você fez o que comentei ? de passar o papel termico sobre os compontes pra ver se tem algum fritando ?
liga o note coloca a bateria e deixar ligado na fonte e vai passando o papel..
provavelmente algum componente frita...
oscilando 3v e 5v, mas as voltagens que deveriam ir pra bateria não chegam tbm né ? verifica se vai a voltagem pra bateria no conector dela
@FLAVIOTECH, obg, mas isso que passei foi indicação de outro amigo kkkkk repassando a informação.
a placa deste mesmo modelo que eu estava mexendo ja esta funcionando, realizei a troca desse mosfet e a placa voltou .. se precisar de mim é só me chamar !
@Nilton Santos, acho que parou, acabei de fechar o note vou deixar ele em teste até amanhã../
não me recordo mas eu tirei de um np300 o mosfet e coloquei nesse, a placa era igual aparentemente... abraços amigo ! obg
SOLUÇÃO: Substituição do mosfet localizado a baixo do conector da bateria.
amigo, estou com a mesma placa aqui, e estou realizando o reparo nela, ve se te ajuda ... faz um jumper com uma pinça mesmo no primeiro mofest, o do lado do que você mediu na foto que postou no tópico ...
faz um jumper em qualquer um dos pinos dele e manda pra nos..
se o led acender esse é o problema, no mofest ... se não for é na trilha que passa no mofest..
@cesarallves, troquei ele, mas continua sem ligar, tenho que fazer o jumper pra ele ligar ...
pqe sera ? pode acontecer da trilha do componete estar rompida ?
pois to testando continuidade nele de um lado pro outro e não ta dando nenhuma continuidade, ai no mofest do lado dele igual a ele da continuidade, não fica em 1 o multimetro, mas da 500
Com um sorriso no rosto agradeço por fazer parte desta comunidade, que tenta me ajuda !
procuro ajudar a todos igualmente ao máximo !
Parabéns ao fórum, parabéns a todos ! ^-^
@Nilton Santos, você merece um mega joinha meu amigo ...
fechando jumper direto no mofest a placa até ligou ... não só o led
vou substituir ele.. qualquer mofest neste estilo funciona pra ele ?
placa de samsung costuma ter igual né ? vou verificar nas samsungs que tenho aqui
@puchalski, as voltagens estão normais aparentemente, não vejo diferença..
verificando no esquema estão, nao vejo diferença, faz o teste de aquecimento, conecta a bateria com o note ligado e passa um papel termino (aqueles de maquina de cartão) sobre os componentes e verifica se algum esta esquentando ... pois se estiver o papel vai ficar preto
curto com certeza é, agora só precisa localizar com a bateria no lugar... aguardo !
@edsonninja, entendi a sua jogada, é uma boa mesmo, porque se realmente não estiver subindo os 5v pro HD é só fazer um jumper que tera a mesma função, e quanto a essa parte de desligar por falta do uso do usuario é mto dificil as pessoas utilizarem isso, nada que uma conversa com o cliente não resolva né apenas para esclarecer kkk
agradeço .. vou fazer as verificações, ja absorvi muitas informações, voltarei depois com o resultado
EEEEE com os joinhas, é claro
ainda não verifiquei porque estava sem multímetro, fiz o tópico só para ver as experiencias de vocês, estou pegando o multímetro hj no laboratório, vou medir e posto pra vocês ai @salina,
Não, não aparece no setup, mas o leitor de dvd reconhece e aparece normalmente... e como disse, ja troquei o conector sata por um que estava funcionando em outro samsung normal, e ja troquei o hd por desencargo.
irei fazer essa verificação sim
então não sei como vou explicar o barulho kkkk é tipo um apitinho um seguido do outro e dps para, mas o hd não gira e dps que faz o apitinho ele continua sem girar. é tipo aquele barulho de interferência de tv sabe ? fica dificil explicar kkkkk
é como se chegasse uma voltagem bem baixa e dps sumisse...
@joaosantos, interessante esse jumper que nosso amigo @richarddmb, passou .. pode ser que funcione, as ligações estão certas seguindo o esquema do audio..
@lucas.ti, vai ficar meio torto mas tenta fazer isso .. pega o aida64 mesmo, ele tem um benchmark muito bom que da pra você controlar a temperatura e a velocidade do cooler enquanto faz o benchmark...
deixa a tampa traseira aberta e deixe o notebook de lado, mesa o conector do cooler e veja as tensões que estão chegando, apos um tempo quando a temperatura subir, verifique a tensão que se passa nos mesmo lugares.
Estou com um sony vaio meu pessoal que esta com um defeito assim, mas com o tempo parou o cooler de ver mas eu ainda não troquei pra ter certeza se é só o cooler, porque se for algo na voltagem que chega no conector do cooler, eu iria fazer um jumper no 5v do usb
@thallespc, querido, boa noite
estava lendo seu caso ... faz um teste rapido, ligue a lanterna do seu celular mesmo, atras da tela e veja se tem imagem, e me retorne aqui, to cansado de pegar esses defeitos aqui, são chatos kkk
aguardo teu retorno
@Antonio vm, passa para nos como nosso amigo @neofln, pediu as tensões pinos 1,2,3,4,10,25,26,27,28,29 do conector lvds?
antes de fazer essa troca do nec/tokin, é melhor primeiro verificar as tensões la.
retirar o nec/tokin e colocar os 4 capacitores é super simples.
Boa noite pessoal, estou com esse notebook mas estou com dúvida.. como sempre em samsung kkkkk
Quando ligo o notebook ele faz uns barulho no hd e não gira, ja troquei o HD, e ja troquei o conector do hd também e o defeito continua o mesmo ... creio que seja algum capacitor ou algo do tipo
alguem ja pegou isso ?
OBS: esse notebook tinha quebrado o jack, realizei a troca do jack, creio que possa ter dado algum curto na parte de HD pois antes do problema do jack o notebook funcionava normal pois o cliente compareceu na loja antes do ocorrido.
@puchalski, isso é verdade .. ele pode não estar 100% ... não avancei das bobinas pois o defeito da placa que peguei era uma das bobinas .. entrando em curto quando conectado a bateria
quais voltagens passão no pu13 ?
sem o esquema não tenho como saber também ...
to sem nenhum asus aqui no laboratório vamos aguardar algum amigo aparecer pra ve se conseguem te ajudar ..
@curtolo @hds-tec @FLAVIOTECH @Gilson Macedo
mesmo trocando o PU13 continua o defeito ?
as bobinas próximas a bateria estão normais ? antes de colocar a bateria e dps de colocar ? ja peguei acer com problema na região do conector da bateria, quando colocava a bateria entrava em curto e desligava a placa.
