Ninofarias
    7 [ Doar ]
Tudo que Ninofarias publicou
  1. Boa noite amigos, Tenho uma esteira ergométrica modelo DR1600 com problema na placa. Tem um componente parecido com um Mosfet. Não consegui identificar. Também não encontrei o esquema. Estou anexando as fotos para que possam me ajudar a encontrar o mesmo.
  2. Boa noite. Concordo com você. Conferi novamente, todos os sinas estão presentes. Já avisei ao cliente, infelizmente é o display. Obrigado.
  3. Bom dia. Também acho que seja a tela, queria ter mais informações antes de condenar. Afinal é um aparelho caro, precisamos analisar com mais paciência. Obrigado...
  4. Boa noite. Já tentei isso, inclusive tentei localizar a falha, isolando algumas trilhas. Não tive sucesso. Estou achando que é o display, mas não queria condenar sem ter certeza disso...
    O arquivo me ajudou na reparação da placa fonte do aparelho. Obrigado pela disponibilização...
    O arquivo foi de grande valia, facilitou o trabalho na restauração da tv. Grande abraço...
  5. Boa tarde, postei as fotos da tela no tópico...
  6. Este post não pode ser exibido porque ele está em um fórum que exige ao menos 8 itens de conteúdo para visualizar.
  7. Este post não pode ser exibido porque ele está em um fórum que exige ao menos 8 itens de conteúdo para visualizar.
  8. Caros colegas, estou com uma tv LG 49LH5700, que apresenta uma pequena faixa de imagem na parte superior da tela. Chequei as tensões VGH( 27,9V); VGL(-4,93V);VCOM(6,89V);VDD(16,30V);HVDD(8,20);VCC(1,80V). Também verifiquei os sinais de sincronismo( CLK1,2,3,4,5,6,) que estão presentes. Não tenho o esquema da TCON( V15 FHD DRD 6870C-0532B ). Verifiquei os drivers do display, todos aparentemente normais. Alguém teria uma sugestão?
    Muito bom. Obrigado pela disponibilização do esquema.
  9. Boa tarde, Então, Roberto, eu analisei tudo desde o regulador 7805 até o pino do CI. Não encontrei trilha aberta, resistor alterado ou capacitor em curto. Tudo normal, mas não chegava os 5V. Por isso mesmo é que resolvi colocar a chavinha. De qualquer modo fico-lhe grato por me incentivar na solução. Forte abraço.
  10. Bom dia. O reedswitch ao meu ver está ok. Conforme o esquema encontrado, ele colocava o pino 4 do microcontrolador em 0V com a pistola no descanso. Ao retirar do descanso, o mesmo abria, e não chegava os +5V que ligaria a pistola. Conferi os resistores R4(6M8), R13(470R) e o capacitor C15. Todos ok. Então fiz um teste com a chave em +5V e funcionou. Desliguei o reedswitch para não causar curto, ao colocar a pistola no descanso.
  11. Bom dia, Consegui resolver o funcionamento da pistola de ar quente, colocando uma chave on/off, ligando o +5V ao pino 4 do MK1841D3. Desliguei o reedswitch, que o colocava em 0V, com a pistola no suporte. Agora ao ligar pela chave, controla a temperatura e o volume de ar. Obrigado a todos que colaboraram. Grande abraço.
  12. Tenho, é o MK1841D3 ( 20pinos ). Só não sei se o encontro programado...
  13. Boa noite. Não tem tem o pulso gate do triac. Mas tem o sinal do sensor, do reedswith, tem os 5V de alimentação do CI. Parece que o micro tá morto. É como se a pistola estivesse no suporte, e não ativa a ventuinha e a resistencia.
  14. Bom dia Gabriel, Eu já substitui o reedswitch, conferi o sensor de temperatura e vendo uns esquemas apresentados aqui no forum, vi que faltam os comandos do microprocessador. Não sei se trocando a pistola vai resolver... De qualquer forma, obrigado pela dica.
  15. Não tem ar. Se eu ligar direto, ele funciona. Assim como a resistencia, aquece bypassando o CI MOC3041.
  16. Bom dia amigos. Minha estação de retrabalho parou de funcionar a pistola de ar quente. Apenas o ferro de solda continua funcionando. Fiz a substituição de alguns componentes( OP07CP, MOC3041, TIP122...), mas não tive êxito. Alguém pode me dar uma dica? Preciso do esquema também. Desde já, meus agradecimentos
  17. Boa tarde, Para solucionar, consegui fazer a atualização do software.
  18. Olá, coloquei outra placa V-CON e aqueci a placa principal no forno a 350ºC por 30 min. A TV voltou....Obrigado.
  19. Boa tarde, Finalmente consegui o AOZ 1360AI. Foi só colocar no lugar e correr pro abraço... Obrigado pela atenção. Grande abraço.
