as esferas são soldada na maquina de reballig que você tiver ai pois este mé doto e para evitar um aquecimento no chip
assim basta soldar as esferas na placa mãe com a fita kapton normal depois largar o chip e soldar.
Boa noite estou postando esta dica espero que ajude, pois as intenção e de fazer um reballing colocando as esferas na placa mãe para evitar uma temperatura no chip de soldagem das esferas.
Entro em minha loja este notebook ligando mas sem vídeo no abrimos foi verificado que o mesmo não encontrava tensão na fonte de processador depois de varias medições foi constatado defeito no resistor PR219 valor de 2R2 aberto.
Boa tarde como prometido estou postando informações sobre cuidados na hora de limpar o seu chip para não queimar o mesmo com diferença de tensão causada pelo soldador basta olhar o link.
Dica
Fazer um aterramento único para todos os equipamento dentre eles estação de bga estação de solda Manta fonte de bancada pulseira anti estática.
boa noite a todos desculpa a demora mas ando ocupado com o trabalho mas faz parte
quero agradecer a todos pelas joinhas em primeiro lugar e tbm informar que estarei postando as pinagem das memória para melhor ajudar no projeto individual de cada um.
Bom dia amigo se tiver as tensão de REG3 REG5 EN VIN e os fet estão ok seria bom trocar o pwm para verificar se o mesmo continuar esquentando terras de verificar algo para frente ou ate mesmo nas linhas REG3 REG5.
bom dia amigo este sintoma e de curto na linha secundárias das fonte vc pode verificar as entradas USB o capacitor na linha dos 5v no conector do hd em alguns casos o próprio ci da fonte do bga sul.
Entro em meu laboratório este Dell 3421 o qual ligava direto no plugar o carregador e apitando 7x sem vídeo acusando erro de processador depois de trocar o chip da bios consegui resolver pois com chip original MX25L6406E notebook não funcionava e com chip 25Q64 deu certo estarei postando o link para baixar a bios já editada para questão ME BIOS basta pressionar as teclas FN+X quando for ligar na primeira vez.
https://eletronicabr.com/files/file/11484-bios_dell-_inspiron_14-3421_placa_dne40-crmb_pwb-5j8y4_me_14910-eletronicabrcombin
Nome do arquivo: bios dell 3421 placa Dne40-crmb Pwb-5j8y4 ME
arquivo enviado: February 6, 2016, 4:56:11 PM
Esta bios editei para questão ME quando for ligar o notebook terra de pressionar teclas FN+x e pronto.
Clique aqui para baixar este arquivo
Bom dia amigo estou com o mesmo notebook e mesmo problema já troquei pasta térmica e verifiquei o dissipador esta ok mas a temp do processador vai a 104°C e notebook se desliga desconfio que seja problema de processador como e soldado não vou ter um para trocar.
sobre a bios nao consegui o arquivo para fazer a gravação direto no chip tbm enato vou devolver.
Dica para quem tem problema com rebaling deste modelo de notebook tem umas modificações a serem feita que muda completamente as temperaturas com um melhor resfriamento da maquina assim aumentando sua vida util
1--> remover painel fixado na saída VGA a qual impede a saída de vento para resfriamento do chip 216-0674026
2--> instalar resistor de 22r para aumento de rotação do cooler entre terminais 2 e 3 do ci U24
3--> fazer reballing do bga 216-0674026 se apresentar defeito
4--> realizar a troca da pasta térmica por uma de boa qualidade e indispensável
boa noite amigos ja tive este problema com dell e resolvi apenas rebolando o PCH mas isto se aplica depois de verificar tela flat e alimentação da tela se tudo estiver correto ai sobra PCH.
ola pessoal como este MacBook-pro veio ja de outra loja o pessoal avia colocado um chip PCH BD82HM57 no lugar do BD82HM55 e agora macbook liga da som de boot mas não sobe vide-o pedi um chip e vide-o novo quando chegar posto resultados pois o chip original esta preto do pessoal fazer reballing.
Estou com um netbook ACER ASPIRE 1410 placa ZH7 o qual ligava desliga ligava e não desligava sem video mais com consumo de 0.50amp só consegui resolver fazendo reballing bga PN fica ai a dica.
Sim só questão de analise mesmo mas o único problema que no esquema da placa não avia a sequencia de start então fui verificando até aonde a placa ligava as fonte e pude perceber que o sinal vinha todo correto do I/O e quando o ponte sul deveria acionar as fontes 5.2VS e 3.3VS nade de sinal, assim verifiquei sua fonte que por sinal avia os 3.3v in e o enable coretos mas fonte não armava e não a vendo curto na saída restou apenas o ci AX6610 como mostra a foto.
Dica para o pessoal que pega esta placa com o famoso defeito de ligar e piscar led laranja e desligar muitas das vezes pode ser alguma porta usb em curto ou capacitor na linha dos 3.3vs e 5.2vs mas neste caso é a fonte do ponte sul de 1.2v a qual da o seu start primeiro para comanda a sequencia de start.
Nas fotos esta mais claro o ci PU3 AX6610.
