cesarallves
    53 [ Doar ]
Tudo que cesarallves publicou
  1. to sem o gravador, mas to com uma BIOS de uma placa igual, dps vou trocar se nada resolver ! não quero fazer nenhum solda na placa ainda "~"Auxilando,pra simplificar, "*" EDITADO Demorei um pouco mas verifiquei !!!!! SIO: 119- 0,28v~ 120- 0,6v~ 126- 3,28v 127- 0,34v~ 128- 3,28v~ * PU401: 1- 1,07v 6- 0,99v~1v 8- 3,28v 9- 8v~ * 10- 3,17v~ * 11- 3,17v~3,28v 12- 0,9v~ 13- 3,16v 16- 20v 17- 5v
  2. na escala de ohms o multímetro não me da nada, coloquei na continuidade, me deu uns valores bem altos então não creio que esteja com continuidade " meu multimetro com bip parou e estou usando um sem bip " Boa amigo, não ... bios esta com uma voltagem auxilante, no pino 1 peguei 0,80v descendo e subindo. botão do power também não ta com 3v, chega 0,80 auxilando também..
  3. dei uma boa olhada, nada de oxidação, trilhas e pontos de soldas todos tranquilos.. tinha uma poeira só eu retirei e de nada adiantou .. o que mais podemos fazer ?
  4. PL402 5 volts normal.. mas na PL401 notei uma auxilação de 3,26 à 3,16 .. essa placa é entrada 20v esta normal, mas ta estranho próximo ao jack mesmo, tem uma bobina PL301 e alguns componentes por perto do jack que estão com voltagem auxilando e o maximo que peguei de voltagem foi 0.60v, sempre caindo QUAL PRÓXIMO PASSO ? ja que 5v esta normal, 3v com leve auxilação
  5. Boa tarde pessoal, sem delongas Notebook não esta ligando, testei na bancada já e nada, voltagem entra no botão power mas a placa não liga já troquei o mesmo e nada. Alguma luz galera ? pra adiantar .. [glow=red,2,300]esquema[/glow] https://eletronicabr.com/files/file/6623-esquema_schematic_compal-_la-6755p_3338-eletronicabrcompdf
  6. @t-info, nem me fale, se com esquema ja é ruim , sem então kkk to caçando aqui, ja achei um componente fritando, e descobri que o notebook liga sim com a bateria da bios conectada, mas ela só liga no curto direto, no botão ela não liga e quando esta ligada, se encosto no componente fritando ela desliga na hora. ACHEI MAIS UM ESQUEMA, 7 DOLARES PARA ACESSAR ELE KKK laptopserviz.bg
  7. @Gilson Macedo, sim, eu tinha sim, porém era placa mãe de desktop, mas não consegui resolver, o cliente levou o computador no estado. @t-info, o modelo da placa é esse 11264-1m, eu não achei nada sobre ela, aqui no fórum mesmo não tem o esquema dela achei o esquema num tal de 'eletronicabr' mas tem que pagar 60 reais pra ter acesso
  8. Bom dia, pessoal, helpá eu Esse note na bancada, não liga de jeito nenhum com a bateria da bios conectada, mas quando retiro ela o notebook funciona.. algo que possa me ajudar ? Todos os outros periféricos ja foram testados "hd,teclado,leitor dvd,placa usb"
  9. não ainda não fiz isto, mas vou fazer ! quem sabe né
  10. Galera, bom dia, to com essa asrock na bancada, e ja é a 5º que to pegando com o mesmo componente fritando... vamos la em ! salvar as bichas. Componente fritando : Q95 Já troquei o componente, mas mesmo assim a placa frita o mesmo componente (novo) e não liga, ela nem da start Dei uma olhada no fórum e não achei o esquema dela.. alguém me de uma luz ? vou colocar uma foto dela junto do post
  11. Pessoal, o cliente retirou o computador, não tive tempo de voltar a olhar ele então infelizmente sem solução e sem ideia do defeito... algo na linha da CMOs mesmo mas não consegui examinar.. obrigado pela atenção de todos vocês !!!!!!!
  12. @Gilson Macedo, ainda não, aguenta o coração !!!! to na correria aqui, semana que vem eu pego essa placa sem falta, deixei ela de lado um pouquinho.
  13. @Gilson Macedo, deve ser algo no conector da bateria mesmo, não à nenhum componente esquentando nessa região
  14. @Alex, sem jumper ele liga normal, funciona, e sempre zera a CMOS. @Gilson Macedo, é o que estou achando também, deve ter algum curto na linha Bateria-CMOS, porque ele só não liga se estiver com curto fechado entre Bateria e CMOS
  15. @Tec. de plantão, @Alex, Não galera, no CLEAR ele não segura as informações mas a placa da start e funciona, tbm achei que fosse erro de serigrafia na placa, mas creio que não seja, porque ele ZERA sempre que desliga o pc, só que se deixar na posição NORMAL a placa não liga.
  16. @leaolima, com o jumper da CMOS no ClEAR sobe video lindo, e funciona normal o computador. A placa só não funciona se o jumper da CMOS estiver no NORMAL, se estiver no NORMAL a placa nem da start
  17. @Fmetec, isso mesmo chefe, deixando no pino 1-2 a placa nem da start, só deixando no 2-3 que é o CLEAR ela liga normal ... vai entender isso kkk consegue me ajudar ?
  18. Boa tarde galera, to com essa MB na bancada, cara ... ela é doida, não to entendo e queria resolver esse problema. É o seguinte, ela só liga se a CMOS estiver com o JUMPER no CLEAR .. isso mesmo, a placa só liga e funciona se estiver com o JUMPER no CLEAR ... e agora? DEUS NOS SALVE kkkkkk Alguém tem alguma coisa a relatar sobre esse defeito ? OBS: Bateria trocada, nova 3,3v perfeita. OBS¹: Funciona perfeitamente com o JUMPER no CLEAR ..
  19. Bom pessoal, ainda não desisti deste notebook Fiz a regravação da BIOS, e para nossa surpresa.. nada :'( Não sei o que mais pode ser, o defeito continua o mesmo, liga fica alguns minutos ligado e dps tela preta como se fosse prompt e desliga, sempre, sem exceção ! Mais alguma dica ? Algum defeito que possa ser ? to perdendo as esperanças
  20. esse não tem plastico preto, mas tem os capacitores com ctz, dei uma medida e aparentemente todos normais, voltagens firmes de 1.05,1.10,3.3 nenhum auxilando.
  21. como eu disse no começo, fiz a substituição do processador, formatei o computador novamente e o problema continuou
  22. sim, como disse no começo ja testei HD e ja formatei varias vezes sem leitor de dvd, sem teclado, sem touchpad, sem as memorias do notebook e sempre da o mesmo erro.
  23. Não, eu fiz teste com o famoso Hirins, e ficou horas ligado, o computador só desliga quando sobe o windows funciona um pouco e der repente ele da uma tela preta como se fosse prompt e logo em seguida ele desliga.
  24. ainda não, esta na esperança que fosse o NEC/TOKIN , vou tentar regravar aqui
