rhinfoshop
Tudo que rhinfoshop publicou
  1. Venho me Apresentar e apresentar minha empresa, e participar do forum
  2. Ola Boa Noite estou com um monitor 19pl da Positivo que esta me dando um dor de cabeça, Ligo ele ele funciona por cerca de uns 15 Minutos, depois desliga some a imagem mas continua com o Led azul como se estive ligado, a Placa dele e Uma 715g1899-1-hp Já troquei todos capacitores da fonte foi o primeiro passo., Gostaria de saber se alguém tem o esquema da placa e se já pegou algo assim Grato
  3. Obrigado Pela Dica to seguindo essa linha de raciocínio,
  4. Grato estou com ele aberto progurando pelo pino para ver onde vem a tensão e chegou o flet para testar assim que colocar texto mas respostas
  5. Grato consegui a solução trocando um diodo D202 que tinha me passando desabercebido na linha de 5v
  6. Ola se voce possuir uma fonte asimetrica de bancada fica bem mas facil de indentificar o curto, regule ela com a tens]ao de 2.5 ai vai ter corrente no circuito e nao ira desarmar
  7. Ola nao estou procurando receita de bolo nao estou aqui para aprender estou começando a mexer com essa parte agora desculpe a ignorancia da pergunta eu nao tinha ideia por ondee começar mas estou olhando todos os topicos mesmo para poder aprender e tirando um tempo justamente para isso
  8. Ola Boa Tarde estou com um Monitor flatron L177ws na saida pra alimentar tenho a tensao de 12v nao achei a de 5v gostaria de saber se ele so sob apos o monitor ligado e se alguem possui o esquema desde monitor , estou começando a consertar monitor agora desculpe a ignorancia se postei algo errado Grato desde ja
  9. Sim era o bendito teclado, efetuei a troca e so zerei a bios, aqueles premium com teclado branco da muito isso
  10. Cara vai parecer ate piada, mas a um tempo atras tinha um rapaz que trabalhava na positivo que era muito amigo meu e eu estava com uns not aqueles positivo premium com teclado branco com estes mesmo sintomas foi retira ele e zera a bios fico perfeito
  11. Ola Boa Tarde estou com um positivo slim+, consigo ver bem no fundo a imagem da tela, e de led ja coloquei outra tela e fica a mesma coisa, estou esperando o flet para testar, mas queria saber de ante mao se alguem ja pegou algum defeito destes e se pode ser se a placa nao consegue alimentar a tela , desde ja agradeço
  12. Grato a Todos que postaram nesse topico, o deveito era o que o nosso amigo comentou mesmo removendo os capacitores o not voltou a inicializar acabei pegando mas 3 not com esse mesmo defeito todos voltaram a funcionar so que se vc olhar atentamente ele da uma mensagem na hora que esta passando no dos ac.. e teve um que nao sei se ja estava com este deveito ow ocasionou pela remoção dos componentes ele volta para 2010 mas creio que este ja se encontrava assim nao sei se foi pela retirada do componete Grato galera brigado pela força
  13. Oi você postou uma resposta no samsung rv410 fritando, postei um foto do chip poderia dar uma olhada pra ver se estamos falando da mesma coisa
  14. Exprimenta fazer um jamper com uma resistenca para testa ve se ele vai ao menos dar sinal de estarta com a resistencia nao vai liga, mas vc consegue tirar a duvida entre estes dois que vc esta em duvida
  15. Este e o cara q esta dando dor de cabeça
  16. Este e o chip que frita
  17. Grato vou procurar eles na placa eu so retiro ow fazo a substituição ?
  18. Samsung Rv410 nao liga chip proximo a Usb e rede fervendo nao e o de rede ja vi que e um deifeito meio comum porque e o segundo que pego este mes o primeiro devolvi nao consegui resolver espero postar aqui no forom conseguir solução desde ja agradeço, e fico no aguardo se alguem ja pegou algo com o mesmo defeito
  19. Caso nao for fazer reball for fazer reflow mesmo pra ficar legal faza um pre aquecimento antes de jogar calor direto do chip ate mesmo para nao correr risco de empenar a placa
  20. Ola, Boa Tarde galera dou da rhinfo shop Prestamos Manutenção em Notbook em geral Em preve estarei postando duvidas e solução Grato
  21. Galera a Bateria e de litium varias vezes um choque nela reativa o litiun o choque tem que ser dado uma a uma com polaridade inverda Caso nao de certo existen as cedulas para vernderem separadamentes Mas so executamos este serviço quando nao achamos a bateria do cliente
  22. Ola boa Noite Trabalho com Manutenção de not em Geral desde ja espero ajudar e trocar ideias validas a todos
