Ninofarias
Tudo que Ninofarias publicou
  1. Bom dia, Consegui resolver o funcionamento da pistola de ar quente, colocando uma chave on/off, ligando o +5V ao pino 4 do MK1841D3. Desliguei o reedswitch, que o colocava em 0V, com a pistola no suporte. Agora ao ligar pela chave, controla a temperatura e o volume de ar. Obrigado a todos que colaboraram. Grande abraço.
  2. Tenho, é o MK1841D3 ( 20pinos ). Só não sei se o encontro programado...
  3. Boa noite. Não tem tem o pulso gate do triac. Mas tem o sinal do sensor, do reedswith, tem os 5V de alimentação do CI. Parece que o micro tá morto. É como se a pistola estivesse no suporte, e não ativa a ventuinha e a resistencia.
  4. Bom dia Gabriel, Eu já substitui o reedswitch, conferi o sensor de temperatura e vendo uns esquemas apresentados aqui no forum, vi que faltam os comandos do microprocessador. Não sei se trocando a pistola vai resolver... De qualquer forma, obrigado pela dica.
  5. Boa noite. Fico-lhe muito grato. Vou dar uma conferida...
  6. Não tem ar. Se eu ligar direto, ele funciona. Assim como a resistencia, aquece bypassando o CI MOC3041.
  7. Bom dia amigos. Minha estação de retrabalho parou de funcionar a pistola de ar quente. Apenas o ferro de solda continua funcionando. Fiz a substituição de alguns componentes( OP07CP, MOC3041, TIP122...), mas não tive êxito. Alguém pode me dar uma dica? Preciso do esquema também. Desde já, meus agradecimentos
  8. Boa tarde, Para solucionar, consegui fazer a atualização do software.
  9. ok, já removi as letras maiúsculas....
  10. Olá, coloquei outra placa V-CON e aqueci a placa principal no forno a 350ºC por 30 min. A TV voltou....Obrigado.
  11. Boa tarde, Finalmente consegui o AOZ 1360AI. Foi só colocar no lugar e correr pro abraço... Obrigado pela atenção. Grande abraço.
  12. Bom dia. Já havia revisado os flats da tela, mas vou conferir novamente. Não tem imagem sobreposta. Poderia me ajudar com o transistor Q202( código: W5651), preciso saber a pinagem correta, pois acho que o mesmo está em curto de coletor p/ emissor. Queria um para substitui-lo.
  13. Boa noite, Estou com uma tv philco na bancada que apresenta o seguinte problema: Ao ligar ela inicializa como se fosse funcionar normal. Porém o som sai normal, a imagem fica dando umas pausas( congela/normaliza )em pequenos intervalos. Apresenta também umas listras coloridas na vertical. Conferi as tensões: AVDD(15,2V); VGH( 30,1V); VGL(-9,5V); Vin(12,2V), tudo ok. Verfiquei também os flats da tela, aparentemente tudo ok. Testando o Q202( W5651 ), fiquei com uma dúvida. O mesmo parece estar aberto de base p/ emissor. Não encontrei o datasheet dele. Obs: a T-on é: T390XVN01.0 Alguém já se deparou com esse tipo de problema?
  14. Boa tarde, Estou precisando identificar o IC206, placa smps BN91-09278F. A TV veio de outra assistência, quando abri, o CI tinha sido removido. Não estou encontrando uma placa pra fazer a substisuição. Quem poderá me ajudar?
  15. Ninofarias
    firmware Atualizaçao UN48H4200AG
    Boa noite. Ainda estou buscando ajuda para resolver problema da tv UN48H4200AG. Aqui não sou autorizado, quando tento baixar arquivos, não tenho respostas aos meus comentários. Qual é o problema?
  16. Visualizar Arquivo manual de serviço da tv samsung un48j5200ag Segue manual de serviço da sammsung un48j5200ag. Uploader Ninofarias Enviado 02-07-2020 Categoria Samsung
  17. 18 downloads
  18. Eletroerosão Visualizar Arquivo Esquemas para manutenção de máquinas de erosão com eletrodo. Acionamento do servo-motor do cabeçote. Uploader Ninofarias Enviado 02-07-2020 Categoria Elétrica e Eletrônica Industrial
  19. 7 downloads
  20. Bom dia, Não tenho outra placa BN91-13346C. Por isso mesmo que eu preciso do esquema elétrico/manual de serviço.
  21. Outra coisa, durante os teste que fiz, vi que o fusível F201 na placa principal estava aberto( código Y ), coloquei no lugar um resistor de 1R. Não sei o valor do fusível smd 0603.
  22. Já fiz o teste, fica ok. Os leds acendem, com a pl.principal desconectada. Com a placa conectada, ela liga e segundos depois desliga. Somem as tensões, e fica tentando ligar novamente. Mesmo com a T-con desconectada.
  23. boa noite amigos. a tv liga, depois de alguns minutos desliga. tem som e não tem imagem... alguém pode me ajudar, penso que tem um curto na placa principal. pois desliguei o flat da t-con, e fica a mesma coisa.
  24. Boa estou com uma tv samsung un48h4200ag, que acende o led standby, mas não liga. Alguém tem o manual de serviço desse aparerlho?
  25. Ninofarias
    firmware TV Philco PH40N70DG - versão A
    Não baixei, não tenho permissão...
