cassionunes
Tudo que cassionunes publicou
  1. Medi as tensões e a principio não tem nada errado, pois os 5v tem, mas o hd não faz nenhum barulho de start
  2. os 5V estão corretos, estou suspeitando de ser bga.
  3. Boa noite amigo, deculpa pela demora em responder, pois encostei esse note e fui esfriar a cabeça, só agora estou voltando a ativa. Tem os 5V nos dois lados.
  4. Bom dia amigo, obrigado por responder meu tipico. Já efetuei um Me no chipset desta placa e mesmo assim não resolveu . Não tenho mais ideia do que fazer nesta placa.
  5. Bom dia pessoal, estou com esse notebook na bancada e o mesmo chegou com o hd não reconhecendo, ao testar o hd em outra maquina percebi que o mesmo estava com defeito, ao colocar um hd novo vi que a maquina não reconhecia o mesmo, regravei a bios e verifiquei se tinha alguma coisa exposta na placa que pudesse estar causando o problema e a mesma não tem nada aparente. Alguém tem alguma dica ou já pegou esse problema? Desde já agradeço a ajuda de todos.
  6. Gostaria de Agradecer a todos que ajudaram e joinha garantido. Solução: substituição do Nec embaixo do processador por 4 capacitores de 330. Muito Obrigado galera.
  7. Bom dia amigo, você terá de substituir o rolo da unidade de fusão, mas não se preocupe pois não é bicho de sete cabeças para encontrar com uma pesquisa simples você acha ele.
  8. Como eu poderia trocar o NEC TOKIN? ele espedaça quando a gente tira ele, eu já fiz uma vez colocando 4 diodos no lugar, alguém saberia se funciona nesta placa também?
  9. Obrigado pelas dicas amigos, vou verificar e retorno.
  10. Amigo a bios pode ter sido gravado com um arquivo errado ou chip danificado. Isso já aconteceu comigo. Tente gravar novamente.
  11. Boa noite pessoa, estou com esse notebook na bancada e já quebrei muito a cabeça com ele, o notebook liga normalmente, porem não sobe vídeo nem no LCD nem no Externo, vi que aqui no forum já tem alguns casos resolvidos, porem não tenho acesso a área de casos resolvidos alguém pode me ajudar? todas as tensões estão ok.
  12. Já fiz de tudo com essa impressora, manual de serviço já conferi varias vezes e mesmo assim nada, Ela imprime direitinho, só que esse barulho é alto e irrita. A unidade de fusão está ok.
  13. Boa noite amigos!! Estou com uma HP laserjet color MFP M175a que após desmonta-la para fazer uma substituição do sensor da tampa traseira, a mesma agora fica fazendo um barulho de engrenagens roçando em alguma coisa. Já verifiquei tudo na impressora inclusive desmontando e remontando novamente e as engrenagens estão todas perfeitas e sem marcas de problemas. Percebi o barulho após retirar e colocar novamente a unidade de fusão, porem, já desmontei e remontei novamente umas 20 vezes e não acho o problema. Aguem já pegou este problema alguma vez?
  14. Boa noite amigo, já peguei esse defeito em vários modelos de impressoras em 80% dos casos é placa lógica e não tem jeito, nunca consegui resolver reparando a placa, só trocando mesmo. nos outros 20% dos casos era problema no conector, solda fria ou conector quebrado. com certeza uma das duas situações é o seu caso.
  15. Bom dia amigo, este ajuste te de ser feito na hora da impressão, o tamanho do papel esta errado, coloca A4 nas configurações do documento que vai dar certo. Qualquer coisa estamos ai.
  16. Estou no trabalho, vou fazer o teste mais tarde e posto o resultado mais tarde. Desde já agradeço a todos que tem me ajudado.
  17. Sem o Ci ele simplesmente liga e desliga logo em seguida, já com o ci ele liga e não dá video, nem por hdmi nem ou av.
  18. Obrigado pela ajuda, realmente testando vi que a tensão de 12v arma somente com o ps3 ligado. No meu caso a tensão sobre quando ligo e depois some quando o ps3 desarma. Retirei o ci HDMI porque o video game estava ligando normalmente e não aparecia imagem, vi no forum que o pessoal estava recomendando retirar para o video subir pelo av, porem, ao retirar agora o ps3 liga e logo em seguida desliga. Já testei toda linha do 12v e não tem nada de errado, se tiver mais alguma dica estarei aqui tentando resolver.
  19. Bom dia Pessoal, estou com um ps3 super slim com o seguinte sintoma, liga e sem imagem no hdmi e nem no cabo av, isso depois de um pico de energia, verifiquei algumas postagens aqui no fórum e o pessoal indicando a retirar o ci panasonic do hdmi e testar pelo cabo av, fiz isso, so que agora o ps3 liga e em seguida desliga. Verifiquei fusíveis abertos na placa e nada, fui testar a fonte fora do video game e não consigo achar os 12v com a fonte fora do ps3, porem, tem tensão de 5v no conector de saída da fonte. Pergunta: com a fonte fora do ps3 era pra gerar os 12v? e porque tenho 5v na saida? já verifique toda fonte e não achei nada errado, Alguem teria alguma dica para ajudar?
  20. Boa tarde MarcioChaves, muito obrigado pela ajuda, mas já efetuei esse procedimento e o mesmo não resolveu, continuo nesta pelenga aqui no laboratorio, já efetuei quase todos os procedimentos e mesmo assim nada desta dana voltar a funcionar. Galera ajuda ai,
  21. Boa noite pessoal, estou com uma impressora brother hl-4040 com a mensagem de erro no drum. Já fiz os procedimentos de limpeza do fio corona que o manual me recomenda e não resolveu, troquei o drum, toners e não resolveu, Alguém já pegou esse problema ou tem alguma dica que possa me ajudar. Desde já agradeço a ajuda de todos.
  22. Pra você ter certeza que não é toner, manda uma impressão e antes da folha passar não fusor, você desliga a impressora e tira a folha com cuidado e vê se tem manchas, se tiver manchas não é a unidade de fusão e provavelmente o toner. se a impressão estiver boa ai é alguma coisa relacionada ao fusor. podendo até ser fonte.
  23. Bom dia amigo, já olhou a película da unidade de fusão e o rolo pressor? se tiver ok os dois é quase certeza que é toner. Faz um teste, tirar o toner e gira o cilindro, vê se não tem nenhum arranhão ou pó no cilindro, se tiver pó e a lamina de limpeza que não esta atuando corretamente, se tiver arranhões no cilindro é ele o responsável.
  24. Boa noite amigo, eu sempre desentupi com veja, coloca o veja na esponja onde o carro dos cartuchos descansa e deixa 24 horas lá, que vai ter um bom resultado.
  25. Verifiquei as tensões do conector da bateria e não tem nada significativo, só achei tipo 0,5v, vou analisar o primário e posto aqui pra ver se tem alguma coisa em curto.
