frcf
Tudo que frcf publicou
  1. Sim, a pasta Windows fisicamente estará lá e tb pode conter arquivos virais mas se não há nenhuma chamada no registro do sistema novo ou na inicialização eles não causarão nenhum problema pois se os arquivos não estiverem carregados no sistema eles não fazem diferença alguma! Quando vc apagar a pasta é fim de jogo!
  2. Nesse caso, se a placa nāo faz a sequência correta de boot as fontes que deveriam ser ligadas não ligam! O estranho aí ao meu ver é se houvesse vcore!
  3. Notebook Dell Modelo Vostro 3500 Dell PN: 0PXM4R Defeito: led de power piscando mas não ligava - oxidação no CI U701 Boa tarde pessoal! Estou com esse Dell na bancada no qual aparentemente algum líquido caiu sobre a placa afetando a área onde está o U701. Retirei, troquei por outro pois os terminais estavam muito danificados, porém as trilhas estavam muito danificadas também. Refiz uma delas e o notebook passou a ligar (antes não ligava), porém ainda não dá vídeo e tem outras duas trilhas suspeitas. Preciso ter certeza que o CI está fazendo a parte dele e só refazendo as outras trilhas pra ter certeza. Alguém tem alguma dica de como salvar essa placa? Tá bem complicado refazer as outras trilhas devido às proporções envolvidas! Desde já meu obrigado à todos que colaborarem!
  4. Retire a bios fora e veja se mesmo assim ainda liga! Acredito que sanaria a dúvida de ter algo em curto fazendo a placa ligar sozinha! Verifique tb se o arquivo que vc usou pra regravar a bios estava ok! Tente uma outra revisão do mesmo!
  5. Veja como estão as tensões! A outra dica é retire ele e ressolde novamente! Se estava ligando e agora não liga com um teoricamente bom talvez tenha algo errado com as soldas! Verifique também a procedência desse chip pois há muito componente falsificado rodando por aí!
  6. Boa tarde! Se puder e tiver o esquema, poste a parte do esquema onde ele está pois vai facilitar pra gente saber a função dele e se tem como substituí-lo por algum outro componente!
  7. O desejo em ajudar e querer o progresso do próximo só mostra o quanto a pessoa tem de bondade e caráter! Muito obrigado por nos dar seu conhecimento e tempo mesmo sem ganhar nada em troca! Abraço
  8. Rumores indicam que Konami deixará de lançar jogos para consoles Segundo documentos obtidos pela imprensa francesa, a Konami, produtora de jogos como Metal Gear, Silent Hill e Castlevania, não pretende mais lançar jogos classe AAA para consoles, com exceção do Pro Evolution Soccer (PES). Rumores indicam ainda que Julien Merceron, diretor de tecnologia da Konami, deixou o cargo por descontentamento com os novos rumos da empresa, de investir em jogos para dispositivos móveis. Além disso, a imprensa japonesa noticiou que alguns funcionários da Konami estão recebendo tarefas de cargos inferiores e que a comunicação com pessoas de fora da empresa vem sendo monitoradas, assim como as pausas para almoço. Até o momento, a Konami não confirmou as informações. Fonte: Clube do Hardware
  9. Boa tarde pessoal! A dica é simples mas acredito que vai ajudar muita gente quando estiver com um carregador que não funciona por causa do cabo partido na ponta onde fica o plugue. Sempre recebo aqui na oficina notebooks de clientes com mal contato no plugue ou sem funcionar. Nem sempre você tem o carregador pra testar o note ou o cliente está com muita pressa e não quer esperar chegar um novo. O mais comum é o cabo se partir internamente na junção entre ele e o corpo do carregador ou na junção entre ele e o plugue de alimentação. O que eu faço é cortar mais ou menos uns 5cm do plugue e verificar se tem tensão. Caso não tenha, desmonto o carregador e vejo se o mesmo está ok, se estiver corto os mesmos 5cm e ressoldo o cabo. No lado do plugue eu removo toda a capa de plástico e deixo apenas o pino, faço uma solda do cabo no pino e uso espaguete termo retrátil em várias bitolas (umas 3 em média) fazendo uma nova capa para o plugue que fica com um aspecto muito bom, se levarmos em conta que é uma adaptação! Postarei fotos assim que puder! A segunda dica é montar um carregador "coringa" que vai servir para vários notebooks diferentes, não necessitando ter um pra cada notebook e isso realmente quebra uma árvore! Partindo de um carregador de boa qualidade (no meu caso um da Sony) basta colocar cabos com plugues diferentes e teremos um carregador universal! No meu caso o meu serve pra Sony Vaio/LG/Samsung/Positivo/CCE/Philco e demais xing lings Posteriormente vou colocar um cabo p os Acer e Asus. São dicas simples mas acredito que vão ajudar bastante! Abraços!
  10. O método que o DanOl citou pode ser usado com o Win7 e funciona bem e o do carlos_acmx deve ser usado quando o sistema é o WinXP. Nesses dois casos não ficam vestígios do sistema anterior e os arquivos do usuário ficam todos lá para se recuperar, bastando apagar o que não for necessário depois. Vc salva favoritos, configurações, o que quiser e o sistema novo fica limpinho e zerado pois os arquivos de inicialização são regravados e as pastas novas de sistema recriadas do zero, faço isso em 100% dos equipamentos que eu conserto e garanto que funciona tão bem como uma formatação total!
  11. Olá pessoal, me chamo Fernando Roberto, sou de Cabo Frio - RJ e trabalho com assessoria técnica em informática pra empresas e clientes em geral, mais focado em contratos com empresas e atendimentos in site. Sou técnico em eletrônica, telecomunicações, informática e também tenho curso de eletrotécnico. Trabalhei muitos anos com manutenção de tvs e equipamentos de som na década de 90. Tenho o ferramental básico para retrabalhos em smd, inclusive reballing mas faço pouco esse tipo de serviço mas tenho bastante experiência na parte de software e hardware de pcs e notes e redes locais em geral. Espero poder trocar informações úteis com vocês para que possamos crescer tanto profissionalmente quanto como pessoas! Um abraço à todos!
