mais fácil nesse tipo de CI que você postou a foto, é o uso de "solda em pasta" não é pasta de solda(fluxo), é solda mesmo, e estação de ar, eu uso aqui pra soldar componentes smd, se você nunca usou, eu recomendo, faz alguns testes antes. Caso você resolva comprar solda em pasta, recomendo guardar em geladeira dentro de uma embalagem fechada, pois o prazo de validade dela é de aproximadamente um ano e os próprios fabricantes recomendam guardar em geladeira e retirar 10 minutos antas do uso. Dá uma olhada neste vídeo do EEVblog no youtube Um abraço! -
Termometro para monitorar bga
Pablovmg respondeu o tópico de reytek em Estações de retrabalho BGA, Perfis e Treinamento
Olá pessoal! Eu compro muito do site DealExtreme "http://dx.com", tem muita coisa(de palito de dente a peça de motor) e muito barato e 99% com frete grátis, só tem que pesquisar um pouco pois existem produtos praticamente iguais com preços diferentes, meu termômetro infravermelho comprei lá $17,40 (dólares), o TM-902c que está mais de 50 dolares no eBay tem lá por 10 dólares. Segue alguns links. http://dx.com/p/1-2-lcd-digital-infrared-thermometer-with-laser-pointer-82573 http://dx.com/p/tes-1300-2-0-lcd-digital-thermometer-deep-grey-1-x-9v-006p-153128 http://dx.com/p/2-2-lcd-digital-thermometer-handheld-temperature-tester-1-x-9v-6f22-120770 http://dx.com/p/hs6802-1-8-lcd-dual-channel-digital-thermometer-bdeep-grey-yellow-50-1350-c-2-x-aaa-199457 http://dx.com/p/3-5-lcd-digital-thermometer-grey-1-x-9v-battery-148602 http://dx.com/p/high-temperature-probe-sensor-350-c-max-68458 Um abraço a todos! Pablo -
Olá! nandopx O eBay é igual o Mercado Livre, Você já comprou no Mercado Livre? Não é uma loja, é um site aonde quem tiver algum produto ou serviço para oferecer, cria um anuncio para vender seu produto, conhecidos também como sites de leilão, mas na realidade poucos produtos são vendidos na forma de leilão, a maioria é venda direta mesmo. O mesmo cuidado que se tem no Mercado Livre, tem que ter no eBay, verificar o numero de negociações e as qualificações do vendedor, outra coisa depois de verificar se o vendedor é confiável, é verificar se ele exporta, ou envia para o Brasil, mas isso no eBay normalmente é automático, no calculador de Frete se não aparecer o Brasil é porque não envia, outra boa prática é criar uma conta no PayPal e realizar os pagamentos quando possível pelo PayPal. Um abraço!
É isso mesmo valter, no meu caso sai o termopar do c100 bem no meio do pré, entre as resistências centrais, e termopar do pc-410 sai de trás da máquina e é colocado no chip que vai ser trabalhado. Você entendeu minha explicação acima? Repare na ultima foto que postei, tem um junper entre os pino 1, 6 e 11, quando se liga o pc-410 ele fecha o contato do pino 6 com o 7, enviando uma fase para o pino 1 do c100 , no meu caso que o meu c100 é alimentado pelos pinos 1 e 2. -
Eu não consegui me explicar direito antes, vou expor em topicos pra ficar melhor. 1- a questão não é a voltagem das resistencias, as resistencias são acionadas pelas relés SSR, é so puchar um fio pra resistencia e outro pra SSR. 2- o problema é a comunicação entre os dois controlador. 3- O c100 pode ser ligado por botão e/ou pelo pc-410. 4- Para o c100 ser ligado pelo pc-410, o pc-410 envia não um sinal, mas envia uma das fases. 5- Ou seja, o pc-410 funciona como uma segunda chave. 6- Então se o pc-410 enviar a mesma fase que já está ligada no c100 não vai funcionar. No c100 do nosso amigo a alimentação é nos contatos 2 e 3 O contato 2 fica ligado direto na rede, (fase1) O contato 3 recebe a outra fase (fase2) direto do contato 7 do pc-410. Só que se se a ligação das fases estiver invertida no pc-410, ele não vai enviar a (fase2), vai enviar a fase (fase1) para o contato 3. Se isso acontecer você vai ter (fase1) nos dois contatos de alimentação do c100, resultado, não vai ligar e se você ligar o botão do c100 e o pc-410 ao mesmo tempo, vai fechar curto entre as duas fases e provavelmente queimar o pc-410. Alguem conseguiu me entender hehehehe. -
