jadeilson123
    19 [ Doar ]
Tudo que jadeilson123 publicou
  1. antes eu ressoldava ele e a placa dava vídeo, depois de um tempo a placa parava de dar vídeo... aí ficava nesse loop infinito... parava de dar vídeo, eu ressoldava o q34 e a placa dava vídeo... aí depois de um tempo a placa parava de novo aí repetia o processo... sempre no q34
  2. isso. eu retirei o q34 e quando liguei a placa ela deu vídeo normal. toda vez q ligo ela dá vídeo... sim. as tensões establizaram!!
  3. @R2-D2 retirei o q34 e as tensões nos gates dos mosfets ficaram u33=13.8v u32= oscilando entre 9.5 e 10v e sempre q ligo pra testar, a placa dá consumo de que está dando vídeo... entre 0.70A e 0.80A
  4. @R2-D2 vou arrancar o q34 pra ver... o problema gira em torno dele praticamente... pq quando eu coloco pasta de solda e ressoldo os terminais dele, a placa passa a dar vídeo normalmente... aí depois de um tempo a placa para de dar vídeo
  5. @fabiano.julio mosfet u32: gate= esse varia um pouco. mas agora ele tá dando 0.90v. cada vez q liga ele dá uma tensão diferente dreno= 5.12v (tensão alw) source= 2.50v mosfet u33; gate=13.28v - este varia muito também. tem hora q ele cai pra 5v, pra 2.5v, 1.8v... varia muito também dreno=3.4v source=3.39 - mas esse também varia muito. tem hora que dá 2.5v, tem hora q dá 1.5v...
  6. segue o resultado - esses resistores aí... um tá dando os 100k. mas o outro está dando 29k. medindo na placa. quando consigo fazer a placa dar vídeo, esses pontos onde tem os resistores, dão 0.18 e 0.20v
  7. ressoldei o q34 e a placa deu vídeo novamente. as tensões nos gates são: u32=10.90v u33=13.01v quase sempre quando eu ressoldo o q34 dos 2 lados, a placa dá vídeo
  8. u32 = dá 2.5v e vai caindo até 1.2v u33 = dá 1.8 e vai caindo até 1.1v obs.: quando a placa dá vídeo, os gates desses mosfets ficam em torno de 13v
  9. achei o mosfet 20n03 que comparando os datasheets, são praticamente idênticos... vou trocar pra ver no que vai dar...
  10. olhei aqui nas sucatas e não achei o componente identico vou ver se acho um compatível pra trocar... eu sei q é canal N os 2 mosfets dessa placa do tópico
  11. a placa fica intermitente... ora pega, ora não... o mosfet não tava armando (ou pelo menos eu não consegui armar ele) mas a primeira ideia era apenas renovar a solda dos pads da placa e ressoldar os componentes. pq tava suja a placa nessa região... limpei com alcool isopropílico e deu a mesma. aí retirei, renovei a solda e ressoldei. funcionou uns 30min aí depois parou e voltou ao q estava antes...
