rolf guse
    20 [ Doar ]
Tudo que rolf guse publicou
  1. bom pessoal estou com este notebook o qual tem tensão normais de 3.3V 5v tem tensão na bios mas quando liga ele some todas as tensão já verifiquei todas as fonte e não encontrei curto em local alguns nas fontes a unica coisa é o bga que esta com uma medida baixa de impedância na fonte vou trocar ele e posto resultados . Teste Realizados Troca de P2808 pelos diodos e jamp Troca I/O It8502E Verificação de fontes primarias e secundaria Processador Memorias Placa Wirelees
  2. boa noite andei verificando que o PQ27 faz parde da fonte +1.5VP a qual alimenta vários circuitos são eles PU12 APL5915KAI, PU9 UP7711U8, U27 SI4800BDY seria as principais pelo que pude analisar rapidamente não custa verificar.
  3. Amigo verifica os Fets PQ9 e PQ10 se tem tensão no gate entre 5v a 10v se tiver estas tensão verifica se eles estão passando os 19v. se estiver verifica se tem os 3v e 5v e se tem algum curto em alguma das bobinas.
  4. Amigo verifica os fets PQ9 e PQ10 se tem tensão no gate entre 5v a 9v se tiver 19v tem algo erado pode ser com os próprios fet ou algo mais.
  5. Bom pessoal o cliente aprovou o conserto agora vou trocar o BGA. Depois posto o resultado.
  6. pessoal aqui tem uma solução para esta placa https://eletronicabr.com/forums/topic/25468-2-métodos-para-conserto-cce-u25-placa-71r-c14cu4-t810-que-liga-e-desliga
  7. amigo verifique se esta vindo os 19v nos fet das fonte de 3v e 5v são os fet PQ53 PQ58 se a tensão estiver variando tem problema na entrada pois tem que ter os 19v dai posso ajudar pois ja peguei vários note assim atem consertei um acer esta semana com este defeito.
  8. pois é fiquei em duvida entre os pinos 2 e 77 mas ambos estão sem sinal e no cristal so PS tem 32.768 e como ja troquei o I/O então deve ter queimado o PS vou trocar para verificar.
  9. Bom dia amigos do fórum eletronicabr estou com este notebook na Bancada o qual estava 100% morto mas avia 19V nos mos-fet das fonte mas sem tensão de 3v e 5v então encontrei o ci APL5930 em curto fiz a sua substituição mas continuo sem os 3v e 5v então pude verificar que é o I/O quem liga a fonte de 3V e 5V e fiz um jamp para teste e as fonte subiu normal os 3V e 5V uma coisa que verifiquei que este I/O NPCE781 não encontrei clock em nem um pino dele mas ele tem tensão de 3.3v gostaria de ajuda para saber qual pino teria que ter os 32.768KHZ. esquema esta neste link https://eletronicabr.com/index.php?action=dldir;sa=details;lid=4138 a pagina do I/O é pg37.
  10. Amigos tive apenas um problema com esta bios a luz do teclado não liga mais foi a unica coisa que notei que não funciono, mas as demais coisa estão funcionando 100%.
  11. Pessoal fiz um esquema com um termistor para ligar o cooler em 55C e desliga em 40C e deu certo valeu a todos.
  12. Amigo Foi você que retiro esta foto ou retiro de outro tópico. https://eletronicabr.com/forums/topic/25468-2-métodos-para-conserto-cce-u25-placa-71r-c14cu4-t810-que-liga-e-desliga
  13. ok pessoal vou verificar se encontro mais uma vez a bios do notebook se não encontra vou ligar ele nos 3v o ruim destes cooler que são 4 fios mas é só colocar o fio de entrada de sinal junto com o vcc.
  14. boa noite a todos estou com este notebook na bancada com processador core i5 a qual não dava imagem e foi rebalado o BGA BD82HM55 o qual queimo durante o processo de reballing então coloquei outro BGA no lugar BD82HM55 o notebook funciono tudo perfeito mas não liga o cooler de maneira alguma ja verifiquei o bga ate ja troquei o I/O também sera que pode ser bios pois só encontrei a bios do I/O e não do PCH. teste realizados. Troca de BGA. Troca de I/O. Regravação de bios do I/O. Verificação de cooler. Modelo da Placa C14A-MAIN-PCB.
  15. Nome do arquivo: Bios hp DV3-1075US-PLACA-LA-4481P REV-1.0 arquivo enviado: April 8, 2014, 10:50:51 AM bios testada tudo ok Clique aqui para baixar este arquivo
  16. sim as imagem que postei são as corretas sim o melhor seria fazer a plaquinha mesmo pois com os jamper sempre terá tensão, mas funciona perfeitamente nesta correria de hoje que nos nos encontramos fica difícil fazer a plaquinha.
  17. bom dia também não encontrei o esquema então fui pelas medidas mesmo como 1 dos pinos vai para uma porta usb então é 5v e outro para a placa wireless é 3.3v e tem 5v e 3.3v no ci foi fácil e outro pino vem do I/O que habilita o ci chaveador tudo foi na pura analise mesmo fico grato de ajudar o pessoal ai.
  18. Amigo eu já fiz os 2 métodos tando com o jamp quanto com a plaquinha e ambos estão funcionando perfeitamente.
  19. Amigo verifica as tensão do flat e tbm se não da imagem bem no fundo fraquinha se tiver imagem temos que verificar as tensão do inverte se não me engana a tensão vem do IO.
  20. amigo verifica a tensão que vai para o flat neste modelo pode ter aberto o resistor de 0r vou ver aqui no esquema e depois posto qual.
  21. Amigo aqui esta o link espero que possa ajudar se der certo não esquece da joinha rsrsrsr https://eletronicabr.com/forums/topic/25468-2-métodos-para-conserto-cce-u25-placa-71r-c14cu4-t810-que-liga-e-desliga
  22. ótima diga estou com um aqui mas não desmontes mas agora vou olhar a solda do ci pwm mesmo antes de fazer bga joinha para vc.
  23. valeu paulo são pessoas assim como você que dão incentivo a elaborar algo para ajudar o pessoal do fórum e claro ganhar joinhas hehehehe rsrsrs.
