rolf guse
    20 [ Doar ]
Tudo que rolf guse publicou
  1. tem este meu tópico espero que ajude pelo menos para verificar as tensão. https://eletronicabr.com/forums/topic/25468-2-métodos-para-conserto-cce-u25-placa-71r-c14cu4-t810-que-liga-e-desliga
  2. Bom pessoal depois de analisar esta placa encontre o ci u19 com defeito o qual não pude ver a descrição verificando no fórum pude ver o pessoal usado 2 jamper mas analisando a placa 1 dos jamper esta erado o qual esta sendo jampeado 5v onde deveria ter apenas 3v e isto com o passar do tempo pode dar defeito então estarei postando as minhas alternativas as quais ja testei espero que isto ajude.
  3. tensão encontradas 3.3v, 5v, 1.8v, 1.5v, +vccpp e mais cpu-core e a bios já foi regravada e tem tensão normal nela.
  4. Boa tarde a todos estou com este notebook descrito acima o qual liga tem todas as tensão e frequências mas não sobe vídeo e fica piscando o led 4—Acende-se quando o teclado numérico é activado. pelo tabela de erro mostra isto Erro da placa de sistema 1. Encaixe novamente o processador. 2. Substitua a placa de sistema. 3. Substitua o processador. teste realizados troca de memoria troca de processador troca de bga sul reballing bga norte regravação de bios troca de fonte. se alguem tiver uma luz no fico grato.
  5. Pessoal consegui consertar realmente erá a Bios com defeito baixei do site da asus mas o arquivo tem 6m e a da bios 8m então fiz a junção mas antes fiz o backup da original só assim para pode fazer aqui esta o link com a bios https://eletronicabr.com/files/file/11194-bios_asus-_n46vm-placan46vz_rev-23_6372-eletronicabrcombin
  6. Nome do arquivo: BIOS ASUS N46VM-PLACAN46VZ REV-2.3 arquivo enviado: March 19, 2014, 6:46:09 PM bios editada para versão 404 já atualizada e testada deu o maior trabalho se for ajudar joinha ai pessoal. Clique aqui para baixar este arquivo
  7. Boa tarde amigos do fórum estou com este notebook descrito acima o qual liga normal mas não sobe imagem logo desmontei e fiz as medições das tensão na placa e verifiquei que a mesma esta sem a tensão GFX-core as demais estão corretas alguém já pego este note com este defeito não encontrei a bios no fórum então vou baixai do site da asus e fazer os cortes e depois posto tbm? teste feitos Memoria Processador Sem placa Wireless Sem driver de dvd Sem teclado Sem Mouse
  8. Amigo verifica os capacitores da fonte do processador.
  9. não a não ser que ele esteja em curto mas nos Toshiba a fonte vai dar um chiado se der é ele.
  10. muito bom mas ai vai mais uma dica eu tenho 4 capacitor de 330 soldados em paralelo e com dois fios na duvida eu simplesmente soldo os fios junto com um capacitor da placa dai não tenho de soltar tudo para teste e tem dado certo principalmente para passar orçamento.
  11. amigo nao tem BGA SUL tem apenas uma BGA com PN E PS integradas ! desculpa confundi a placa com do lenovo mais antigo G450.
  12. o curto esta na linha dos 19v verifica o aquecimento dos capacitores ou algum mosfet em curto da uma atenção para os mosfet do processador e carregamento da bateria.
  13. Amigo esta placa é reballing bga sul 100% ja peguei 3 maquinas desta 2 com o bga queimado e uma com bga bom dai é só rebalar ele.
  14. já tive este problema com um netebook da hp só com reballing voltou a funcionar fiz ME e avia ficado na mesma depois do reballing deu certo fica ai a dica.
  15. amigo verifica o ci p2808 mas já peguei desta placa com conector do Flat do power com zinebre o qual fazia isto ou até mesmo o I/O com sujeira nos pinos.
  16. muito bom mesmo pois o pessoal não sabem medir impedância muitas vez e isto é claro que interfere até mesmo quando vão postar algo no fórum mas tem um modelo de notebook da acer o qual mede curto em cima do bga 216-0674026 e também confundem muitos técnicos amanha vou verificar bem certo la na loja qual a placa mas desde já vai joia ai para você.
  17. Amigo posta o modelo da placa e os teste ja realizados.
  18. pessoal encontrei isto aqui seri bom dar uma lida para ver como funciona http://translate.google.com.br/translate?hl=pt-BR&sl=en&u=http://forums.tweaktown.com/gigabyte/54860-about-intel-management-engine-firmware.html&prev=/search%3Fq%3DINTEL%2BME%2BFIRMWARE%26espv%3D210%26es_sm%3D93%26biw%3D1280%26bih%3D862
