    31 [ Doar ]
Tudo que Emílio publicou
  1. http://www.gearbest.com/other-tools/pp_278645.html
  2. Obrigado Bruno, vou dar uma olhada no site e retorno com que eu encontrei.
  3. Caros, Alguém conhece algum programa tipo windows explorer que faça comparação de dois HDs ou duas pastas para encontrar arquivos duplicados? Grato
  4. Apenas para fechar o tópico que está aberto há muito tempo. Apesar dos alertas acabei comprando esta placa principalmente por causa do preço e realmente não se mostrou muito útil. Alterado para resolvido.
  5. Caros, apenas para dar um retorno. Não foi possível montar os dois HDs de 4Tb em RAID 1. A solução que encontrei, com a concordância do cliente, foi formatar os HDs em GPT para que fossem reconhecidos pelo Windows. O SSD ficou para o SO, um dos HDs para dados e o outro como backup automático gerenciado pelo Cobian. Agradecido aos que tentaram ajudar. Alterado o titulo para Resolvido
  6. Olá Rods, os HDs serão montados em RAID 1. Vou seguir a sua dica de montar o RAID primeiro antes de instalar o SSD. Na verdade, este computador é um DELL Studio XPS 8100 com HD 1Tb, 8Gb Ram (2 x 4), fonte de 350W e DVD. O cliente quer passar para 32Gb Ram, 1 SSD 240Gb, 2HDs 4Tb em Raid 1, BlueRay e fonte de 750W.
  7. Olá Curtolo, já fiz a alteração no assunto. espero que agora esteja conforme as normas do fórum. Obrigado.
  8. Olá Fernando, já encomendei os dois HDs de 4Tb e devem chegar amanhã ou depois. Assim que chegarem posto o resultado.
  9. Olá Curtolo, Não se trata trata de problema de problema na placa mãe, mas sim se devo prestar atenção em algum outro ponto ao instalar dois HDs de 4Tb em RAID. Se mesmo assim achar que devo mudar o título, sem problema.
  10. Olá Fernando, Ele quer os HDs espelhados e a MB suporta o RAID, testei com dois de de 1 TB. O meu receio é que como HD de de 4Tb não é sempre que vende, se eu comprar e não funcionar ficaria com eles encalhado por um tempo. Grato
  11. Caros, Um cliente está querendo uma máquina com dois HD's de de 4Tb cada em Raid e um SSD para o SO. Sei que o SO tem que ser de 64bits. Tem alguma outra coisa que devo prestar atenção para que nada de errado tipo chip set, MB etc.? Grato
  12. Alguém tem um texto legal (jurídico) a ser assinado pelo cliente autorizando o descarte?
  13. Ótimo site, já me cadastrei. Quando visitar a minha terra natal, farei um visita na loja.
  14. Caros, Alguém fez ou conhece algum curso presencial de manutenção de celular que recomenda. De preferência em São Paulo ou alguma cidade próxima. Grato
  15. Eu gostaria de ver este: http://www.gearbest.com/measurement-analysis/pp_198593.html
  16. Alguém sabe o porque da mudança de formatação para RAW? Será que pode ser algum vírus ou coisas do windws.
  17. Obrigado Medice, vou trocar a bateria e posto novamente. CJ, Coloquei o modelo do note no assunto. Quanto o modelo da MB, precisaria abrir completamente o note e o cliente não me permitiu abrir porque ainda está em garantia no EUA.
  18. Tem alguma sugestão de qual o próximo hardware que devo testar?
  19. Caros, estou com um notebook Asus modelo Q400A Intel I7 8Gb com Windows 8 original que quando liga ele entra sempre no setup da bios. Quando sai do setup (salvando ou não as configurações) ele reinicia e entra novamente no setup e não permite dar continuidade no carregamento do S.O. Já fiz os seguintes procedimentos: Removi o teclado que poderia estar com algum problema na tecla F2. Desconectei a bateria da BIOS para zerar a Bios. Removi o HD. Troquei as memórias. Liguei com bateria e sem bateria. Alguém pode me dar uma dica de como saio deste?
  20. Olá Rafael, Acabei de baixar o programa e usar num HD RAW. Não encontrei uma maneira direta de transformar a partição RAW em NTFS. Será que é preciso formatar o disco em NTFS e depois fazer recuperação como o Recuva? Obrigado.
  21. Obrigado pela dica. Depois de ativado posso desinstalar o programa KMSpico? Abraço
  22. Caros, alguém conhece ou já utilizou este a analisador? http://www.dx.com/pt/p/pc-motherboard-repair-troubleshoot-boot-failure-diagnostic-pci-card-21997#.U0FgsahdW9Q Estou pensando em arriscar esta compra da China. O que acham?
  23. Boa dica. Quais os parametros que devo prestar atenção para analisar um HD ou devo me basear somente no icone do status. Devidamente "joiado".
  24. A empresa de um cliente tem vários funcionários trabalhando na rua com notebooks e a empresa vem sofrendo com muitos roubos dos notebooks. Como eles estão em dúvida se é a concorrência que está atras dos dados da empresa ou se é sabotagem dos funcionários, eles nos perguntaram se é possível usar algum dado do notebook que quando um note roubado entrar na internet dispare um email para a empresa dando a localização (IP). Alguém sa be se é possível e como fazer?
  25. Este notebook funciona normalmente com mouse externo, porém no mouse pad fica dando umas travadas e fica muito ruim trabalhar com ele. Já troquei a carcaça superior com o mouse pad e problema continuou. Coloquei o driver original da Dell e do "Driver Pack" continua com o mesmo problema. Alguém tem mais alguma sugestão de como resolver este problema?
