troquei o pch devido ter muito fluxo de ma qualidade e por que a outra loja avia trocado quando retirei pude ver que avia uma esfera a qual não pego solda na placa então resolvi colocar um bga novo para garantir o serviço.
Mas o bga de vide-o tbm ja foi rebalado pela outra loja vou refazer o serviço depois para ver pois não tenho novo deste bga.
Mas estranho ele liga da o som de boot da 1 segundo e novamente so fica nisto.
Boa note pessoal estou com um MacBook Pro 15 o qual o cliente ja avia levado em outras lojas deu entrada ligado sem imagem e sem video verifiquei o pch e bga de video os quais ja foi feito trabalho com muito fluxo toquei o pch BD82hm57 por um novo macbook liga sem video mas fica em um loop do som de boot sem para se alguém tiver uma luz pois desconfio que pode ser devido o pch novo não sei se causa isto.
Bom dia a todos estou com este MacBook Pro core i7 2.2ghz o qual não reconhece bateria já foi trocado a batera e o ci charger isl6259 desconfio que o smc tenha dado defeito pois estou sem comunicação no Clook e data o qual vai para a bateria se alguém já pego algo assim poderia me ajudar ou se tiver um placa com o smc bom poderia me vender grato
Nome do arquivo: bios All in One lgv32- placa v720/v320
arquivo enviado: February 27, 2015, 4:36:04 PM
bios copiada com gravador funcionando.
Clique aqui para baixar este arquivo
Defeito-->Notebook Positivo placa 6-71-E4120-D02 processador core I3 ligando normal sem processamento e sem clock no pino 6 da bios do PCH e sem vídeo com todas as fontes ok notebook não desligava.
Solução-> Refazer trilha entre pino 6 a 10 CI U8 encontrado em baixo do mesmo responsável pelo sinais SB_PWRO, KPM_MPWROK, SYS_PWROK para inicialização do PCH BD82HM55.
Bom dia pessoal estou com um notebook hp dm4-1275 placa 6050A2371701 o qual veio de outra loja e esta sem o cii de bios maior gostaria de saber se alguém tem o arquivo fico grato pois não encontrei no fórum.
Este notebook deu entrada em minha loja não ligando mas depois de fazer um reflow no bga super sul voltou a ligar e da imagem então não pensei 2x e mande bala no reballing mas quando montei o notebook ele ligava e ficava piscando os led bem louco e dependendo a hora ligava normal e dava imagem então voltei a desmontar troquei bios I/O fiz reballing do soquete do processador e na mesma imagem interinamente.
Bom então parti para analise do esquema elétrico depois de muitos teste e horas analisando descobri que este defeito e uma trilha entre 2 transistores o qual controla a alimentação da bios isto e um defeito de fabrica pois ja avia pegado um notebook com o mesmo defeito o qual não consegui consertar então vendi um placa nova para o cliente vou postar as imagem com as dicas para fazer o amp entre os transistores PQ28 e PQ56.
Amigo verifique se usa o I/O KB9012QF se for pote ser que tenha que regravar ele não a bios externe mas a bios interne dentro dele é uma nova linha de I/O que esta vindo já peguei 2 maquinas assim que tive de devolver pois tbm nao tenho gravador para ele ainda.
vou fazer uma pergunta bem besta mas você ja testou com outra memoria pois ja peguei 2 notebook deste com o u19 queimado o qual fiz o conserto e não dava vídeo então troquei a memoria e funcionou mas achei estranho com este 2 note então montei o leitor e gravador de eprom para memoria e regravei ambas e voltou a funcionar perfeitamente fica ai a dica.
Só funciona pro 24C02?
Muito boa a dica, aguardando o esquema pra montar o meu. Vai levar
funciona com outros chip tbm o bom e sempre verificar qual chip a memória usa pois pode que use um diferente.
lembrando que as memoria tem que ser do mesmo tamanho e frequência de funcionamento para noa ter problema pois já gravei arquivo de memoria de marca diferente e funciono numa boa.
Uma vez pronto o adaptador basta colocar no seu gravador e selecionar a eprom 24c02 E salvar posteriormente vamos analisar suas informações com algum programa que edite código hex como o HEX WORKSHOP.
Uma vez salvo a e aberto o arquivo hex podemos ver e comparar um arquivo bom com um que tenha defeito
Arquivo com defeito
Arquivo bom
podemos ver que o arquivo ruim esta embranco onde tem um numero parecido com um numero de serie.
basta copiar o arquivo de uma memoria com o mesmo numero de chip e tamanho e gravar na com defeito e testar recuperei 3 memorias esta semana desta forma de 2gb cada.
