Gilvan C. Rodrigues
    10 [ Doar ]
Tudo que Gilvan C. Rodrigues publicou
  1. Boa tarde pessoal! Desculpe a falta de conhecimento. Estou com uma impressora exatamente assim, mas não sei onde fica a parte COLD (Após o Chopper) que o @ajbrasil mencionou. Segue uma foto da placa da fonte:
  2. Manutenção EPSON L4160 (Reset almofadas, limpezas e alinhamentos) Visualizar Arquivo Programa de manutenção geral dos modelos EPSON descritos no título Uploader Gilvan C. Rodrigues Enviado 15/11/2024 Categoria Windows
  3. 0 downloads
  4. Manutenção EPSON L380 (Reset almofadas, limpezas e alinhamentos) Visualizar Arquivo Programa de manutenção geral dos modelos EPSON descritos no título Uploader Gilvan C. Rodrigues Enviado 15/11/2024 Categoria Windows
  5. 1 download
  6. Manutenção EPSON L375 e L475 (Reset almofadas, limpezas e alinhamentos) Visualizar Arquivo Programa de manutenção geral dos modelos EPSON descritos no título Uploader Gilvan C. Rodrigues Enviado 15/11/2024 Categoria Windows
  7. Manutenção EPSON L130 L220 L310 L360 L365 (Reset almofadas, limpezas e alinhamentos) Visualizar Arquivo Programa de manutenção geral dos modelos EPSON descritos no título Uploader Gilvan C. Rodrigues Enviado 15/11/2024 Categoria Windows
  8. Visualizar Arquivo Firmware Intelbras WOM-5000 e WOM-5000i (com e sem SMA) Arquivos de firmware mais recentes dos modelos WOM-5000 e WOM-5000i da Intelbras Uploader Gilvan C. Rodrigues Enviado 15/11/2024 Categoria Roteadores e Modens - Bios
  9. 0 downloads
  10. @lemosllca Não sei se ajuda, mas já trabalhei com esse modelo de roteador. Os LinkOne são bem limitados mesmo. Não sei se é o caso, mas por ser um roteador TIM ULTRA FIBRA, talvez a frequência do sinal (muito provavelmente de 5Ghz) não seja suportada pelo seu LinkOne. Se conseguir ter acesso ao roteador da TIM, verifica se a rede de 2.4Ghz tá ativada (meio óbvio mas as vezes passa batido)
  11. Tenho esse circuito amplificador que comprei na China. Pelas especificações é um bom amp para aplicações caseiras. Recebi um cabo desse para a conexão de áudio, mas gostaria de comprar mais pois gostei da qualidade e parece que ele tem um leve isolamento. Mas não sei o nome dele rs Segue a foto que pode ajudar
  12. Para reduzir a tensão de 12V para 5V e a corrente de 1A para 500mA, podemos utilizar um circuito divisor de tensão com resistores. Vamos calcular os valores necessários: Portanto, teoricamente, precisaríamos de um resistor de 14Ω. Alternativa Recomendada Para uma solução mais eficiente e estável, é altamente recomendável usar um regulador de tensão em vez de um simples resistor. Um regulador de tensão LM7805 seria uma escolha adequada para esta aplicação. O LM7805 é um regulador de tensão linear que pode fornecer uma saída estável de 5V a partir de uma entrada de 12V, suportando correntes de até 1A. Circuito com LM7805 +12V | | [LM7805] | | | | [C1] [C2] | | | | GND +5V Onde: - C1 é um capacitor de 0.33µF - C2 é um capacitor de 0.1µF Este circuito fornecerá uma saída estável de 5V e 500mA, sendo muito mais adequado para a maioria das aplicações eletrônicas que necessitam de uma tensão reduzida e regulada. AC Input +---------+ +-------+ +---------+ +-----+ 127V/220V --->| Trafo |--->| Ponte |--->| Filtro |--->| |---> +5V DC Output | 12V AC | | Retif.| | | |7805 | +---------+ +-------+ +---------+ | | | | | | | | GND +-----+ | GND Componentes e Detalhes Transformador: Entrada: 127V/220V AC Saída: 12V AC (pode ser 9V ou 12V) Ponte Retificadora: 4 diodos 1N4004 ou uma ponte retificadora integrada Filtro: Capacitor eletrolítico de 2200μF/25V Regulador LM7805: Entrada (pino 1): Conectada à saída do filtro Terra (pino 2): Conectado ao GND Saída (pino 3): Fornece 5V DC regulados Capacitores adicionais (para melhor estabilidade): 100nF cerâmico na entrada do 7805 100μF/16V eletrolítico na saída do 7805 Notas Importantes O LM7805 pode fornecer até 1A de corrente, mas é recomendável não exceder 800mA para maior durabilidade. Um dissipador de calor é obrigatório para o LM7805, especialmente se a corrente de saída for próxima de 1A. A tensão de entrada do LM7805 deve ser pelo menos 2-3V maior que a tensão de saída desejada para garantir uma regulação adequada. Para proteção adicional, pode-se adicionar um fusível de 800mA entre o transformador e a ponte retificadora. O capacitor de filtro (2200μF) é dimensionado para fornecer uma boa filtragem para correntes de até 1A. Este diagrama básico fornecerá uma saída regulada de 5V DC, adequada para alimentar diversos circuitos eletrônicos.
  13. Olá, sou Gilvan, moro em Conceição da Aparecida MG e trabalho com TI e tenho a eletrônica como hobbie. Conheço o Eletrônica BR há muito tempo quando procurava por esquemas elétricos, mas acabei perdendo a conta anterior Nível de conhecimento técnico em eletrônica é médio-avançado. Em informática, avançado
