fernandohb
    91 [ Doar ]
Tudo que fernandohb publicou
  1. Visualizar Arquivo BIOS DELL- STUDIO 1458 -1P-0099J00-8000- IRIS 12971.bin BIOS DELL- STUDIO 1458 -1P-0099J00-8000- IRIS 12971.bin Uploader fernandohb Enviado 22-04-2017 Categoria DELL
  2. HP- ENVY 15 - 15SBGV2D-6050A2548101 MB-A02 Visualizar Arquivo Esquema Schematic HP- ENVY 15 - 15SBGV2D-6050A2548101 MB-A02 13004.pdf Uploader fernandohb Enviado 17-04-2017 Categoria HP - COMPAQ
  3. Versão 1.0.0
    122 downloads
  4. Versão 1.0.0
    34 downloads
  5. Nome do arquivo: HP ENVY 15 - 15SBGV2D-6050A2548101 MB-A02 arquivo enviado: August 20, 2015, 4:16:47 PM Esquema hp envy 15 placa: 15SBGV2D-6050A2548101_MB-A02 Clique aqui para baixar este arquivo
  6. Nome do arquivo: DELL STUDI 1458 (1P-0099J00-8000) IRIS arquivo enviado: August 19, 2015, 11:21:02 AM Bios Dell Studio 1458. Vídeo ATI. U13 U19 Clique aqui para baixar este arquivo
  7. Retira o jack e verifica se o pino positivo da placa tem marcas de queimado (carvão). Se for o caso pode ser que exista um curto entre as camadas da placa.
  8. Semana passada fiz um reparo em um CCE placa A14HV. Mesmo defeito deste seu... era um transistor pnp em curto. Ele alimenta os 3,3V da tela. Dá uma olhada. Abraços
  9. Resolvi um assim retrabalhando o PU27... percebi que apertando este componente o note deixava de apresentar esse sintoma de ligar e desligar. Removi o componente, limpei a solda velha e ressoldei-o na placa. Tenta fazer isso
  10. preciso da bios (são duas) do ACER ASPIRE E1-531 placa LA-7912P. No site da acer tem o executável, porém, quando extraio não aparece nenhum arquivo .rom .bin ou .fd... Obrigado
  11. poderia me passar esses arquivos?? Estou com um e1-531 sem vídeo... procurei pra caramba no google e não encontrei... No site da acer tem o executável mas quando extraio não aparece nenhum arquivo .rom ou .bin. Obrigado
  12. Bem resumidamente, na minha humilde opinião... as tensões primárias com defeito "matam" totalmente a placa, não liga nada, enfim. As tensões secundárias com problema, geralmente fazem o note não mandar imagem. Bios no meu caso, só regravando e testando mesmo... não tenho ferramenta para detectar se o firmware está corrompido. Bga norte com solda fria pode fazer o note não mandar imagem também, se estiver em curto, provavelmente o note nem vai ligar. Ponte sul com solda fria, pode fazer usb e outros perifericos externos pararem de funcionar... já peguei casos de solda fria no ponte sul que o note não ligava nada... se estiver em curto também mata a placa. Que fique claro que isso é apenas uma breve pincelada no conteúdo... Espero ter ajudado. Abraços
  13. opa, baixei a bios desse cq43... tem 3 arquivos no executavel... 3672.fd 3674.fd 3676.fd. Nesses casos eu procuro no note ou na placa qual é o numero da revisão da placa, tipo rev 3672... ou rev 3674... tenta ver se acha algo referente a isso (geralmente esse número está naquelas etiquetas com o serial number da máquina). Espero ter ajudado
  14. Recebi uma fonte de positivo com esse sintoma... era o cabo com problema... tenta dessoldar o cabo da placa e medir a tensão direto nos pontos de fixação do cabo...
  15. Olá pessoal, meu nome é Fernando, trabalho com assistência técnica em notebooks, placas mãe e informática em geral. Espero ajudar. Abraços
