    21 [ Doar ]
Tudo que TRenato publicou
  1. Visualizar Arquivo 592092c7498b6 Esquema Schematic TV SONY- KDL-46EX715 manual de servio 10132.pdf 592092c7498b6 Esquema Schematic TV SONY- KDL-46EX715 manual de servio 10132.pdf Uploader TRenato Enviado 20-05-2017 Categoria Sony
  2. Versão 1.0.0
    2 downloads
  3. Ola amigo ja arrumei varias dessas normalmente é o flash, porem quando ela começa com travamento de funções tanto no controle remoto como no painel não adianta trocar a flash porque provavelmente o micro esta com problema, pelo menos no meu caso aconteceu isso. Se ajudou um joinha é bem vindo Boa sorte.
  4. Boa noite amigo 5 piscadas indicam problema no display, verifica o lvds mal contato ou ele cortado pode causar esse defeito. Se ajudou um joinha é bem vindo.
  5. Verificar os conversores DC/DC da placa principal, pode ter algum aberto ou um curto na linha matando a tensão. Caso ajude joinhas são bem vindos kk
  6. Ola amigo. Esses dados de eprom são muito dificeis de se conseguir. Mais vamos ver pro outro lado antes, já testou a fonte? Acende o stgand by? Ela tenta dar a partida ? Ja tentou fazer a fonte funcionar na bancada ? Bastantes perguntas neah kkkk mais quem sabe da uma luz, qualquer coisa estou por aqui kk
  7. Boa noite glr. Desculpe a demora para dar uma resposta. Depois de muito trabalho e pesquisa achei o CXA3803R com defeito, ele não aparece no esquema e a parte de audio do esquema não bate com o do aparelho. Estou aguardando o componente chegar para efetuar a compra do mesmo. Agradeço a todos pela ajuda. Quando efetuar a troca retornarei com os resultados, mais vai demorar um pouco pois tive que importar essa peça.
  8. Agradeço muito pelas dicas amigos. Fernando isso mesmo sai a imagem perfeita do hdmi e sem o audio, vou verificar a dica e retorno com os resultados. Alpha1 eu já andei pensando que poderia ser alguma alteração de algum dado, já tentei fazer a atualização mais a tv esta na ultima versão e não consigo atualizar o firmware. Será que existe outra maneira de verificar se nao tem nenhum dado errado ?? Agradeço muito a ajuda.
  9. Consegui colocar o manual de serviço. https://eletronicabr.com/files/file/18982-592092c7498b6_esquema_schematic_tv_sony-_kdl-46ex715_manual_de_servio_10132-eletronicabrcompdf
  10. Nome do arquivo: Sony KDL-46EX715 manual de serviço arquivo enviado: September 27, 2014, 5:09:58 PM Para ajudar o pessoal, esse foi dificil de conseguir. Clique aqui para baixar este arquivo
  11. Obrigado pela ajuda fernando. Então eu acho que é um desses casos de sequela. Tenho o manual de serviço dele e todas as tenções estão ok e revi todas as soldas e pinagens varias vezes.... comprei ate um microscópio eletronico para me certificar que as soldas estão boas. Em relação a medir com o osciloscopio eu não sei como fazer, que forma de onda devo esperar??? Tentei anexar aqui o manual mais não consegui.
  12. Boa noite galera. Estou querendo uma opinião dos colegas. Chegou em minha oficina uma led da sony que foi queimada através de um raio e sem funcionar nada, apos feito reparo na placa principal ( troca do ci hdmi ) ela voltou a funcionar perfeitamente todas as funções menos o som do hdmi, desconfiado do ci troquei ele novamente e continuou sem o som. Estou desconfiado do processador ja que como foi raio. Já tentei configurações e restaurar configurações de fabrica e nada. Peço uma ajuda de vcs para resolver esse pepino. Desculpem algo pois sou novo no forum.
  13. Bom dia, meu nome é Renato tenho 24 anos Sou técnico em eletrônica a 7 anos oficialmente mais vejo eletronica desde que nasci, pois meu pai tem uma assistencia tecnica em televisores desde 1981.
