Tudo que drinfor publicou
  1. Ok, farei e retorno com o resultado...
  2. Então @wizof36 ja tentei ligar somente a placa, fiz um clean CMOS, troquei memórias, fiz procedimento de estufa, procurei e encontrei as tensões principais ao longo do circuito, desconectei webcam como sugerido acima. Não há ponto de aquecimento na placa, fiz longa inspeção visual e também não identifiquei componentes com danos fisicos, apenas 02 capacitores que não apresentam continuidade com o terra em nenhum dos lados... Pretendo fazer apenas a regravação da bios, antes de partir para ME e eventualmente o reballing...
  3. Também não... Bom dia
  4. @curtolo , Obrigado!
  5. Obrigado Curtolo Obrigado Curtolo. Parece-me que o arquivo está lá mesmo, porém, eu havia contratado uma assinatura que parece ter expirado dias atrás... vou ver o que faço por aqui. De toda forma, fica aí o joinha pela ajuda. Vlw!
  6. Obrigado. Sobre o caps lock, peço desculpas. Vou editar...
  7. Boa noite amigos. Estou com esse net na bancada, ele liga mas não dá vídeo. Estou precisando do esquema da placa 621304 001. Não encontrei no forum. Caso alguém possa me ajudar, agradeço, e com os joinhas.
  8. Bom... conforme eu havia informado, fiz os procedimentos indicados no fórum (clean CMOS e pressionar botão pwr por 15s com tudo desconectado) mas não havia dado resultado. Com a tentativa de atualização da bios via site da Dell, o equipamento não entrou mais no sistema. Ocorre que quando eu me preparava para fazer a extração do chip da bios para regravação, eis que a máquina simplesmente reinicializou, entrou no sistema e tudo voltou a funcionar normalmente. Cheguei a pensar que ela tivesse concluído a atualização que eventualmente teria sido interrompida, mas, ao checar no sistema, a versão da bios instalada ainda é a anterior. Concluídos os testes, estou dando o equipamento por entregue. Agradeço a quem contribuiu e já envio os "joinhas". Valeu!
  9. Ok amigo. Estou providenciando recurso para fazer a regravação.
  10. Ok, desmontei retirei a placa e fiz limpeza (embora não parecesse precisar). Retirei a bateria CMOS e fiz o procedimento de clean. Seguindo sugestão aqui do site, com a bateria da placa desconectada mantive o botão power acionado por 15 s. Com relação a demais testes, não os fiz, visto que antes de tentar a atualização o note funcionava normalmente, a não ser pelo problema que descrevi acima (não desligar pelo comando do sistema)...
  11. Prezados. Estou com um Dell Inspiron 14Z na bancada, que chegou com a descrição de que o note somente desliga via botão pwr. Quando solicitado o desligamento via sistema, ele faz o procedimento, porém, permanece com os leds do pwr e frontal acesos. Verifiquei a versão da bios instalada e constatei ser a versão 04.06.05 de 2012. Verifiquei no site da Dell e a versão atual é a A-13. Fiz o procedimento de atualização da bios. Ocorre que esse procedimento solicita a reinicialização do sistema (automática), que foi interrompida. O note ficou no status "desligado" com os leds acima acesos (creio que apenas hibernado). Bom. Desliguei o note e ele não mais entra no sistema. Fica com os leds acesos (os mesmos), faz tentativas de ligar, mas não inicia o sistema. Quando toco no pwr, desliga imediatamente. Tento ligar novamente e ele pisca os 3 leds do espaço multimídia e volta ao status anterior. Aparentemente, faz novas tentativas de ligar, mas não entra no sistema. Se alguém passou ou passa por algo semelhante e puder me ajudar, agradeço desde já e me comprometo aos "joinhas" e créditos.
  12. Pessoal, bom dia. Preciso do esquema da placa 71r-h14bt4-t830 do positivo stilo XR2990. Podem me ajudar? Agradeço antecipadamente.
  13. Boa tarde. Paguei o acesso vip por 60 dias hoje. valor do boleto gerado foi de 91,23. Qdo terei acesso ao conteúdo vip? obrigado.
  14. drinfor
    dúvida Acer Aspire 4251 não dá video
    Obrigado. Já vou editar o título... Peço desculpas!
  15. Estou com um Acer Aspire 4251 que não dá video. Quando conecto a fonte no jack ele já liga imediatamente, depois disso, posso ligar ou desligar normalmente no power. Ja verifiquei memórias, processador, e demais testes padrão. Na lupa não identifiquei (ainda) anormalidades na placa. Jà fiz procedimento de estufa, mas o sintoma é o mesmo. Se alguém puder ajudar, agradeço.
  16. Olá, boa tarde. eu sempre tive bons resultados utilizando o recuva. O ideal, paa não trvar é ter uma máquina com boa configuração e um HD razoável para recuperação dos dados.