  12. estou com essa placa que está dando o seguinte problema: as tensões de +5vs e +3.3vs nem sempre aparecem na placa na tensão correta. quase sempre estão abaixo do valor correto... fazendo uma pesquisa no esquema, vi que a tensão de 3.3vs e 5vs, passam por um mosfet que recebe a tensão de +3.3valw e +5valw... tem um mosfet duplo que arma os mosfets para deixar passar a tensão do dreno pro source... vou colocar a foto abaixo para melhor ilustrar... acima mostro onde tem a tensão de 3.3v alw e a de 5v alw. essas tensões vem das bobinas de 3 e 5v... quando liga a placa, essas tensões "alw" passam a ser "vs" para alimentar os setores que dependem dessa tensão.. só que essa placa está com eses valores alterados... a tensão de 3.3v alw, passa pro outro lado com 1.5, 2v... cada vez que liga a placa ela dá uma tensão diferente... mesma coisa acontece com a tensão de 5v. passa 2.5v, 3v... o mosfet duplo (no esquema é o q34) dá uma frescura nele... sempre que eu ressoldo os terminais dele, as tensões de 3.3 e 5v passam normalmente pelos mosfets u32 e u33... mas depois de um tempo, a placa cai a tensão de novo e o vídeo some... na fonte assimétrica, o consumo quando a tensão fica abaixo, fica em 0.19A... quando ela dá vídeo, dá um consumo de 0.80A e 1.20A quando inicializo um sistema nele (no caso coloquei o winpe, com o aida64 no teste de estresse) aí do nada, a tensão cai, o consumo da fonte cai pra 0.19A, 0.20A e a placa para de dar vídeo... aí eu tirei os mosfets u32 e u33, tirei o q34. limpei tudo, coloquei solda nova nos pads da placa e depois recoloquei os componentes no lugar... a placa deu vídeo de novo... aí fica nesse loop infinito... eu ressoldo o q34 ela volta o vídeo... passa o tempo para de dar vídeo. aí eu vou lá no q34 de novo e ressoldo aí a placa volta de novo.... os resistores r223 e r636 estão dando valor abaixo de 330k. ambos estão dando 170k no máximo... medindo na placa mesmo quem puder me ajudar ficarei grato!!! Abraço à todos!!! obs.: como referência, estou usando esse esquema aqui:
  13. e pelo que eu vi no esquema, depois dessa rede resistiva, vai direto pro conector LVDS... não tem outro componente entre o conector LVDS e a rede resistiva... eu sempre vi resistor alterar pra mais como vc falou. pra menos é a primeira vez que vejo também... mas fiz o jumper, a tensão chegou lá no conector LVDS normalmente. mas não mudou nada na tela...
  14. Vou investigar essas tensões aí!! Vou fazer com a tela conectada e desconectada... Aí posto os resultados aqui
  15. Essa parte aí não entendi... Mas nos 2 pinos de cima, tem q dar 2.2k e nos 2 de baixo tem q dar 2.2k correto??
  16. Também é de 2.2k Está dessa forma no esquema: 2.2k_4 p 2r_4 Na placa mãe ele é bem pertinho do RN5 e RN6
  17. A tela original do w7425 não dá pra ver nada (pq tá quebrada). Mas os Leds acendem normalmente... Testei com outra tela eo cabo flat original do w7425 e nada mudou... ficou a tela preta com linhas cinzas escuro (quase preto)...
  18. Fui procurar a tela original do w7425 e encontrei o cabo flat também aí agora q ta tudo original, vou fazer os testes e dizer à vcs o q tá acontecendo de fato...
  19. Fiz o jumper... chegou os 3.3v no pino 2. Mas mesmo assim não tem vídeo pelo LVDS... Coloquei outra tela de código diferente da do a7520 (usando o cabo flat do a7520) e a tela mostra outro padrão de imagem... Quando liga, aparece umas linhas verticais só q não são coloridas. Elas se escondem no meio da tela preta... São listras cinzas... A tela q originalmente veio nesse w7425 era uma IVO M140nwr2. A do a7520 é lp140wh4. E esta terceira tela é hb140wx1... Eu tenho a tela original do w7425 aqui mas tá quebrada. Só q dava imagem ainda (vou procurar ela e ver se ainda dá imagem...) Vou ver aqui e depois posto o resultado...
  20. aproveitei e investiguei o Rn5 e o RN7... o RN5 tá ok. 2.1k em cima e em baixo já o RN7 tá praticamente em curto... em cima tá 6.5 ohms e em baixo tá 105 ohms tem algo errado nesse RN7??? o RN7 tem ligação com o u15... que cuida da parte do CRT...
  21. Fui olhar esse banco de resistores RN6 e medindo ele, deu esses valores aí... Posso fazer um jumper pra testar ou tenho q trocar o componente??
  22. Fiz a medição dos pinos do conector LVDS... abaixo está a pinagem onde chega tensão no conector... LVDS PINOS (tela conectada) Pinos 1 e 3=19v Pino 2=1.60v Pino 4=3.3v Pinos 24 e 26=3.3v Pinos 28 e 30=3.24v LVDS PINOS (tela desconectada) Pinos 1 e 3=19v Pino 2=1.13v Pino 4=3.3v Pinos 24 e 26=3.3v Pinos 28 e 30=3.32v
