infological
Tudo que infological publicou
  1. Amigo eu uso pontos alternativos com fios curtos, sobe geralmente no 3 pulso -não soldo nada no verso da placa, já apanhei bastante fazendo este aparelho principalmente quando a solda e o fio quebravam a trilha, uso fluxo pastoso e limpo bem a placa
  2. Vou fazer o teste com o óleo de banana, pra ser sincero eu nunca ouvi falar nisso, se não fosse de uma fonte confiável eu iria dar muita risada, de qualquer forma agradeço a ajuda de todos.
  3. Caros amigos, continuo tendo problemas com a resina em volta do chip, mesmo usando aquele produto da china dentre outros, em alguns casos a resina esta embaixo do chip e ao fazer o reball acabo danificando a placa na limpeza da mesma para voltar o chip. Sem falar que pra tirar o chip tb fica muito complicado. Gostaria de saber como os amigos estão enfrentando estes casos?
  4. Amigos, apesar de sempre baixar o datasheet dos componentes que preciso e analisar possiveis equivalente, ultimamente com a correria tenho apenas pesquisado equivalentes diretamente neste site com um bom resultado, espero que possa ajudar também os amigos: http://www.electronicspoint.com/mosfet-equivalent-t216012.html - forum internacional.
  5. Caro amigo, estou começando a acreditar que realmente a solução é a troca da tela, vou tentar mais um pouco, quando entrar outro vou conversar com o cliente e ver se ele espera um pouco mais para que eu consiga testar e encontrar alguma solução. Grato pela resposta
  6. Com certeza o defeito está aí, a solução e limpar e testar com multimetro, ressoldar, se estiver danificado tentar descobrir com esquema, eu não tenho nada no momento para te ajudar
  7. Tem energia no secundário?
  8. Não acredito que o problema esteja neste resistor, procure melhor na fonte que vc descobrirá o problema, bobina, mosfet etc
  9. infological
    Chip bios
    Grato pelas respostas
  10. https://eletronicabr.com/forums/topic/7946-fumegation-portable
  11. Caros amigos tento devolvido alguns monitores da linha a300 da samsung sempre com defeito relacionado a tela, listras, as vezes funciona bem até 4horas depois fica com rabiscos brancos, ou seja sempre dá problema na tela, tentei consertar alguns mas até o momento não encontrei nada exatamente correto, que resolva 100%- já troquei capacitores, fiz um aterramento melhor, alterei algumas resistores no scaler e até ja ressoldei a placa da tela , mas 100% nada, sempre cada caso é um caso. Gostaria de saber se os amigos tem tido sucesso com esta linha e o mapa da mina.
  12. Boa dica amigo, já fiz isto varias vezes, ao tirar já funciona. comigo ocorreu o seguinte tb ao tirar o mesmo e não colocar nada o alcance fica comprometido e os controles não funcionam bem com o xbox montado. ( a proxima vez que pegar um faça o teste)
  13. acredito que o problema esteja relacionado a nand, eu mesmo já tive problemas com placas de xbox ao destravar- minha dica é desmontar tudo, passar um pente fino na placa a procura de capacitores quebrados ou dessoldados principalmente na área da gpu, limpar bem a placa ressoldar a nand e programa-la novamente sem pressa- este equipamento vc tem que resolver com calma e atenção.
  14. o Jr só roda no Jrunner - pra funcionar no autogg vc precisa ter outro programador- mas sinceramente eu uso o Jrunner é não tenho nenhum problema- funciona redondo, se quiser usar o Autogg recomendo o nand-x, este roda em qualquer software
  15. Faça o seguinte, deixa a placa limpa (sem processador/ memoria, etc) lave bem com alcool isopropilico, principalmente no slot do processador, depois use fluxo liquido somente no slot do processador, ar quente 230graus, só pra até secar o fluxo, deixe descansar e limpe novamente com isopropilico. Ao montar novamente verifique se o cooler está na velocidade normal e se a placa esquenta corretamente seus componentes ( dedometro) - Se não funcionar use o esquema da fonte do NInja para investigar linha por linha.
  16. infological
    Chip bios
    Caros amigos, como em vários casos apresentados aqui, o problema seria bios corrompida/ danificada, etc minha dúvida é a seguinte: se eu removo a bios original( componente) regravo ela em um gravador ( 100% na gravação) ressoldo a mesma no aparelho - o mesmo não funciona, realmente posso descartar o problema no componente- CORRETO OU NÃO? - uma vez que o próprio gravador testa o componente ao fazer a gravação.
  17. tenta usar o esquema da fonte do NInja, pra tentar analisar se alguem tá esquentando e matando o sinal, além disso pode descobrir a linha que está dando erro.
  18. verifique os capacitores, ressolde a bios, qual o processador?
  19. Já peguei alguns destes que era o processador, confirma o modelo do processador .
  20. agradeço a dica do amigo com relação a bios, estou esperando chegar um novo chip, pois já fiz a regravação do original e nada.
  21. Se não é lâmpada, retire os trafos e dê uma olhada se não está com o esmalte com uma cor escura, se estiver troque, os capacitores conforme dica do amigo acima
  22. Amigo, Limpe os sensores com limpa contato, mas não acredito que este seja o problema, dê uma olhada na fonte mesmo, verifique os capacitores o triac e os fusíveis, mas geralmente os capacitores no canto direito, tem 3 juntos, troque todos.
  23. Amigo, por experiência própria eu geralmente tiro foto apresento pro cliente e devolvo a máquina pois as vezes o cliente não acredita que sua máquina poderia estar daquele jeito, outro detalhe e que geralmente placa lógica e e outras partes eletrônicas estarão danificadas o que faz o custo do conserto ficar muito alto, no caso de jato de tinta então não compensa mesmo.
  24. Eu uso agua e detergente neutro para a maioria das impressoras, em matriciais uso tb removedor bem rapidinho para tirar algumas manchas de graxa, quando a carcaça e fosca e está amarelada uso um produto chamado sapolio radium, só tem que usar com cuidado pois é abrasivo, para finalizar uso silicone spray comprado em autopeças. Muito cuidado agora com as carcaças novas preto e preto piano pois riscam muito fácil .
  25. Amigo, não sei se é o caso mas eu faço o seguinte: desmonto a impressora inteira, inteira mesmo, perco tempo mas consigo analisar cada peça sempre na montagem pois na hora de lavar as vezes passa batido pelo excesso de tinta, trincas, dentes quebrados, falhas no encoder ( não esfregue), e placa controladora. Já peguei tb este erro com cartucho colorido danificado. Boa sorte!
