    8 [ Doar ]
Tudo que caiobiel publicou
  1. ola amigo hj na assistência resolvi ela o problema era na eeprom ruim troquei o chip e funcionou normalmente valeu pela ajuda.
  2. verifique a solda dos cristais
  3. ola pessoal estou com essa tv aqui ela liga nao aparece o logo lg vai direto para tela cinza porem se ligarmos ela com um pen drive com musicas ela liga normalmente com menus e tudo sem pen drive tela cinza e trava, obs ja atualizei o firmware e nada
  4. Olá amigo bem se o fusível queimou tem causas possíveis e prováveis comece medindo a linha primária procure o varistor provavelmente ele estourou ou entro em curto Meca a linha do eletrolítico e vê se ele se encontra em curto
  5. verifica o chip sis que fica proximo a placa wirelles ja peguei um que ele deu pau e a placa nao subia nada
  6. ola amigo tambem serve o Tps51225c eo mesmo chip comprei do aliexpress e funcionou perfeitamente
  7. ola verifique os cristais de oscilação solda quebrada ou defeito
  8. cara pode nao ser o mesmo caso mas o meu estava com problema semelhante como estava na garantia levei eo problema era no hd dele o cara da loja trocou ele na minha frente e ficou zero
  9. gostaria desse aki http://www.gearbest.com/development-boards/pp_22532.html
  10. tem voltagem na bios se tiver pode ser problema nela
  11. ola, cara resolvi um com defeito semelhante ele so funcionava com carregador nao funcionava com bateria era o OZ8660LN ele q faz o circuito de charger
  12. cara o pc pode ficar ligado direto nao tem problema nao pois o hd tem que esta com energia da fonte sendo recebida o aparelho da sky que vai estartar o hd ele pode ser ligado depois quendo vc sentir o hd disparar ou seja o disco girar desconecte somente o cabo do aparelho sky o hd vai continuar girando e so colocar o cabo sata de dados do pc e dar contol alt del e usar o programa para desbloquear ok
  13. Galera beleza eo seguinte tenho um note da positivo aqui que de fabrica ele e celeron dual core como tinha um processador i5 aqui coloquei ele no note so que ele funciona normalmente por uns 30 a 40 minutos e desliga do nada ai aperto o botao power e ele funciona normalmente ate desligar de novo nao eo processador pois com um i3 aconte a mesma coisa sera q e bios desatualizada?
  14. ola galera desculpem se estou postando no lugar errado preciso de ajuda para burlar esse ci p2808bo gostaria do esquema para montar o circuito para substituir ele alguem poderia me ajudar obrigado
  15. amigos valeu a ajuda mas devolvi o note o cliente nao quis esperar mais obrigado
  16. vou verificar as dicas e posto resultados
  17. desculpa o crista que esta defeituoso era o y3 ai eu troquei tambem o y2
  18. amigos estou com esse notebook que esta me matando de raiva, hora liga e da vídeo hora liga sem video, eu já troquei a bios desse maledito duas vezes e a mesma coisa, tem todas as tensões na placa, como ela não tem serigrafia ai fica difícil pelo esquema alguem ja pegou essa bomba.
  19. amigos resolvido cristal ruim. valeu a todos
  20. desculpe a demora para responder estava de molho no hospital, vou verificar as dicas e posto os resultados
  21. ola tenho esse note na bancada liga sem video e fica em loop ja testei memoria, ja fiz as mediçoes e consta na placa 3v,5v tambem ja regravei a bios. alguem pode me ajudar valeu
  22. Cara fiz o procedimento aqui e funcionou as usb estao ok so que o touch nao funciona
  23. percebi que as usb estavam em curto removi o bendito e fiz o procedimento e funcionou parabens
  24. cara verifica o q39 proximo ao conector da bateria resolvi alguns trocando essa peça
  25. amigo verifica os cristais pois se as tensoes estao ok de uma verificada neles
