BRAYM NETWORKS
    17 [ Doar ]
Tudo que BRAYM NETWORKS publicou
  1. @K0rTy, ontem fiz o teste de bios e continuou na msma, sem imagem....
  2. @tecnotebook, ao lado do processador tenho 3 bobinas todas elas estao com tensao 0.
  3. Boa tarde Estou com o notebook NP300E - Placa Scala3, onde o notebook liga porem nao gera imagem tanto no lcd como no externo, chipset aquece normalmente, porem o processador nao aquece nem um pouco, como se houvesse falta de energia nele p\ alimenta-lo nao gera imagem. Como nao tem serigrafia estou meio que perdido e a falta de conhecimento estao me deixando louco aqui... Quem puder me dar uma forçae....
  4. Fiz resolda no I/O e continua do mesmo jeito ... alguma luz?
  5. @puchalski, obrigado por ajudar, entao estou ligando na fonte assimetrica, qdo aperto o power ele da um pulso que a corrente vai até 0,10a e volta p\ 0,1a, (neste momento rapido acende o led azul).... Uma coisa que percebi, é q com a bateria acende o led carregando, porem fica do mesmo jeito, soh nao entendo pq a bendita nao liga, e nao esquenta nada
  6. @msgrillo, Então ainda não fiz esse procedimento, essa placa mae soh tem um chipset...
  7. boa tarde pessoal Estou com um STI placa mae R42II1 versao 1, que quando aperto do power acende rapidamente o led azul e apaga em seguida, deve dar metade de 1 segundo... Tenho tensoes de 5 e 3v, regravei as duas bios, porem continua na mesma. Alguma sugestão?
  8. Infelizmente nao tivemos solucao equipamento devolvido... obrigado a todos
  9. @vabea , pode sim, antes tera q descompactar o arquivo e la tera o arquivo bios .... lembrando faça backup antes e regravar o chip com o arquivo novo....abçs
  10. Amigo, peça p\ algum moderador colocar seu topico no local correto, na area de notebooks, pois assim conseguirá solução Qto ao seu caso, ainda nao peguei nada assim.... mas tente ver se da imagem no externo (hdmi)
  11. @Darlanzbruffati sim nos dois lados da bobinas tem tensao, qto ao lugar do c158 ta torrado q ateh comeu o verde da placa, eu pensei eu ligar um capacitor junto com o c157 mas nao to achando o bendito na placa.... tbm n sei se isso seria o correto e se daria certo...
  12. @Darlanzbruffati tenho tensoes sim, variam de 1,5 a 1,8v
  13. @Darlanzbruffati entao injetei ai do que ficar branca ficou cinza como c tivesse boa, porem sem imagem, tipo nao esta processando pelo jeito, ja regravei ate a bios mas nada.... sera que tem haver a falta dos comp pr219 e c158 ?
  14. @Darlanzbruffati tenho q soldar um fiozinho nos pinos 2 e 3 ligando em alguma tensao de 3.3v ??
  15. @tecnotrilha ja corrigido, a respeito do topico em questao, alguma dica amigo?
  16. @Darlanzbruffati obrigado por ajudar, entao realmente nao tenho tensao nos pinos 2 e 3, coloquei o teclado usb em todas as portas e nao acendem o numlook e nem o caps look apertando.
  17. ja foi dado meu camarada a todos que participaram da luta... obrigado
  18. @DSystem. muito obrigado
  19. como faço p\ upar um esquema que nao esta no forum? pois os locais que encontrei soh da p\ upar imagem e o arquivo é em pdf
  20. pessoal beleza? vamos la a mais uma bomba relogio rs... Chegou p\ mim esse note cce iron 745 cuja placa é a top star h48 /h49 ao abrir de cara vi ao lado do conector de cartao componentes torrados cujo serigrafia é d23, fb29 r219 e c158, fiz a limpeza do local e tirei os restos mortais dos componentes, a trilha do diodo tava intacta entao eu coloquei outro no lugar. a da bobina consegui refazer, agora a do resistor e do capacitor ainda nao.... sera que esse circuito esta fazendo a tela ficar branca. tbm nao da video externo. a tela e o cabo flat ja testei.... alguem poderia me ajudar? https://eletronicabr.com/index.php?action=dldir;sa=details;lid=10630
  21. Olá, estou precisando do esquema da placa CCE Iron H48-H49 quem puder me ajudar obrigadoo
  22. @David_Santoro Então, nao tem serigrafia impressa na placa indicando qual o numero do capacitor.... mas é so ver atras das bobinas do processador, vai ter dois capacitores juntos é o da direita.
  23. Ola amigos... tinha um capacitor em curto proximo a bobina do processador. tirei e coloquei outro na hora a maquina funcionou obrigado a todos e joia pra todos
  24. @David_Santoro, sem ele o curto continua vou começar a tirar uns cap e testa-los ja posto resultado