Valeu Silvano, mas oque achei estranho é que as tomadas da casa dele são de 3 pinos e os 3 são fase. Não que exista necessidade de um neutro, é que pra fazer a ligação entre os dois controladores, no caso o PC-410 e o C100, mesmo que não exista neutro ele vai ter que identificar na entrada da máquina, por exemplo fase1 e fase2, ao invés de fase e neutro. Vou tentar explicar melhor, o PC-410 envia uma das fases, para acionar o C100, o C100, já vai estar ligado em um fase e aguardando a outra fase que o PC-410 vai enviar, se o PC-410 enviar a mesma fase que já está ligada no C100, o C100 não vai ligar, e se tiver uma chave pra ligar o C100 independente, vai fechar curto com a fase que o PC-410 vai enviar, por isso ele tem que identificar dois fios distintos, sejam eles fase e neutro, ou fase e fase. Sou de Santiago-RS, e aqui na minha casa vem da rua duas fases e um neutro, sendo que uma fase é ligada nos chuveiros(banheiro) e a outra no resto da casa, nas tomadas tenho uma fase de 220v e um neutro, aqui não tem 110v. -
Obrigado, Silvano, eu acompanho e participo do Fórum já algum tempo, e sei que você é fera em montagens e projetos caseiros. Estou ajudando um outro amigo aqui do fórum, o adrenalinapf, ele está montando uma também, e passei os esquemas elétrico pra ele, só que surgiu um problema, ele diz que no laboratório dele só tem tomadas trifásicas, ele diz que não conseguiu identificar nem um neutro, os três fios da tomada são fase. A questão é a seguinte, o PC410 e o REX-C100 vão funcionar normalmente? Oque você acha? Eu acho que se ele identificar um dos fios como neutro(mesmo que não seja) pra evitar curto e seguir o esquema dará certo. Mesmo assim eu achei estranho 3 fases em 3 fios, sem neutro, isso é normal em ligações trifásicas? No meu pouco entendimento acho que mesmo que a entrada que vem da rede seja trifásica, não se coloca as 3 fases em uma mesma tomada, estou certo? -
 tutorial Máquina de BGA Caseira IR-PRO-PG
Pablovmg postou um tópico em Estações de retrabalho BGA, Perfis e Treinamento
Esta é uma estação de retrabalho de BGA, caseira, mas que utiliza os mesmos componentes das conhecidas IR6000, IR9000, IR-PRO-SC, entre outras, resolvi fazer a minha própria estação primeiro pelo custo, e segundo, que entre os 3 modelos citados, nem uma tinha um suporte decente ou um controle do pré, da maneira como eu fiz. Assim como nas estações de marca, nesta o controlador pré-aquecimento é acionado automaticamente pelo controlador principal, ou seja quando eu ligo o PC-410, para começar o retrabalho ele automaticamente liga o pré, tem uma interface USB para poder acompanhar a curva de temperatura na tela do computador e para fazer a programação do PC-410, pela tela e teclado do computador. A principal diferença está na forma com que as resistencias do pré foram ligadas, são 4 resistencias de 600w cada como podem ver nas fotos, as duas centrais sempre são acionadas, inclusive podem ser acionadas sem ligar o aquecimento de TOP, as duas laterais são opcionais, eu adicionei um botão para cada uma das resistências laterais, assim eu posso escolher quando for fazer o rebaling se ligo duas, três ou as quatro resistências, como por exemplo uma placa de notebook que só cobre 3 resistências, eu ligo só as tres que vou ocupar, ou se for trabalhar em uma placa menor ainda, posso ligar só as duas centrais. Montei ela a pouco tempo e tenho tido sucesso, mas eu percebi a praticidade de uma estação com ar quente no top, e já estou planejando um upgrade futuro, para ar quente, ainda estou pesquisando os materiais que vou precisar. Aquele controlador de cooler de PC, foi desperdício de tempo e dinheiro, coloquei dois coolers na parte de trás da máquina e um na lateral dianteira, imaginando que iria aquecer muito a parte interna do gabinete, mas na verdade quase nem altera a temperatura, acabei desligando os cooolers pois só serviam pra fazer barulho. A baixo segue uma lista com os principais item, os valores e links dos vendedores ou lojas. eBay PCB Working Stand With BGA Table PCB Sustain PCB Support For BGA Rework Station U$96,50 http://www.ebay.com/itm/PCB-Working-Stand-BGA-Table-PCB-Sustain-PCB-Support-BGA-Rework-Station-/321019715340?