    15 [ Doar ]
Tudo que kadu.lm publicou
  1. Quais testes já efetuou? Está com a placa na bancada? Pra facilitar a vida de quem for ajudar,coloque o link do esquema. Fica mais fácil. Se não tiver o esquema,faça a pesquisa e coloque aqui.
  2. Coloca o esquema aqui,fica mais fácil pra ajudar,Célio. Você testou esses componentes. Qual tensão tem na bobina da fonte do v-core?
  3. Teste continuidade com o terra no pc78 ,pc79
  4. Quais medições na placa você já efetuou? Qual é o modelo do Notebook? Coloca o link do esquema,fica mais fácil pra ajudar. Abraço.
  5. Que bom. Não esquece do Joinha pra quem ajudou,André...rsrs :) :)
  6. Antes de efetuar a troca,ligue o Notebook sem o teclado e veja se continua apitando. Se parar o problema está no teclado. Aí é fazer a substituição.
  7. O problema pode estar nesse CI. Tem outro pra testar?
  8. Jeova,esse problema seu com certeza está relacionado a BIOS. já trocou o chip?
  9. Que bom que resolveu. Pra completar. Poderia nos informar a posição dele na placa e qual o código do CI que você trocou. Isso ajuda nas futuras consultas sobre o problema. E também modifique o tópico para Resolvido. Abraço.
  10. Desculpa,Edson. Mas concordo plenamente com o Gilson. Você iniciou o tópico falando que placa "Não liga". Se esse problema não foi solucionado,então não tem nada resolvido. Abraçoss.
  11. Nilton,acredito que não seja I/O seu problema. Verifique o circuito de entrada. Baixe o esquema dele e vai verificando. Se possível,coloque o link do esquema aqui,pra gente te ajudar.
  12. Você tem o Q41 próximo ao conector da bateria? se tiver,quais são as voltagens que você tem nele? Se não for o Q41, faça como o ramos87 aconselhou para saber qual é o mosfet da linha da bateria. Faz as medidas e poste aqui.
  13. Vini teste o pin 78 do I/O enquanto o cooler estiver ativado. Depois do I/O quem controla é o U10, verifique as tensões no pin 1,2,3,e,4 o restando é GND E também se tiver como testar o cooler fora com 5v,seria bom.
  14. Esquerdinha, aqui não é a área correta . Crie seu tópico aqui. https://eletronicabr.com/notebooks/2/ Abraço.
  15. Geralmente é a PS que controla ,sata,usb,etc. Se você tem as tensões normais enquanto a placa está funcionando normal,acredito que seja PS. Faça o teste. Acredito que seja a melhor alternativa no momento.
  16. Rafael,esse chip não é Ponte Norte? Acho que não é ele que controla as usb's ! Qual outro chip você tem nessa placa?
  17. pu4602 e pu4603 http://www.datasheetarchive.com/dl/Datasheets-IS12/DSA00235049.pdf pu4604 e pu4605 https://www.fairchildsemi.com/ds/FD/FDS6676AS.pdf u6301 http://www.datasheet4u.com/pdf/720084/uPISemiconductor/UP7534.html Espero ter ajudado.
  18. http://www.pendrivelinux.com/boot-from-usb-without-bios-support-via-plop-cd/ @Dinha nesse link você ira baixar o "PLoP Boot Manager (Boot Menu)" ,ele vem em formato .iso você irá gravar essa iso em um cd e dar o boot nele. aí é só escolher a partir de onde você quer dar o boot(tem a opção USB). obs: Retire qualquer pendriver que possa dar o boot pra facilitar a identificação do que você que usar. Uso esse programa há muito tempo e 99.9% das vezes funcionou. Não precisa alterar nada a ordem de boot(somente dar o boot pelo cd gravado,é claro) Espero ter ajudado.
  19. https://mega.co.nz/#!UcUlxDrK!B3HFnrpfVxU5a9iwQSr3SEUobjOyMeh7Enpc3mOQ4Ak Instruções para ativar no arquivo. Joinhaaa :) O programa possui um módulo de vendas, cadastro de débitos (carnês de clientes) com opção de impressão de carnê, cadastro de clientes e fornecedores, controles de estoque, gerência de ordem de serviço com agenda e impressão de OSs, contas à pagar e à receber, controle de cheques recebidos e emitidos. Com o Ordem de Serviço pode-se ter controle sobre as vendas, débitos quitados, entrada e saida de estoque, OSs cadastradas, pois o mesmo possui muitos relatórios para o total controle do sistema. Características Cadastro de clientes - pessoa física/jurídica; Cadastro de fornecedores - cadastra e altera fornecedores com facilidade e rapidez; Cadastro de usuário, com permissão de acesso; Controle de ordem de serviço - possível imprimir pra o cliente assinar. A impressão pode ser salva em PDF ou RTF (Word); Controle de estoque - controla entrada/saída de cada produto, podendo tirar relatório do que entrou e saiu; Financeiro - contas a pagar/receber; Controle cheques recebidos e emitidos; Vendas - impressão de comprovante de venda/cupom simples; Orçamento; Controle de débitos (carnês) de clientes; Sistema de backup de dados; Nota fiscal. Passos de Rede no WIndows 7 Servidor 1 - Passo 1 instalar a aplicação e aplicar os patch 2 - Abrir a aplicação e registra-la. 3 - Feche a aplicação e execute o assistente de configuração. 4 - excolha a opção Multi-usuario e de proximo 5 - Marque Servidor quando a instalação esteja sendo feita na maquina que será o servidor click em proximo e marque a opção instalar gerenciador de dados. Como tenho aqui o windows 7 desativei o firewall apenas para rede interna. 6 - compartilhar o c da maquina servidor - compartilhar com todos - inglusive nas segurança (propriedades de c, aba segurança, avançadas, altera permissões, adicionar, avançado, localizar agora, selecionar todos. marcar tudo.OK e aplicar) Cliente Instale o sistema e aplique o Patch execute o assistente de configuração Marque cliente, especifique o Ip do servidor ou se for DHCP coloque o nome da máquina que é a servidora do sistema Pronto! Aqui como já tinha instalado na estação, tive que ir no gerenciador de tarefas, serviços, e parar o serviço FireBird alguma coisa.. antes de executar o assistente de configuração. Funciona perfeitamente via rede, basta executar "Assistente de Configuração" que se encontra na pasta que ele instala e depois selecionar "Multi-Usuario". Servidor: Escolha esta opção se este for o computador onde ficará o banco de dados. Os demais computadores (Clientes) se conectarão neste computador para salvar todos os dados no banco dedados. Obs.: Só pode haver 1 computador servidor. Cliente: Escolha esta opção se este for um computador que se conectará com o banco de dados em outro computador (no Servidor). Escolhendo esta opção o banco de dados não irá ser intalado neste computador. E depois digita o IP do servidor.
  20. @igalljr pelo que vi no esquema,os 3v da BIOS é suspend. Então é normal que vc tenha tensão na BIOS enquanto a placa está ligada. Teste as fontes secundárias. Coloque o multímetro nas bobinas de vcore,memoria etc. e starta a máquina e veja se vai bater as voltagens enquanto ela estiver ligada.
  21. @igalljr , tirando os teste que ja realizou,informe os outros teste que vc fez Fica mais fácil pra ajudar.
  22. Pelo que vi no esquema os 3v e 5v são always . Deu uma olhada pra ver ser tem essas tensões nas bobinas?
