infological
Tudo que infological publicou
  1. Fantastico!!! Começo a ver essa molecada inovando e me sinto um homem das cavernas - Hahahaha - plaquinha de cobre e percloreto de ferro - o tempo passa.
  2. Amigo faça o seguinte: > Se sua fonte está confiável, destaque o flat do painel e tente ligar diretamente na placa power, se ligar blz, se não analise a plaquinha do power geralmente queima um capacitor smd e o aparelho não liga, se tiver outra pra testar ótimo, se não repare esta mesmo. Fonte ok, Placa do power ok, mesmo assim não funcionou é hora de tirar uma foto da placa de retirar o cooler, a destrava e tudo que não for original, lavar a placa com isopropilico pegar uma lupa examinar os pontos onde a destrava foi soldada a procura de possíveis curtos ou trilhas rompidas, deixar secar bem antes de ligar novamente, se tiver estufa ótimo se não secador/ soprador , não faça nada com pressa... testar. Não funcionando aí vc vai precisar de conhecimento e ferramentas para isolar cada bloco da placa. Faça isto antes, qualquer coisa posta mais informações para ajuda.
  3. Faça o seguinte: * Desmontagem total do notebook ( placa limpa sem memória/ processador/ etc), limpe a placa com álcool isopropílico e escova anti-estática e deixe secar uns 30 minutos, após isto coloque em estufa por mais 1 hora pra ter certeza que está tudo sequinho, monte sem pressa com pasta térmica de prata o processador/ cooler ( já limpo), dissipador do chipset também com pasta nova. Verifique na montagem possíveis pontos de aterramento com falha ( as vezes algumas fitas de alumínio são da posição e aquecem a placa) - montagem concluída- na tampa de inspeção existe uma borracha que serve de calço para a placa, verifique se ela está lá e se encosta na placa, ligue o notebook e rode algum programa de teste tipo hirens, pc-check, winstress para verificar a consistência do mesmo. * este é o primeiro passo, se não funcionar, fazer testes em chipset/ possível reball.
  4. Eu costumo a fazer os seguintes passos: 1 - super limpeza na unidade de fusão, não deixo nada de graxa antiga na cerâmica. 2 - rolo de pressão e película de boa qualidade - cansei de comprar rolo calado e película ressecada 3 - na montagem atenção nas molas de pressão e alinhamento do chassi, as vezes tá empenada 4 - graxa do centro para as extremidades sem exagero, vou passando e batendo com o dedo levemente. 5 - atenção também na posição da película e do rolo 6 - montagem sem mistérios, atenção no aterramento, ao testar é possível que as primeiras páginas não saiam 100%. 7- outro detalhe é que se no teste sem micro sair 100% e no micro ficar falhado ou soltando da página é preciso ir no gerenciador da impressora e mudar o tipo de papel. 8 - Boa sorte
  5. Caros amigos do mundo eletrônico dia 26 e 27 de agosto em São Paulo ocorrerá uma excelente feira relacionada a eletrônica embarcada - a ESC BRAZIL, recomendo a todos, oportunidade única para quem trabalha na área e precisa estar sempre atualizado. Faça seu credenciamento gratuíto : www.escbrazil.com.br .
  6. 90% dos hd´s têm uma proteção na entrada do cabo de alimentação. As vezes (já consertei vários) esta proteção ela danifica preservando todo restando do conjunto. A dica é a seguinte: 1- inspeção visual - 2- Com multímetro analise a entrada do conector power , geralmente possui uns 4 a cinco componentes smd 3 - se não encontrou nada errado no passo 2 - ligue o hd em uma fonte externa e verifique as voltagens que estão na placa - +12, +5. 4- Bom reparo
  7. Muito bom, pra falar a verdade quando chega aqui na oficina ja detonado ou com a carcaça toda marcada porque os "magicos" conseguiram ate trocar os parafusos da uma desanimada, vou rever algumas placas antigas e testar esta dica. Obrigado.
