cesarallves
    53 [ Doar ]
Tudo que cesarallves publicou
  1. da uma olhada se não é esse aqui : https://eletronicabr.com/files/file/5977-esquema_schematic_asus-_x550cc_-_repair_guide_14762-eletronicabrcompdf to sem DOWNLOAD I então não tenho ctz porque não baixei, confirma ai sem o esquema fica dificil mesmo descobrir aonde nascem os 3v e os 5v ...
  2. esses mofets matam o 3.3v da placa ? não tem 3.3v chegando no botão power .. aonde ele se inicia ? não consigo entender essas placas samsung , sem serigráfica fica mto dificil sabe me dizer @FLAVIOTECH @curtolo @hds-tec ? eu tenho uma dúvida nesse capacitores de cerâmica também, se eu faço teste de continuidade nele e ele não da sinal é porque esta ruim ? e se ele der algum curto mostrando uns 300 500 no multímetro é porque ele esta passando corrente mas não esta passando toda a corrente ?
  3. @infocel technology, farei isso então ... amanhã realizo esse procedimento .. antes pro desencargo vou dar um banho nela .. vai que né ! amanhã retorno !
  4. @infocel technology, entendi .... andei lendo sobre ele mesmo aqui no fórum .. eles não possuem 19v, nem um dos dois ..
  5. Boa tarde pessoal, peguei esse samsung com esse defeito. quando coloco a fonte ele liga o led da bateria e led do power e desliga em seguida, segui a linha do 19 volts e notei que 2 ci's perto do conector da bateria que talvez deveriam ter 19v e não tem. proximo a eles possuo 19v em alguns lugares ... mas não achei o esquema elétrico desta placa. preciso da ajuda de vocês ! \/ em spoiler tem imagens da placa !
  6. Obrigado pessoal pela atenção, eu disse que mexeria na placa se o cliente não retornasse para retirar o equipamento, mas ele retornou... então não tive oportunidade de retornar a mexer na placa, com certeza receberei mais problemas desse
  7. Pessoal, bom dia, resolvido o problema, era dois problemas.. O Primeiro foram alguns creio que fusiveis... logo ao lado do conector JACK, não sei exatamente qual estava com problema e então troquei os 3, pois são juntos um ao lado do outro. Em segundo, troquei a placa do botão power ... pois a mesma não estava funcionando, o botão dela estava normal pois testei continuidade apertando o botão, mas não chegava os 3v nele. Obrigado a quem tentou me ajudar neste caso..
  8. Preciso muito deste cooler, vou deixar fotos dele aqui : https://fotos.eletronicabr.com/9W3 https://fotos.eletronicabr.com/9W9
  9. retirei o capacitor de cerâmica que estava oxidado, limpei e fiz um jump pra teste .. continua tendo algo esquendando e nada da placa ligar. verifiquei o que nosso amigo @vap computadores, disse para verificar perto da bateria, os capacitores de ceramica estão com 3.3v mas esta com uma pequena oscilação ... e possui uns 2 componentes juntos e estão com 19v e saindo 3.3v oscilando tbm [hs width=300 height=300]https://fotos.eletronicabr.com/images/2016/01/15/IMG_1136.jpg https://fotos.eletronicabr.com/images/2016/01/15/IMG_1136.jpg
  10. ja verifiquei, como eu disse, eu lavei a placa antes de começar os testes ... e desde então desconfio desta região por conta disso, irei fazer isso !!!! aguarde
  11. [hs width=300 height=300]https://fotos.eletronicabr.com/images/2016/01/15/IMG_1134.jpg https://fotos.eletronicabr.com/images/2016/01/15/IMG_1134.jpg Esta imagem mostra o NS0013 ... ele esta 0 em todas as pontas .. nunca descobri a real função dele na placa então to desconfiado desta região .. pois algum componente esta esquentando ai mas não sei exatamente quem .. creio que seja o proprio NS0013
  12. aonde eles ficam ? se quiser posto fotos da placa pra me ajudar a localizar ... ela não possui serigrafia vou verificar aqui ja posto !
