BRAYM NETWORKS
    17 [ Doar ]
Tudo que BRAYM NETWORKS publicou
  1. o codigo do pq35 é AP85U03GH, nao tenho ele nas sucatas sera q posso subistituir por um regulador comum 19v p\ 5v usado em televisoes?
  2. Medi o pq35 esta em curto... base com emissor e coletor em curto, e base com negativo curto tbm.... vou tentar axar um e posto o resultado
  3. no pino 6 nao tem tensao nenhuma.. e no pq45 e pq46 tambem estao sem nada...
  4. ok Rodrigao, tive que vim pra casa, amanha eu faço essa mediçao e posto o resultado... obrigado a atençao e colaboraçao de todos.... nao vejo a hora de conseguir encontrar o defeito e solucionar o problema....
  5. eu tentaria fazer um reball ou troca da PN...
  6. Infoart, o pwm deve estar bom segundo os testes que fizemos , a bobina esta na linha do q35 q aparentemente é um regulador de 19 p\ 5v, estou testando pra ver c ele ta problema, ora vista que dele nao tem saida de tensao...
  7. no pq35 ele tem a tensao 19 mas nao tem saida, como meço ele fora da placa?
  8. o esquema ta no inicio do topico o link
  9. esse pq35 ao lado da bobina, ele entra 19v e nao sai nada... nao teria q sair 5v pra alimentar os pq45 e pq46
  10. Oi Edson, tirei o PWM e medi direto no pino 6 da placa porem nao tem tensao ainda
  11. Pessoal, o PQ35 seria um regulador de 19v para 5v???
  12. Por teste de continuidade vc ja olhou se a bobina comunica com a perna com o terminal 16 do PWM, ow se no terminal 6 recebe a voltagem so para ajudar fiz o desenho da bonina e do pwm Rodrigo, tem continuidade da bobina para o pino 16 do pwm, e no pino 6 do pwm nao tem tensao nenhuma Agora estamos num caminho, bem esse pwm contra as duas fontes iniciais a 3,3 e a 5v, entao o problema esta para traz disso meu chapa, noa tem tensão nem na hora q liga, faz assim deixa a ponteira do multimetro posicionada no pino 6 e liga se der voltagem e sumir algo em curto pois o pwm recebe a tensao manda para todas as bobinas e se tiver alguma em curto ele desarma mais vou continuar aqui ledo o esuqma Rodrigo sem chance nao tem tensao
  13. Oi Edson, esta dando curto sim.... i agora?
  14. Por teste de continuidade vc ja olhou se a bobina comunica com a perna com o terminal 16 do PWM, ow se no terminal 6 recebe a voltagem so para ajudar fiz o desenho da bonina e do pwm Rodrigo, tem continuidade da bobina para o pino 16 do pwm, e no pino 6 do pwm nao tem tensao nenhuma
  15. Rodrigoinfo, obrigado por estar me ajudando. Nesta placa tem o RT8206B, que seria o Pu6 ( ISL6237 ), no começo dos testes eu pensei q seria ele, mas axo q nao é... Tipo era pra ter tensao em alguns pinos dele mas nao tem. vi q na bobina L8 nao tem tensao e era pra ter, ai entao eu injetei os 5v e consta curto, ai fiz o procedimento que o Edson me falou nas mensagens acima e nao cheguei em nenhuma conclusao...
  16. Ta fodah Edson esse problema, to foliando o schematic mas sei la n encontro o defeito... Já verificou o PWM dessa fonte e o fusível smd de entrada ? Os fusiveis estao bom.... qual seria o PWM? Entao a fonte 3,3 ta ok e a 5v nao ta dando energia eh isso ? Nao tem 3,3 e nem 5v, soh tem os 19h no conector jack
  17. Tem um diodo pd9 que de um lado tem 19v e do outro nao tem nada. Poderia ser ele com defeito?
  18. Ta fodah Edson esse problema, to foliando o schematic mas sei la n encontro o defeito... Já verificou o PWM dessa fonte e o fusível smd de entrada ? Os fusiveis estao bom.... qual seria o PWM?
  19. Ta fodah Edson esse problema, to foliando o schematic mas sei la n encontro o defeito...
  20. Com a bobina no local nao importa em qual terminal dela fecha curto ao injetar tensao..
  21. Eu soh tenho multimetro digital. Mesmo invertendo as pontas aterrando o positivo e com a preta no terminal, da o curto.
  22. exato cara, estou injetando aonde esta dando curto... e esta dando esse consumo baixissimo... antes qdo eu injetava 5v na bobina ela dava quase 3A de curto... ai fiz como vc disse tirei a bobina aterrei a ponta preta do miter, e a positiva em um terminar aonde vai a bobina em um nao deu nada, ja no outro deu curto... neste terminar que estou injetando os 3v
  23. Edson, esta dando 0,13 de corrente
  24. Edson, estou injetando a tensao de 2,5v, e verificando se algum componente esquenta, porem nao esta esquentando ...que estranho, teria que aumentar a tensao pra 5v?
  25. certo do lado terminal esquerdo da curto com o terra.. agora vou injetar os 2,5v pra ver
