cesarallves
    53 [ Doar ]
Tudo que cesarallves publicou
  1. Cara, ele veio com windows 8, formatei ele, depois da parte que coloca o nome de usuario senha e bla bla bla ele reinicia normal e quando volta pra entrar no windows ele da esse erro. Ja formatei ele 3 vezes
  2. ERRO 0X000000A5 apos troca de Windows 8 para Windows 7, o computador funcionava normal mas agora ta esse erro.. alguma coisa errada ? não creio que seja memoria ou hd pois o computador alem de ter no maximo 9 meses de uso segundo o cliente, funcionava normal e nunca deu tela azul. segue imagem do erro exato.
  3. Pessoal, formatei um notebook asus X451C agora mesmo, e ele esta dando esse maldito erro ai, tela azul : 0X000000A5 ... O pc estava com windows 8 funcionando perfeito ,mas o cliente não queria o windows 8 e então pediu para trocar, o notebook deve ter mais ou menos 9 meses. Alguma noticia ? algo que me ajude ? por favor segue imagem pra nos
  4. Galera, problema resolvido.... obrigado a todos que me ajudaram. PROBLEMA : maledito Diodo SK34, ele era o problema, ele esquentava muito quando conectado o carregador e o carregador ficava estalando. Fiz a troca dele, e o notebook voltou ao normal. ABRAÇOOOS !
  5. retirei ele da placa, e ele fora esta passando corrente dos dois lados .. ele esta ruim ?
  6. Tenta retirar a placa e testa-la na bancada, nunca se sabe né
  7. esta dando continuidade no diodo, e em alguns outros componentes ali por perto, retiro ele e testo fora ?
  8. não tenho Download I ainda cara se puder me ajudar , eu achei o esquema mais não consigo baixar.. o curto pelo que me parece estar no Diodo SK34 que fica logo embaixo do jack do outro lado da placa. Ele me parece esquentar, mas fora ele tem 2 diodos pequenos ao lado e mais e mais alguns componentes, com o dedo eu sinto o Diodo SK43 esquentar mas não tenho certeza se é ele, se é só ele.
  9. Cara, se você tiver uma estação de solda é muito mais fácil Calor no 100 ( se você tiver ) , ar no 7 e vai esquentando a tela toda, eu utilizo o Estilete pra retirar a tela, com muito cuidado, nunca apoia-lo no display, sempre apontado pra cima para não danificar o display. Ontem fiz a troca do vidro do Samsung Galaxy Note 2 , ficou perfeito, assim como do Samsung Galaxy s3 mini a alguns meses atras. Espero ter ajudado, se ajudei ... aquele Joinha né
  10. Boa Tarde Pessoal, to com esse notebook na bancada, defeito dele é o seguinte, ele não liga, conecto o carregador e o carregador fica estralando, fiz a troca do JACK POWER mas não resolveu nada, continua a mesma coisa, a tensão entra 0.10v, como se tivesse curto na entrada e o carregador segurasse, pois o carregador fora do notebook esta com a voltagem normal e ja foi testado em outros notebooks. Sinto que algo esta quente, nos componentes embaixo do jack, o jack não esquenta, permanece sempre frio. ajuda eu ai meu :-*
  11. bom, fiz PQ46 1, 2, 3 - variando de 8,5 a 9,5v PQ47 1, 2, 3 - 19,15v
  12. P28 - ta igual , 3v em cima, 10v/11v variando embaixo P27 - 5v
  13. Vamos la, demorei mas fiz - Bobina PL24 é obrigado a ter 19V = 19v dos dois lados - No diodo PD3 é obrigado ter 19V. = em cima 0,05v embaixo 19v | 3v - No PU14 no Pino 3 tem que ter 3V. = 19v-| 19v (desenhei ele do jeito que esta na placa, não sei qual é o 3) | 0,05v - No PJ6 verifique se tem 3V. = 3v - No Pino 1 e no Pino 3 do PU18A verifique se tem 19V. = achei o PU18 com pino 1 19v e pino 3 0,20 ( não achei nenhum PU18A ) - No PQ 46 nos Pinos 5,6,7 e 8 verifique se tem 19V. = 5,6,7,8 19v - No PL 28 = em cima 3.3v embaixo 10v/11v <- alternou e agooooooora....?
  14. como posso injetar a tensão então ? não tenho nada alem do multímetro e da fonte do notebook Ja recoloquei todos, desde o Q17 até o Q65..
  15. fiz as medições PINO 3 Q17 - GND : 014 PINO 5 Q65 - GND : VARIANDO 655 R726 - GND : INFINITO NOS DOIS LADOS AS MEDIÇOES ENTRE SI DERAM IGUAIS TBM, UM COM O OUTRO AS MESMAS COISAS Q17 E Q65 DERAM INFINITO COM O R726
  16. você falou pra medir o R729 da placa mas não me mostrou qual é na imagem kkkk eu creio que seja o que esta do lado do R726 então se for, eu medi, em cima ele não apita, e embaixo ele apita.
  17. essa placa não tem nenhum R729 e qual é o C619 qual dos 3 que eu retirei, tinha 2 medios e 1 bem pequeno
  18. Seguinte : vermelha no Pino 6 do Q65 : não bipou . perfeito vermelha no Pino 3 do Q65 : não bipou . perfeito vermelha no Pino 4 do Q65 : bipou . perfeito
  19. não tenho o bip aqui, mas é o seguinte, pino 1,2,3,5,6,7,8 do U26 segundo meu multímetro esta em curto, só o pino 4 do U26 que não esta.. e agora?
  20. O U25 não esta em curto. retirei o U26 da placa, e pra sua surpresa, continua fritando o chipset ..
  21. U26 esta em curto, ele tem 8 pinos e só tem 1 que não esta em curto e agora ? :-*
  22. @tecfabi, localizei o Q65, fica do lado do Q17, estou trabalhando com aqueles 3 capacitores fora e o Q17 fora também.. então recoloco o Q17 para fazer esse teste ?
  23. @4ndre, é, se você não entendeu imagina eu kkkkkk mas olha ai direitinho, comprei um teclado pra LG esses dias, um netbook, o teclado novinho e não funcionava as mesmas teclas que o original não funcionava, mandei para garantia e o cara me enviou outro e funcionou normal.
  24. @4ndre, você tem certeza que o teclado que você colocou para substituir o original esta bom ? se ele funciona com o USB só pode ser o teclado.