  13. Boa tarde pessoal, to correndo com esse note, tenho que passar pro cliente hj ja lavei a placa mae ela não voltou, não liga, quando coloco a bateria ele muda a cor do led pra laranja mostrando que ta carregadando mas não chega 3.3v no botão de power ... por onde começo ? Esquema Elétrico: https://eletronicabr.com/files/file/8190-esquema_schematic_samsung-_scala2-r_ba41-00608a_ba41-01609a_ba41-00610a_rev_01_np_rv420_520_720_10583-eletronicabrcompdf * resolvido, resposta do caso no final. *
  14. @eletrosr, @FLAVIOTECH, exato , como vocês disseram, não é igual um fusivel, mas torrou como um kkkk os pads sumiram, não foram arrancados kkkk eu dei uma raspada, coloquei novos capacitores mas nada se resolveu... o cliente estava com mta presa então ja montei o equipamento se caso ele não aparecer ate semana que vem eu volto a mexer nele !!! agradeço a atenção de vocês ... caso volte a mexer nela eu aviso
  15. @FLAVIOTECH, exato, como nosso amigo @eletrosr, disse, são capacitores, ta bem feio mesmo, então ... sim .. ja tentei medir continuidade de um lado pro outro mas não chega nada
  16. @FLAVIOTECH, eu coloquei a foto em spoiler pra não ficar ocupando mto espaço no post !!! abre a spoiler a imagem ta lá
  17. @FLAVIOTECH, A imagem ja esta com o link aqui do site, pode conferir ai eu quero ajuda pra saber o que devo fazer pra placa voltar, ela não esta ligando por conta desse rombo ai
  18. @FLAVIOTECH, Obg pela dica, mosquei kkk esqueci do upload do site Não tenho baixado aqui, mas passei o link, meu download expirou dnv e estou com poucos creditos por isso não comprei.. meu fluxo de placa mãe ta baixo não ando precisando de esquemas ..
  19. Bom dia génios, preciso do help, não sei como resolver essa parada, na verdade não tenho nem ideia teve guerra ai na placa e pipocou ai kkk componente estourado, tava tudo preto Segue IMAGEM: [glow=red,2,300]Esquema[/glow]:
  20. amigo, como o cliente esta no meu pé desde o começo da semana eu decidi apenas fazer o jumper ... não estou mais com paciência pra esse cliente agradeço sua ajuda !! como disse anteriormente eu ja coloquei sim, tela e cabo novos funcionando e nada se resolveu. @Brunobr, me lembrou do jumper, agradeço, agradeço a todos que me ajudaram ! * SOLUÇÃO *, jumper com solda no pino 36,35 pois o pino 35 possui 3,3v e o 36 não.
  21. sim foi o que imaginei agora que o @Wolf, disse.... então os 19v estão, vulgo pino 1,2,3 eu tenho 19v essas samsungs são um saco para se achar, elas não tem nenhum tipo de marcação então é foda
  22. ja testei outro cabo e outra tela sim ...
  23. Pelo esquema que o autor do tópico @cesarallves passou, tem que ter 19V no pino 2 e segundo ele não tem tensão.Porque pelo que entendi, a linha VDC de 19V é convertida para VDD_led, depois é aplicada no pino 2 do conector, se não é 19V me explica como funciona esse circuito então. eu posso estar numerando ele ao contrario então não tem nenhuma marcação no conector não consigo saber aonde é o pino 1 e aonde é o pino 30 entende ? porque eu medindo aqui, no suposto pino 30, 29 e 28 eu tenho 19v e nos supostos pinos 1,2 e 3 eu não tenho voltagem, só tenho 3,30v no pino 4.... então provavelmente eu estou medindo ao contrario
  24. mas não tem 19 volts no 1 2 e 3 doido kkk
  25. Não aconselho trocar por esse 30C, o valor deve ser inferior ao original. Mas não estamos seguindo o esquema errado não ? Esse não tem 40 pinos a tela, nesse esquema os 19V é nos pinos 1,2 e 3. essa placa tem 40 pinos na tela/ na placa só tem 30.. ja contei
