magaiverzinho
0.01 -
20 -
Tudo que magaiverzinho publicou
 devolvido Acer a515 la-e891p 12v na usb queimou.
magaiverzinho respondeu o tópico de magaiverzinho em Notebook's
Venho comunicar o meu desaparecimento esta semanas, minha caiu um muro na casa da minha mae que tem 76 anos e fraturou o pe , to ficando esta temporada com ela pra ajudar, neste meio tempo comprei uma placa mãe usada, pois precisava do note, mais seguirei firme e forte no concerto da placa dentro de alguns dias, também comprei uma fonte assimétrica de 30v 5a pra minha coleção de ferramentas, a propósito , qnd coloquei a placa nova, a placa de usb auxiliar o de tem os leds, aqueceu D1 e D2 , um até fumacou, não achei eles no esquema, é um componente com 3 pinos de cada lado, achei um parecido perto da USB 3.0 da propria placa mãe, parece ser uma ponte de diodo algo assim, removi os 2, e tudo está ok, inclusive as USB auxiliares dessa placa dos LEDs funcionam normalmente, o que me leva a crer que eles são alguma proteção da USB pra inversão de polaridade ou algo assim, certo ? -
É impressão minha ou torrei os dois Mosfet pq401 pq402 ? -
@Carlos Porto retirei o pu401, soldei os jumpers, e mantive sem as pl401 e 402, trilhas do pu401 8 e 18 em curto, pl401 e pl402 estão em curto somente no lado oposto aos capacitores pc413 pc414. -
@Carlos Porto retirei as pl402 pl401, pu401 tem curto nos pinos 3, 8, 11, 13, 14 , fonte desligada tudo zero e 18v +/- no pino 12. Pl402 não tem curto no lado onde está o capacitor pc413, no outro lado tem curto. Pl401curto no lado do capacitor pc414 , o outro lado não possui curto, fiz a leitura pelo pé dos capacitores também pc413 e pc414 pra me certificar que estava medindo lado certo. Isso quer dizer que o pu401 está em curto no 3.3v, e apenas queimada no 5v, e a linha 3.3v sem curto, e a linha 5v em curto, ? -
Preciso soldar pj403 pj404 de volta ? -
@Carlos Porto sabe informar se vou precisar dessoldar o pu401 pra prosseguir com os testes ? Posso usar uma fonte de pc "comum" pra injetar os 3.3v e 5v na linhas onde removi os jumper e ver se a placa liga ? Só achei pra comprar o pu401 RT6575DGQW no Aliexpress . -
A fonte tem 19.5, tem um resistor 2R20 perto do pu401, acredito ser o pr412, Nele chega os 19.5, talvez o pu401em curto esteja fazendo está queda pra 16 ? -
Caso necessite de algum desses ci, onde posso encontra los a venda ? -
Boa tarde, retirei os jumpers pj403 pj404, olhando pelo esquema parece ser da linha 3v e 5v, não sei se fiz certo, mais retirei pra saber se o curto é pro lado do pu401 ou pro outro lado em diante. Sem os jumpers, pl401 apresenta resistência muito baixa 4 ohms praticamente um curto né?, pl402 mesma coisa 3 ohms, nos dois jumpers um lado tem curto outro não, acredito q o lado em curto seja dos pl401 e pl402 certo ? pu401 pino 11 resistência 1.5ohms, pinos 3 8 13 14 16 18 resistência 5ohms, ponteira do multímetro em curto 0.2ohms Fonte ligada, pu401 16.5v pino 12, restante dos pinos 0v Temos o pu401 em curto ? ou ainda pode ser aqueles pq401 pq402 ? -
Pessoal, trago algumas atualizações , fiz alguns testes aqui, e como sou hobbysta , não tenho conhecimento abundante, e experiência de um técnico que trabalha com eletrônica no dia a dia, espero que tenham paciência comigo, sem mais delongas , vamos ao assunto. Como eu dei pt na placa pela usb qnd injetou 12v, fiz o seguinte, peguei um carregador de celular e um cabo com USB A nas duas pontas, e alimentei a USB do notebook através do carregador (podem jogar pedra rsrs) neste momento pluguei também a fonte do pc, e a bateria conectada, acendeu então o LED amarelo de carga, não sei se foi impressão, mais não com brilho total, então eu apertei a tecla power no teclado, e o LED azul tb se acendeu , porém após 3 segundos ele apaga, foi então que eu notei que um transistor us21 perto da porta usb3.0 aquecia bem quando eu alimentava a placa pela USB, tirei ele fora no soprador que tenho