Eduardo Amaro
Tudo que Eduardo Amaro publicou
  1. Tirei ele da fonte para medir e ele deu 0,7R, porém encostando as duas ponteiras do multímetro eu tenho 0,5R, creio que seja porque troquei as pontas do meu multímetro e aí a calibração ficou um pouco diferente do que deveria. Se for 0R17 eu acho que talvez até esteja dentro mesmo, porque eu acho que esse meu multímetro não deve ter tanta precisão nessa escala mais baixa. Vou ver se a minha pinça LCR que mede com 10khz consegue uma medição mais precisa dele então Então, eu tinha lido como 17.8kOhms, porém aquela faixa prata me deixou na dúvida se é cinza ou prata. 5280 MOhms eu também cheguei a achar este valor, porém acho muito estranho, ainda mais quando eu acho que ele é um resistor shunt e provavelmente teria valor baixo. Isso é o que me deixou na dúvida, isto e a faixa marrom ser mais fina que as outras, achei um pouco estranho Eu acho que nessa aí você matou a dúvida! Só não sei dizer se deveria ser 0R17 ou 0R52 então. De fato ele tem vários filamentos até mesmo quase que diretamente abaixo da superfície igual o que você indicou. E sim, creio que ele esteja num circuito shunt mesmo da fonte. Eu usava muito a calculadora desses sites que vendem resistor, mas mesmo selecionando 5 faixas eles não tem nenhuma opção específica para resistor de filme metálico, aparentemente. Muito obrigado todos pela ajuda! Então creio que o resistor esteja ao menos próximo do valor que ele deveria ter! Vou tentar medir com a minha pinça LCR para ver se consigo algum valor mais preciso. Porém caso ele tenha se alterado de 0R17 para 0R20, acham que eu deveria trocá-lo? (Ps: citei todo mundo numa resposta só, porque fiquei com receio do fórum bloquear caso eu faça múltiplas respostas)
  2. Olá pessoal do fórum! Preciso de ajuda para confirmar o valor desse resistor. Este resistor está no primário de uma fonte corsair cx500, segue também nas fotos o local deste resistor. A fonte teve um curto no primário que levou embora dentre alguns componentes os dois transístores chaveadores (por isso eles estão faltando na foto). Ele mede apenas 0.2ohm, apesar de não apresentar nenhum torrado nem nenhum sinal que me levaria a crer que ele se aqueceu ou entrou em curto. Estou acostumado a ver resistores normalmente de 4 faixas, ou 5 faixas mas nunca com uma faixa prateada no meio. Cheguei a um valor de 17K8 ohms e 0.5% se eu assumir que a faixa prata é na realidade cinza, mas está muito estranha, ela é realmente MUITO prata. Além disso, ele é um resistor bem grande, creio que seja de uns 2W pelo tamanho dele também. Porém não consigo encontrar nenhum resistor que tenha tanta precisão, 17,8 Kohms e ainda por cima tenha uma tolerância tão baixa...
  3. Muito obrigado! Vou procurar esse! Uma pergunta, como identificou o modelo? Tem algum macete? Vou tentar achar achar algum que sirva no lugar dele, de repente, caso não encontre ele mesmo.
  4. Estou com uma fonte dell fa200eu do computador all-in-one inspiron one 2330, que apresenta 2.5V no PW OK mas não starta. E na placa, na parte secundária eu medi que 2 transístores marcados como "B51' estão com um voltage drop de 0,002V entre o dreno e o gate/source, testando com multímetro na função de diodo. Não sei se deveria ser assim e queria achar o datasheet e opções pra substituir eles (são 2). Pesquisei por O5NG , B51, e nada de achar nem datasheet nem ele para vender. Levantei os terminais dele para medir fora da placa também. Saberiam me dizer que transístor é esse?
  5. Olá, sou o Eduardo Amaro, me cadastrei aqui para conseguir o esquema elétrico do nitro 5
