cesarallves
    53 [ Doar ]
Tudo que cesarallves publicou
  1. me deixa entender, que agora estou confuso, esse SW2 é da placa do botão power ou é o SW2 que esta na placa mãe ? tenho 2 SW2 aqui da placa mãe e da placa com botão D22 com R779, não achei este componente R779 D22 nenhuma continuidade com SW2 pino 3(d22) fornece continuidade com pino 1(Q102) APENAS !
  2. Pino 3(SW2) tem continuidade com o terra, Pino 4(SW2) não tem continuidade com o terra. Se o pino 3(d22) é o da esquerda, como esta no esquema da foto, não tem continuidade com pino 1(q102), pelo que vi, é o pino 2(d22) da direita que esta com continuidade no pino 1(q102)
  3. ressuscitando ..... funcionou ? como você gravou o Disco ?
  4. @Actros, "Mas se você fizer um ponte pino 3-4 (SW2) ao pino 1 (D22) não devem ligar até que o botão de energia é pressionado" esta ligando só de encostar os pinos 3,4 (sw2) ao pino 1 (D22) esse é outro problema ?
  5. Você me mandou a imagem, na imagem tem o d22, nele tem pino 1,2 e 3. Fiz o jumper do pino 1 do d22 para o pino 3 do sw2 como segue na imagem que é a linha ON/OFFBTN#, fazendo esse jumper a placa também ligou. Vamos la, do D22 para o botão power não tem continuidade, só do q102 para o botão power. O que esta acontecendo é que, não tem continuidade do botão power até o d22, e não tem continuidade do SW2 para o d22. o que quero aprender é, como recuperar essa trilha do sw2 para o d22 sem ter que refazer a trilha da placa, apenas fazendo um jumper.
  6. fiz um jump direto do pino 1 do d22 com o pino 3 do sw2 e a placa ligou, obvio, medi a continuidade do botão até o sw2 e esta apitando, mas até o d22 não, então eu tenho que fazer uma nova ligação do sw2 com o d22 é isso ? tenho que ligar o pino 3 do sw2 no pino 1 do d22 e o 4 no pino 2 ? @Actros, Entiendo el esquema , falta entender la conexión que tengo que hacer
  7. fiz um jump direto do pino 1 do d22 com o pino 3 do sw2 e a placa ligou, obvio, medi a continuidade do botão até o sw2 e esta apitando, mas até o d22 não, então eu tenho que fazer uma nova ligação do sw2 com o d22 é isso ? tenho que ligar o pino 3 do sw2 no pino 1 do d22 e o 4 no pino 2 ?
  8. Preciso de ajuda pessoal, baixei o sistema no piratebey, .dmg, legal, usei um gravador que o techtudo indicou, gravou mas deu 1 erro que não lembro qual e o DVD nem aparece no macbook, ele simplesmente joga pra fora depois de ler... o que fazer ? preciso de ajuda, onde consigo achar um sistema que realmente esteja perfeito para instalar, e qual a maneira certa de gravar ? instalar eu sei, e eu me viro também, sei as extensões e tudo, mas não sei como fazer o DVD !
  9. @t-info, @Gilson Macedo, agora você me pegou ... nunca refiz trilhas, sempre quando achava que era a trilha eu ja jogava no lixo
  10. Faz o mesmo teste, só que agora no d22. desculpa a demora, ta correria aqui, e to sem internet, to pegando do vizinho kk bom, fiz o teste, a placa ligou na hora, direto no d22 ... o que sera agora ? pelo que vi no esquema é simples o start
  11. removi, voltagens com ou sem ele estão normais, sera que pode ser algo na linha da bios agr ? dei uma olhada nas voltagens no u35 e e voltagem no pino 1 esta oscilando ..
  12. troquei e nada .... e agora ? peguei o d22 da placa que estava ligando e nada
  13. @leandro santos, DICA testa com teclado usb externo, custa nada tentar kkk pego sempre notebooks enjoados de entrar no setup
  14. @David Santoro, RAPAIZ, fiz o teste, continuidade pino7 botão OK agora, do d22 pro botão não bipa apenas do q102 pro botão bipou em 1 perna .. esse d22 ta com pau ? sera ?
  15. Olá, então , já testei sim ! inclusive eu testei e placa power em uma outra placa mãe igual a essa e funcionou normalmente ! creio que o defeito esteja na linha do botão mesmo pois fazendo um jump direto no SIO a placa funcionou.
  16. Novidade ? queria ter kkk olhei minhas placas aqui e achei uma igual a essa, esse q102 esta normal, continuidade tudo ok, troquei ele até por desencargo. tem algo que essa placa funcionando possa nos ajudar a resolver essa ? * internet aqui na loja esta uma porcaria, por isso demorei pra entrar, só consegui acessar agr..
  17. Não achei este PR337 encontrei o PR302 e o PR323 D22 2,70v ___|___ | | 2,99v 0v vem aqui que vou te dar um beijo *brincadeira* sim, a maquina ligou ........... e agora ? @cesarallves, to fora kkkkkkk Bom se a placa ligou normal ao induzir o SIO a levar o terminal 32 a nivel baixo entao provavelmente a trilha do power pode esta rompida teremos q analisar esta linha. Faça o que o colega Actros pediu comece verificando o proprio botao, o D22, o Q102 e o D25. Q102: 0v ___|___ | | 3,25v 0v D25: 0v 2,98v |______| | 2,70v
  18. vem aqui que vou te dar um beijo *brincadeira* sim, a maquina ligou ........... e agora ?
  19. MUITO BEM CORRIGIDO, português é a primeira coisa que tem que arrumar, nem percebi kkkk BIOS: 8- 0v / SIO: 9- 3,28v Led bateria acende, só não tem alteração, fica apenas branca normal como conectada a bateráá O nome na placa ta JPWRB1 ta do lado de um U47 PU301: 1- 5,10v 2- 1,45v 8- 2,39v 23- 0v 24- 20v Ele continua no 2,99v nem pisca, não chega a zero, nada ! e como eu disse, testei com 2 placas diferentes de power
  20. cara, desculpa o notebook não esta mais cmg (( se não eu te ajudava ... NOTEBOOK DEVOLVIDO SEM SOLUÇÃO ...
  21. Esqueci do post.. devolvi o notebook para o cliente, pois não chegamos a uma solução !
  22. Editei a msg anterior e coloquei as informações que faltaram, eu só pulei na hora de colocar kkk segue outra verificação SIO: 32- 2,99v Quando não pressionado start, depois de pressionar o valor continua inalterado, nem auxila. OBS: teste feito com duas plaquinhas start diferentes
