Josemaria Andrade
    25 [ Doar ]
Tudo que Josemaria Andrade publicou
  1. consegui fazer o download do esquema mas não esta muito bom um pouco borrado para ler , mas como hoje seria dificl encontrar esses esquemas
  2. mas o mais dificeis de usar na época era mesmo os analogicos , tinha que ser fazer um certo calculo , os digitais ja da em numeros apesar que ainda os analogicos tem um certo uso , e não perdem em nada para os digitais
    bem eu ainda não me lembro se baixei esse arquivos é que li muitos mas como são muitas apostilas , estou dando 4 estrela por ser do paula souz , e sei que é uma escola ligada a unesp , aqui tem uma na area eletromecanica adamistração e acho informatica
  3. já fiz muitos downloads por aqui mas agora não estou a conseguir , é que preciso do esquema tv philips 14 gl 1011 , mas esta sendo impossivel fazer o download , alguem sabe me dizer por que ?
  4. Josemaria Andrade
    notícia potencia
    A potência PMPO, como o próprio nome diz, é a potência de pico e é cerca de 3,6 vezes maior que a RMS. PMPO, lançada originalmente na China, pretende mostrar quanto um amplificador pode fornecer ou um alto-falante agüentar de potência durante um intervalo de tempo extremamente curto. Já a potência máxima ou de programa musical adota a música como sinal de teste. Essa potência pretende dar uma idéia melhor dos níveis possíveis a serem praticados na utilização normal dos equipamentos de som, uma vez que o consumidor não utiliza o seu sistema de som com sinal de ruído rosa e sim com música. Essa potência normalmente é o dobro da potência RMS. A potência RMS é a potência eficaz utilizada em todo mundo para amplificadores e alto-falantes. A medição de potência RMS utiliza uma sala a prova de som, onde o altofalante fica instalado livre (sem caixa acústica ou painel). Nele é injetada a potência RMS que se deseja homologar, com o sinal de ruído rosa. Nestas condições, o altofalante deve permanecer funcionando por duas horas. Após o teste, deve ser feita uma avaliação cuidadosa no produto, e, se constatado que não houve nenhuma alteração, ele recebe a especificação da potência aplicada. O amplificador de potência deve possuir no mínimo o dobro da potência a ser testada. Sobre os alto-falantes tri axiais, estes, em sistemas de alta potência, devem utilizar corte de freqüência passa alta para não receberem as freqüências baixas, combinados com as caixas de subwoofer.
  5. estou baixando ms ainda não os li , pois estou endo os de malvino e de gabriel torres então ainda não posso dizer nada sobre , mas me parece ser bons.
  6. bem pessoal hoje estava dando um olhada numa pagina do face que sigo e vi uma pergunta , onde quem postou queria saber se um resistor entra em curto como fiz eletronica a muito tempo e nem segui a carreira fiquei mais como um dilatatne ao meu ver eu acho que ele não entra em curto , o que acontece com ele é sua abertura ou alteração por motivo deste não guardar carga com o um capacitor . se eu estiver errado que me corrigem .
  7. curso para osciloscopio Visualizar Arquivo curso basico de osciloscopio Uploader Josemaria Andrade Enviado 07-01-2020 Categoria Equipamentos para eletrônica
  8. 16 downloads
  9. existem curso para aprender a usar como no monitor ou msmo baixar apostilas sobre .
  10. de uma olhada no mercado livre as vezes se acha usados por bom preço
  11. capacitores de tantalos obs: na tabela um o valor lido deve ser em microfarads na tabela dois em picofarads
  12. Para se ligar um ou mais tweeter num sistema de som , nas instalação dos mesmos deve-se proteje-los de danos da baixa frequencia , que esta venha lhe causar . O correto é ligar um capacitor em série com os mesmos . Este capacitor não pode ser de qualquer valor. Antes tem que se conhecer a frequencia de corte do tweeter que vem marcado no seu corpo e a impedancia do mesmo , tensão de trabalho do capacitor que é calculado pela potencia entregue do amplificador .formula para calculo do mesmo . lembrando que a potencia maxima é duas vezes a potencia eficaz .
  13. Josemaria Andrade
    dúvida alto falantes
    bem gente estava dando uma lida em uma apostila antiga minha do curso CDM na parte de audio, na ligaçoes de alto falantes e suas impedancia , no qual vi um tópico que se eu ligar dois alto falantes de impedancia diferente por exmplo um de 8 e outro de 4 ohms numa saida de 8 , a impedancia ficaria errada . bem podia se usar um ariticio ligar um resisto em serie de mesmo valor do alto falante de impedancia menor pra que essa ficasse , igual , mas o que me deixou com duvia seria a potencia deste , se o alto falante de menor impedancia tivesse por exemplo 200 wats ou sej no mesmo caso de um tweeter .
  14. bem sou amador tenho eletronica por diletaçao , conheci forum vasculhando o google tenho curso de eletroncia por correspondencia a muitos , segui mais por causa de meu pai que foi um tecnico de radio e tv na decada de setenta de vez enguando faço algum curso , mas não pratico .mas gosto muito desta area tenho até um blog onde explico como entrar nesta area e o que se aprende nela