  8. Equipamento foi devolvido ao cliente sem conserto!
  9. Amigo, Corona V4 é muito novo pra dar este tipo de defeito (GPU) se o RGH foi feito corretamente, eu sinceramente procuraria algum capacitor com fuga, ou qualquer outro componente, eu faria o seguinte: Limpeza geral na placa ( desmontada do chassi)/ estufa/ pesquisa de capacitores danificados principalmente perto do clamp/ pesquisa de voltagens- não encontrando nada de errado - ligar o equipamento sem o drive com vídeo para verificar aquecimento anormal de componentes na placa- se funcionar + do que o comum significa que vc não está usando todo o potencial gráfico então faça uma ressoldagem geral na placa com fluxo de boa qualidade sem pressa respeitando o tempo do placa mãe- estufa/ressolda/descanso/limpeza/descanso/estufa/descanso/teste.
  10. Equipamento devolvido ao cliente sem o devido conserto.
  11. Acrescentando aos amigos a placa 6-71-w24h0-d02a-gp do itautec w7535 funciona perfeitamente com o esquema do amigo sem precisar qualquer outra alteração.
  12. Desculpe em colocar valores, só depois q percebi o erro, obrigado por editar.
  13. Caros amigos, gostaria de saber qual o tempo em média que vc's estão levando para fazer o orçamento e o reparo de um notebook levando em conta que o defeito seja por exemplo PN (reball). Tenho feito este processo pedindo 5 dias e cobrando "X" com uma garantia de 6 meses, mas tem cliente achando que é pastelaria.
  14. Amigo, pra testar o processador nestes modelos hp tem que ser exatamente igual ao original, aqui tenho feito o seguinte com bons resultados: limpeza da placa, estufa, fluxo liquido no slot do processador e bga's ( PN/PS e mémorias de vídeo se houver) deixo a placa na máquina 2 minutos a 230 bem lento, depois deixo esfriar para testar.
  15. Muito obrigado, não troquei os capacitores, vou trocar e testar novamente.
  16. Amigos, estou apanhando deste monitor, ele chegou pra mim com o u101(laf0001) danificado,Q101 em curto (f7n65) e resistores R109 e R105 torrados junto com um zenner (zd101). Tudo trocado e nada, não liga, estou passando um pente fino mas até o momento nada, não encontrei o esquema, estou usando um paralelo, se alguém tiver alguma dica ou o esquema EAX57485205-(código da placa fonte). Devolvido sem conserto
  17. Muito obrigado , estava realmente precisando deste esquema, sempre tenho problemas com esta linha.
  18. Infelizmente esta linha da Samsung sempre apresenta este defeito (tela) até o momento sem solução, faça o básico pra testar, se tiver outra tela teste em outra, dê uma limpeza na placa da tela. Eu tenho devolvido grande desta linha sem reparo
  19. Estou desconfiado que seu processador está com problemas, como o processador é um Atom, eu recomendo vc fazer um ME nele.
  20. Estamos no mesmo barco amigo, aqui o que está acontecendo é o seguinte: o cliente leva um note a assistência a galera condena pq não consegue arrumar e ainda detona a placa daí o cliente fica p da vida e isso vai virando rotina, quando vc se compromete a fazer um serviço bem feito, além de cobrar tem que fazer psicologia com o cliente que já tá cansado de ser enganado.Tá bem difícil por aqui, mas estamos na luta!
  21. Este teste não funciona vc precisa utilizar 4 lâmpadas para o teste funcionar, eu recomendo que vc teste o lcd (lâmpadas) uma de cada vez através de um inverter qualquer pode ser até de notebook, eu uso um inverter retirado de scaner (ficou facil agora), existe tb um topico aqui que o pessoal engana o ci usando um capacitor de 25pf 3kv no lugar da lâmpada
  22. Pl1 tá certo, agora q50 e q45 tem que dar + ou - 30ohms e testando terra pino 4 leitura igual a diodo.
  23. Dá uma verificada no q39 e no u11- na dúvida troque. Estou com uma placa destas prontas para entregar pro cliente se precisar de mais ajuda comunique que tento ajudar - verifique também u16
  24. Amigo, toda vez que escuto este chiado é lâmpada, teste as mesma fora da fonte do monitor para ter certeza, e a outra possibilidade é o trafo , retire da placa e dê uma bela examinada, geralmente é visivel o problema.
  25. faz um ME pra testar