aqui e refiz o teste, e nada aconteceu, voltei ele pro lugar, e imaginei que ele aqueceu pq estava segurando toda a carga da linha 5v pela porta USB (dedução minha) A partir dai desliguei a bateria do note, tirei o cabo da USB, pluguei a fonte, e medi a voltagem nos seguintes pontos. Jpa6 0v Pj702 0v Pj502 0v Pj504 0v Pj505 0v Pj601 0v Jps2 0v Pr311 3.19v Pl302 3.19v dois lados Pl401 0v dois lados Pl402 0v dois lados Pl502 0v dois lados Pl907 0v dois lados Pl602 0v dois lados Pl906 0v dois lados Pl904 0v dois lados Pd 301 duas pernas de um lado 19.5v, perna sozinha do outro lado 19.2v(não consegui identificar base coletor emissor dele) Pu701 0v todas pernas Pu502 0v todas pernas Pu301 pernas 1 a 3 19.5v , perna 4 25.7v, perna 5 0v, perna 6 2.6v , perna 7 a 11 0v, perna 12 e 13 3.2v perna 14 e 15 0v, perna 16 6.15v, perna 17 5.95v, perna 18 e 19 3.2v, perna 20 19.2v Pu 501 perna 11 0.2v, perna 12 18.5v, perna 13 0.68v, o restante das pernas 0v. Por falta de experiência e conhecimento, Fiquei um pouco perdido para verificar as tensões pelo esquema, e saber quais tem que está presente com a placa desligada só fonte plugada, quais só aparecem com o a placa depois de dar partida etc... -
Obrigado amigo, pelo esquema, devo seguir alguma rota de testes , tensões principais primeiro, algo assim ? E ir checando? todas as tensões que devem está presente, não precisa da bateria , e obviamente do notebook ligado né ? Posso fazer o teste somente com a placa mãe fora sem nada conectado a mesma, somente o jack da fonte e a fonte ? Amanha a noite começarei com os testes e vou dando respostas. Obs , agora reparei no post do amigo para procurar as tensões primárias, vou ver se identifico elas no esquema. O esquema se refere a placa rev 1a certo ? -
Já vi aqui, é através de joinha ou sistema vip, se eu não conseguir os joinha vou assinar o vip, e vou providenciar uma fonte assimétrica 30v 5a , sou viciado em ferramentas -
To sem permissão para baixar os arquivos , onde posso comprar créditos ? -
 devolvido Acer a515 / MB C5V01 LA-E891P REV:1A/ Não liga
magaiverzinho respondeu o tópico de Office em Notebook's
Feito! Obrigado. -
 apresentação Felipe / campos dos goytacazes / RJ
magaiverzinho postou um tópico em Apresentações
Olá amigos, conheci o forum por pesquisa no Google , sou hobbysta em eletrônica mecânica e informática, gosto da área de tecnologia em geral, estava montando uma interface usb serial ftdi para ligar uma Centralina automotiva de GNV no pc e mudar os parâmetros via software, porém na hora de conectar , não me atentei e a Centralina jogou 12v na interface serial usb, o que injetou 12v na porta USB, e apagou o notebook, e assim conheci o forum na tentativa de consertar meu notebook. -
 bios Acer A515-51-56K6 / MB C5V01 LA-E891P / Rev:1A
magaiverzinho respondeu o tópico de Nogas em Pedidos de esquemas ou bios de notebooks.
Preciso do esquema desta placa do tópico. -
Olá amigos, uso eletrônica como hobby em minha vida, assim como mecânica e informática, pois bem , tenho um notebook exatamente igual este do topico, estava construindo uma interface USB serial ftdi para comunicar com a ECU desses GNV de carro 5 geração e fazer a calibração via software, acho que acabei injetando 12v na usb através da ECU/interface/cabo usb, o computador desligou na hora, não acendendo mais nenhum dos dois LEDs, Power e Carga, tem alguma chance de ser algum mosfet ou fuse sei lá, ou mandei o processador ou Chipset pro espaço ? ligado a fonte do próprio notebook, não tem curto, e nenhum componente aquecendo. Está tudo completamente morto, vou precisar de uma fonte assimétrica pra começar os teste ? Ou como não tem curto posso ir verificando as tensões pela placa ? Tem algum esquema onde eu poderia ir checando as tensões ?
Tudo bem, me desculpe. -
Esqueci de informar que, ligado a fonte do próprio notebook, não tem curto, e nenhum componente aquecendo. Está tudo completamente morto -
