ticocarreira
    2 [ Doar ]
Tudo que ticocarreira publicou
  1. Visualizar Arquivo Rest Epson tx123-tx125 10148.rar Rest Epson tx123-tx125 10148.rar Uploader ticocarreira Enviado 30-05-2017 Categoria Epson
  2. Versão 1.0.0
    16 downloads
  3. Ola amigos, estou com um no-break da NHS - Premium on line GII placa PDVOL (PR13) - 465045-10/2009 e esta com alguns componentes torado e eu não consigo encontrar um relê e gostaria de saber se algum pode me ajudar; relê - 832HA-iC-F-C 12VDC 40A 277Vac coloquei uma foto do relê não encontro em nenhum lugar Um Abraço a todos...
  4. estou precisando muito desse esquema da placa PDVOL (PR13) mais anida nao tenho creditos suficientes para baixar.....
  5. Nome do arquivo: Rest Epson tx123-tx125 arquivo enviado: September 29, 2014, 7:21:33 PM Ola Pessoal Estou postando esses rest da impressora Epson tx123 e funciona mesmo. tenho o bulk ink na minha impressora e tive que fazer o rest e funcionou Clique aqui para baixar este arquivo
  6. Ola Pessoal Estou postando esses rest da impressora Epson tx123 e funciona mesmo. tenho o bulk ink na minha impressora e tive que fazer o rest e funcionou Epson tx125/123 http://www.4shared.com/rar/FqCkJlmTce/TX125.html estou colocando esses também não sei se funciona porque não testei reset epson l110-l210-l300-l350-l355 http://www.4shared.com/zip/WZ3jrcSyce/reset_epson_l110-l210-l300-l35.html Espero que possa ajudar alguém. um abraço....
  7. Obrigado pessoal pela atenção fiz uma pequisa e achei, e tirei minha duvida e estou postando porque achei muito legal e me esclareceu minha duvida sobre que bateria e melhor.. um abraço... Para sistemas de no-break é recomendada a utilização de Baterias Estacionarias, Que são desenvolvidas para alimentar baixa corrente elétrica por longo período de tempo. Cada no-break exige uma determinada bateria, Os fatores específicos de cada aplicação em cada no-break determinam uma necessidade específica para cada caso. Dependem do tipo de utilização, frequência e incidência de quedas de energia, condições do ambiente de operação, nível de confiabilidade requerido para a aplicação e outros demais fatores que devem ser considerados pelo responsável pela manutenção do sistema. Utilizar bateria estacionária em seu no-break pode representar uma vida útil até 60% maior do que se utilizar uma bateria automotiva. explicação técnica sobre a diferença entre a Bateria Automotiva e a bateria Estacionária; A principal diferença está na tecnologia de fabricação das baterias. Apesar de serem compostas das mesmas matérias-primas, é na fase de fabricação dos elementos que compõe a bateria que elas se diferenciam. Automotiva A bateria automotiva tem aplicação exclusiva em veículos com motores a combustão. Ela foi desenvolvida com tecnologia para fornecer alta descarga de energia em poucos segundos para fazer o motor de partida e todo o sistema elétrico do veículo funcionar. Para saber qual a capacidade de descarga elétrica da bateria no momento da partida, veja o número de CCA (corrente de partida a frio) apresentado no rótulo. O CCA indica a corrente máxima de energia que uma bateria fornece em 30 segundos a -18ºC a uma tensão >/= 7,2V (norma internacional SAE J537). Estacionária Já a bateria estacionária, ao contrário da automotiva, não foi desenvolvida para suportar picos de fornecimento de energia. Sua tecnologia fornece baixa corrente elétrica por longo período de tempo, para manter um dispositivo funcionando. Exemplos de aplicações estacionárias: iluminação de emergência, sistemas no-break, telecomunicações, energia solar e eólica, PABX e outras.
  8. Boa noite Estou começando a fazer manutenção de no-breaks e estou com uma duvida sobre qual bateria colocar nos equipamentos, e queria saber qual a diferença entre as baterias estacionarias e as baterias comuns. um abraço att.
  9. muito bom Obrigado..... gostei muito desse forum, um abraço...
  10. Opa, Eu sou o Atilio e sou técnico em eletrotécnica, trabalho em SAntos e hoje busco informações de nobreaks da nhs. um abraço e espero aprender muito com vocês ,,....