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item4abe441f0c Solid State Relay 25A SSR-25A DC-AC 3-32V 24-380V + black heat sink U$13,30 Cada http://www.ebay.com/itm/Solid-State-Relay-25A-SSR-25A-DC-AC-3-32V-24-380V-black-heat-sink-/230897858153?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item35c295b669 (vendedor do site uxcell.com, mandou um cupom de desconto do site de $5 (deve ser porque uma relé veio queimada rsrsrsrs)) PID Digital Temperature Control Controller Thermocouple REX-C100 U$19,23 http://www.ebay.com/itm/PID-Digital-Temperature-Control-Controller-Thermocouple-REX-C100-/281046766775?pt=LH_DefaultDomain_3&hash=item416fb154b7 temperature panel PC410,for ir6000,IR9000,controller PC410 for diy rework statio U$78,00 O link não existe mais e o vendedor não tem mais produtos anunciados. aliexpress F-204 hot air gun holder/mobile phone repairing tools/cell phone repair tool kit U$41,00 / valor atual U$46,00 (cada, usei 2) http://www.aliexpress.com/item/F-204-hot-air-gun-holder-mobile-phone-repairing-tools-cell-phone-repair-tool-kit/601668052.html Free shipping thermocouple wire Temperature Sensor detector regulator For IR6000/IR9000 use U$25,00 http://www.aliexpress.com/item/Free-shipping-thermocouple-wire-Temperature-Sensor-detector-regulator-For-IR6000-IR9000-use/422623409.html Free Shipping BGA rework station IR6000 top ceramic plates 450W U$22,00 http://www.aliexpress.com/item/Free-Shipping-BGA-rework-station-IR6000-top-ceramic-plates-450W/347323110.html Bottom Heating Ceramic Bottom Heater 220V 600W 240x60mm For LY IR PRO SC U$28,00 http://www.aliexpress.com/item/Bottom-Heating-Ceramic-Bottom-Heater-220V-600W-240x60mm-For-LY-IR-PRO-SC/455290553.html Free Shipping 2011 new ir6000 top heating , BGA Replace part set of IR6000 whole UP heating tip, BGA rework station, IR6000 U$86,79 http://www.aliexpress.com/item/Free-Shipping-2011-new-ir6000-top-heating-BGA-Replace-part-set-of-IR6000-whole-UP-heating/516366853.html DX.com Flexible Neck E27 to E27 Light Bulb Socket Extension Adapter (220V) (usei pra fazer o suporte flexivel do termopar) U$4,80 http://dx.com/p/flexible-neck-e27-to-e27-light-bulb-socket-extension-adapter-220v-94471 SSR-25DA 25A Solid State Relay - White U$6,70 (uma das que comprei no e-bay veio queimada, pelo menos aproveitei o suporte de aluminio) Os botões, buzer, tomadas, terminais, coolers, imãs de neodimio, tudo comprado no DX, aproximadamente U$50,00. Total em dolares: U$ 609,62 Mercado Livre Gaveta De Dinheiro Gerbo Automática Liga Direto Pdv C/ Chave (Gerbo GEM-3260) R$89,98 (mais frete) http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-454485482-gaveta-de-dinheiro-gerb-automatica-uso-impressora-n-fiscal-_JM Aos amigos que quiserem mais informações estou a disposição, e quem tiver alguma sugestão também é bem vinda, temos que sempre procurar melhorar e a melhor forma é compartilhar e discutir o conhecimento, e aos moderadores, podem alterar ou me notificar se algo estiver errado, pois é o primeiro tópico que posto. Eu criei também um site informativo sobre BGA, mas acho que não seria ético fazer propaganda aqui, quem tiver interesse em olhar e opinar, ou quiser entender melhor sobre BGA mande uma MP que envio o endereço do site. -
Achi SC PRO - Alguem tem?
Pablovmg respondeu o tópico de kalu em Estações de retrabalho BGA, Perfis e Treinamento
Eu tenho uma similar a SC PRO, que eu mesmo construí, e uso os perfis do VAP para ir6000, com alguns ajustes, como todo mundo faz, pois não existe um perfil único que vai funcionar para todos, pois cada cidade tem um clima diferente (temperatura, umidade, altitude), e isso influencia muito. Dá uma olhada nesse vídeo do youtube sobre as regulagens básicas dos termopares e distancias recomendadas e procura aqui no fórum tem os perfis do VAP ok, um abraço.
