Gonçalo Casanova Costa Pinto
0.01 -
24 -
30 [ Doar ]
Tudo que Gonçalo Casanova Costa Pinto publicou
 dúvida MacBook Pro 15" 820-2330 , Luz Verde no MagSafe , mas não liga
Gonçalo Casanova Costa Pinto respondeu o tópico de Gonçalo Casanova Costa Pinto em Notebook's
Eu nem tentei ligar pelo Teclado. Estou tentando dar Start no Pad ONOFF da placa, mas não liga. -
Ola Gilson. Andei dando uma estudada do Esquema e vi que a tensão de 5V e tudo relacionado a ela é S3 , ou seja , estado alto só aparece depois da placa estar ligada . Será que o problema não está em outro lugar ? A placa precisaria primeiramente ligar e depois apareceria este sinal ? -
Tenho 3,42V Pino 2 e 3 -
Gilson , não acredito que seja isso , afinal tenho Entrip2 com Tensão , só nano tenho a Entrip1. Se fosse problema no SMC_ONOFF_L não teria as duas. -
Gonçalo Casanova Costa Pinto postou um tópico em Notebook's
Ola Pessoal . Tenho uma dúvida. Tenho um MacBook Pro 15" Com as Seguintes Tensões : PPBUS 12,61V , nas Bobinas L7260 3.3V, mas na L7220 tenho 0 v. No meu TPS51125 tenho as seguintes medições : 1-0V , 2-0V , 3-2.0V , 4-5V , 5-2.0V 6-0,77V , 7-3,32V , 8-3,32V , 9-7,73V , 10-3,49V , 11-3,32V , 12-3,48V , 13-0V , 14-2,0V , 15 - 0V , 16-12,60V , 17-5V , 18-0V , 19-0V , 20-0V , 21-0V , 22-4,56V , 23-0V , 24-0V. Pelo que andei pesquisando , o problema está na entrip1 ou no Gate (21) . O que acham ? -
 em análise Apple MacBook Air A1466 820-00165 Luz verde/laranja mas não liga
nao tenho osciloscópio -
Seguem medições : 1-0V 2-0V 3-1,25V 4-0V 5-0V 6-2,0V 7-0V 8-0V 9-0V 10-2,0V 11-0V 12-3,42V 13-2,0V 14-5,01V 15-2,22V 16-0,06V 17-0,22V 18-0,22V 19-2,0V 20-0V 21-3,42V 22-3,30V 23-8,59V 24-0,22V 25-0,22V 26-4,80V 27-0V 28-0V 29-5,01V 30-0V 31-4,81V 32-0V -
Vocês não acham que eu deveria ter tensão nos pinos 4(P5VS4RS3_EN_R) ? -
Verifiquei a linha e não encontrei nenhum curto -
escala de resistencia 10.02Ω. -
Refiz e deram as seguintes medições : 23 - 8,59V 29 - 5,01V 22 - 3,30V 13 - 2,00V 12 - 3,42V 4 - 0 5 - 0 21 - 3,42V 20 - 0 25 - 0 32 - 0 -
Escala de Diodo: L7520 - sem resistencia L7560 - .390 -
Acabo de trocar o U7501, refiz algumas medições e acabei encontrando um resistor com problema (R8140) tambem já troquei. Medições CI novo U7501: 23 8,59v 12 3,42V 29 0 V 22 varia de 0 a 5v 4 0 V 21 3,42V 5 0V 20 3.39v Percebo que não tenho PP3V3_S5 -
Acho que você tem razão. Vou comprar um novo e vou testar isso. -
Mas a linha foi verificada antes da remoção do CI .."Medições pino 29 : antes de retirar .459 após a retirada sumiu resistência " -
Troquei o CI U7501 por outro de uma placa sucata e agora o pino 29 tem 0,04V e esta fervendo quando ligo. -
Medições pino 29 : antes de retirar .459 após a retirada sumiu resistência -
@coelectron IC aquece . -
@fabiano.julio Verifiquei novamente e continua dando 2.56V no pino 29. Acho que não precisaria ejetar 1V para ver se tenho consumo já tenho 2.56 . O que acha ? -
Agora apareceu VREG3 3.30V OK VREG5 2.52V acho que aqui deveria ter 5.25V , está ruim -
Ola Amigos. Gostaria de pedir ajuda e se por acaso estiver postando no lugar errado , já me antecipo e peço desculpas pois é minha primeira postagem. Estou com uma placa de um MacBook Air 820-00165, a máquina tem PPBUS_G3H e acende luz verde e laranja. Comecei fazendo as medições de S5 e o que não encontrei foi a linha de pp5V_S5 (0 V). Estou quebrando a cabeça para tentar entender quem gera essa linha mas não chego a nenhuma conclusão . Medi os pontos no U7501 : pino 1 - 0V pino 4 - 0V pino 5 - 0,05V pino 6 - 2.0 V pino 12 - 3,30 V pino 13 - 2,0 V pino 20 - 0,01V pino 21 - 3,23V pino 22 - 3,30 pino 23 - 8,6V A quem puder dar alguma dica , agradeço desde já. -
Ola Pessoal Esta é minha primeira postagem, então se acharem necessário algum comentário ou se eu estiver postando em lugar errado, antecipo minhas desculpas. Minha dúvida é a seguinte: Comprei uma Honton R-490 e veio com a resistência do canhão inferior queimada. Troquei e a resistência funciona, mas estranhamente ela não desliga. Parece-me que o termostato regulador não desliga essa resistência. Alguém saberia dizer o que acontece ou o que posso fazer?
 apresentação Gonçalo / Lisboa / Portugal
Gonçalo Casanova Costa Pinto postou um tópico em Apresentações
Ola Amigos Estou precisando me atualizar e abrir novos caminhos. Trabalho com manutenção de computadores e estou procurando treinamento, cursos, etc para reparo de placa lógica, Comentários, parcerias e indicações são muito bem vindas. Obrigado
