    81 [ Doar ]
Tudo que deividta publicou
  1. Compra um stencil de boa qualidade que nao enferruja os meus eu ja tenho a 4 anos e nunca enferrujou, sempre lavo eles com isopropanol apos o uso
  2. Vc pretende faser rebaling com a estação? Se for so pra dessoldar componentes recomendo a yaxun 968 nunca me deixou na mao
  3. Só compartilhando experiancia Estava com esse note na bancada sem subir vídeo fo so gravar esse arquivo de bios https://eletronicabr.com/forums/topic/6225-philco-14f-séries-shuttle-71r-a14rv4-bios e o note funcionou direitinho
  4. acabei de fazer rebaling na PS e nao resolveu tbm
  5. ja tentei bootar o hirens pelo pendrive e pelo cd e nenhum dos dois deu certo, outro detalhe importante e que se tento entrar na bios pelo f2 ele tbm nao entra, acabei de reregravar outra bios com a versao mais antiga e tbm nao funcionou, o processado esta com a temperatura normal.
  6. acabei de trocar o processador e nada ainda mesmo defeito
  7. so nao testei comoutro processador sem a tela ja.
  8. Bom dia! Peguei um emachines para concerto com o seguinte defeito: a principio ele nao gerava imagem, fiz rebaling na PN e ele subio imagem porem travou na tela de boot retirei a bios, regravei e continuou com o mesmo defeito gravei uma bios nova, continuou com o mesmo defeito troquei a PN por uma nova, continuou com o mesmo defeito retirei da placa mae a placa de rede, continuou com o mesmo defeito troquei a memoria, continuou com o mesmo defeito Estou com ele na bancada e esta esgotando a experiencia heh alguem tem alguma ideia?
  9. verifica o sensor da tampa, ja peguei casos de ele estar com defeito e nao liberar a tensao para acender a lampada.
  10. muitos usuarios nao tem fonte variavel por essa razão dou essa dica, nao esquece do meu joinha tbm hehe
  11. com uma bateria de nobreak coloque na entrada de alimentação do equipamento onde o curto estiver vai estourar troca o componente e o net ja funciona.
  12. Bom dia amigo! Ja tentou a bios, ja concertei 2 desse modelo so fasendo a bios, e um era defeito na tela
  13. 90% dos notes deste modelo que peguei aqui na assistencia eram defeito de bios.
  14. 100% que seje a pn, ja concertei 100% desses modelos aqui na assistencia
  15. Estou com um net na bancada que nao liga, nem pisca o power, o unico led que fica aceso quando conecto o carregador é o led da bateria, ja tentei reprogramar a bios e não adiantou, alguém tem alguma dica?
  16. dica simples para achar curto antes do chipset, retire processador e memoria, depois com uma bateria de nobreak carregada, alimente a entrada de alimentação da placa com a carga da bateria, onde estiver em curto vai esquentar ou estourar, depois é so partir pro abraço
  17. Boa noite amigo, ja recuperei varias telas dessas trocando a fita de led, e outras substituindo so o parte da frente da tela.
  18. roda o ubunto via pendrive e ve se o problema persiste se nao, formate novamente e instale outra versao do driverde video
  19. Liga a placa e sem o dessipador de calor com o dedo em cima do processador e ve se ele processa.
  20. resolvi um defeito assim em um outro notebook, um msi com PN nvidia, rebalei o danado e parou de dar o problema.
  21. Com pouca informação assim no pedido fica dificil de ajudar, mas ja peguei um desses com o mesmo problema e resolvi com reballing no video
  22. Em muitos casos de curto na entrada eu uso uma bateria de nobreak de 12v. se tiver curto vai achar, se o curto for depois do chip dai fica mais dificil.
  23. Tive um problema semalhante essa semana. tentei o reflow porem nao resolvel, mas depois do reball o note funcionou direitinho 100%
