cesarallves
    53 [ Doar ]
Tudo que cesarallves publicou
  1. @Gilson Macedo consegui localizar na BoardView, os JKB1 se comunica com os pinos 39 ao 62 do U28 .. vou testar a conexão de cada um algo
  2. @Gilson Macedo Qual deveria ser o teste ? esse JKB1 de comunica com o SIO U28 ? Não localizei
  3. @Gilson Macedo quais as voltagens que deveriam ter neles?
  4. @Gilson Macedo ai é complicado, troquei sim, teclado, reinstalei o sistema, subi com hirens e o problema persistiu....
  5. @Gilson Macedo Então receio que vou devolver o dinheiro do cliente pois não vou me atrever a mexer nisso ... não achei nada que possa ajudar na internet e não tenho muito tempo pra ficar buscando esse problema... achei que fosse um simples problema no teclado
  6. @José Spindola De Sousa ja fiz, esqueci de comentar, vou editar la ... continuou o mesmo problema
  7. Boa tarde amigos, estou com esse notebook com o problema, "backspace","i","o" "ctrl do lado esquerdo" não funcionam. Achei que fosse o teclado e comprei um novo e dei o mesmo problema, o que poderia ser ? Estou pesquisando na internet e não localizo nada literalmente sobre isso. * ja fiz o boot com o xp e linux do hirensboot e o erro persistiu
  8. @JORGE LUIS TELLES Então, a voltagens estão normais, só se realmente queimo a led mesmo ai fodeu kkk @joao1 Muita treta ... vou deixar ela um pouco de lado pra finalizar os trampos pro natal, assim que voltar a mexer nela do um toque pra todos !! agradeço desde ja
  9. é uma boa @edward linux maaaas não tenho como regravar pois não tenho o aparelho.. teria que no momento verificar voltagens
  10. Boa noite galera, estamos chegando perto do descanso que merecemos e eu arrumando b.o pra cabeça kkkk minha tv parou, é essa danada AOC 32, mexo com notebook mas TV é a primeira vez. Analisando o esquema dela, se alguém quiser eu posso upar em outro lugar e passar pra vocês me ajudarem. No esquema diz que o conector CN904 ele tem que ter 5v,12v,24v. Que estão normais. Verifiquei também os conectores dos LED'S CN902 e CN905, normais também, 60v. Dai então fica a dúvida, pq a danada não da imagem nenhum ? Coloco na tomada, ela liga, pisca algumas vezes o led azul e depois fica fixo. Mas não da imagem. Funções estão normais, só não estou conseguindo tentar mudar de canal pra ver se ela faz algum som... mas aparentemente ela só não ta dando imagem. Aguardo os mestres me ajudarem, abraços
  11. Boa tarde pessoal ... demorei mas retornei com a resposta ! depois de muitos testes ( semanas e semanas ) notei que o problema era só e unicamente da Etiqueta a qual estava sendo usada, e como compro em lote, alguns jogo do lote estava ruim ... e continua acontecendo, sempre que acontece eu reclamo com meu fornecedor ! mas é a vida obrigado a quem tentou me ajudar, abraços
  12. Apos a troca das baterias o aparelho voltou a funcionar normalmente.
  13. Bom dia pessoal, esse meu no-break parou de funcionar der repente, me passaram que escutaram um barulho e então ele não funcionou mais. Pouco que conheço de no-break, parace ser na parte da verificação inicial que encontra algum problema, se alguem ja pegou algo me avisa, vou passar o video dele pra ajudar melhor a entender..
  14. @GuilhermeL, interessante, não havia feito esse procedimento ainda ..
  15. Estou na correria esses dias e não consegui parar pra olhar o roteador, caso acha melhor posso colocar como não resolvido agr
  16. @gnu informatica, A impressora que veio ficou 100% sim, ta perfeita, e com qualquer Ribbon, mesmo os ribbons que falham em outra impressora, mas nela funciona perfeitamente. Ta ai minha dúvida, se o problema é o Ribbon, ou se o problema é apenas na impressora .. Bom saber .. vou dar uma pesquisada sobre essa caneta
  17. Bom dia pessoal, não sei se vocês possuem muita experiência com essa impressora, mas não custa nada perguntar .. Tenho em torno de 15 impressoras dessa distribuídas em lojas, todas em uso e normais.. mas agora estão começando a me dar dor de cabeça, 1º Duas começaram a imprimir com falhas, limpei a cabeça de impressão com algodão e álcool isopropílico, mas mesmo assim elas não melhoraram a impressão, então como eram recentemente compradas, eu mandei pra garantia e me cobraram " limpeza ", e eu sinceramente não sei que raio eles limparam, porque eu limpei tudo na impressora. 2º outras duas impressora começaram a dar o problema, então eu limpei uma delas o problema continuou também, mas ai eu realizei a troca do Ribon e ela voltou a imprimir normal, mas a outra eu fiz a mesma coisa, troquei o Ribon mas ai ela continuou ruim.. Gostaria de opiniões, eu li que tem algumas configurações de temperatura que podem ser feitas por exemplo ... alguém poderia me explicar aonde se faz ?
  18. Bom dia pessoal, buscando informações porque não sei como resolver isso.. um amigo meu fez seila o que nesse roteador, mudou o firmware dele e agora não tenho mais acesso, conecto a maquina não pega ip, não me aparece nenhum gateway.. a unica coisa que acontece é uma estrelinha do lado do power fica ligada direto, e quando conecto uma maquina o lan pisca normal e o wan também pisca normal, mas por exemplo a Wi-Fi não funciona também... um puta roteador ** Editado Se conseguir resolver fico feliz
  19. Ainda não resolvido, não efetuei a compra do cooler para concluir os teste. Pretendo comprar o cooler ainda..
  20. https://www.eletronicacastro.com.br/15827-large_default/suporte-para-ferro-de-soldar-com-esponja-metalica-hikari.jpg
  21. Não será sem o d? 24c08wp? ISSO ISSO, eu digitei errado, é sem o "d" 24c08wp
  22. @Gonçalo Costa, @bobysawter, retornando ao papo do u8 estou em duvido, creio que seja 24cd08wp então, e não 24cd8wp.. esta meio confuso a cima do mesmo vou tentar realizar a troca dessa bios ... terei que comprar pois não tenho a gravadora aqui e nem um outro notebook igual. e esta bios é uma : MX 29LV008CTTC-70G
  23. @Gonçalo Costa, exatamente, meu amigo, creio que terei que procurar uma bios para esta placa, como nosso amigo @O_Aprendiz, comentou ! aguarde-me
  24. @Gonçalo Costa, agora localizei, mas na placa esta como 24cd8wp e não 25lc08
  25. não localizei nenhum componente com esta referencia, procurei na placa e no esquema e não achei
