    47 [ Doar ]
Tudo que guto publicou
  1. faz o seguinte amigo!! entra no msconfig, em opção de inicialização, e desmarca a opção: isbmgr.exe ou algo com isb... rsrs casa não der certo desinstala o sony power management também!!
  2. eu uso uma estacão Best 858D, pré aqueço por uns 2 a 3 minutos, com 200/250 graus, ar no maximo; aumento pra 350/400 e saco fora o danado rsrs pra repor, um pouquinho de fluxo pastoso no centro onde vai por o ci, e deixar pré centralizado, Ar no 4, e temperatura a 350/400 graus, pra verificar se ta bom, dar aquela encostadinha com a pinça do lado!!
  3. obrigado Cassio Almeida!! amanha mesmo vou providenciar as agulhas rsrs
  4. muito boa a dica, vai ajudar bastante com certeza!!
  5. vou dar uma olhadinha depois... vlw Paulo
  6. oque seria melhor: lixar as pontas? ou soldar agulha?
  7. ME= minimal esquentation, pré aquecer o chip... acredito que da pra fazer R$XXX,00 o reball e a troca das usbs, e tenta explicar que pra consertar a web fica mais caro, e se a cliente quiser gastar um pouco mais, manda bala rsrs
  8. boa iniciativa!! aplaud pra vc!!
  9. livro!!! Eletrônica básica, teoria e pratica! http://www.mediafire.com/?ju309o9613fjh9c]http://www.mediafire.com/?ju309o9613fjh9c
  10. guto
    dv4 core i3 duvida
    outra coisa, tem o esquema da placa? se nao tiver passa o modelo dela que fica mais facil de ajudar...
  11. guto
    dv4 core i3 duvida
    qual a tensão de vcore? e a tensão no dreno e no source desses fets que tao esquentando?
  12. qual era o real problema do negocio rsrs?
  13. testou o flat da web ? se ja testou, acredito que um ME seria aconselhável, não custa tentar, até...
  14. guto
    dv4 core i3 duvida
    vcore esta ok ?
  15. guto
    dv4 core i3 duvida
    testou os fets que estao esquentando?
  16. na verdade seria um teste geral das teclas... usava o campo de busca ou o bloco de notas para testar, mas certo dia, veio uma carrada de teclado do mesmo modelo pra testar, e não teve jeito rsrsrs tive que apelar pra um programa. por ficar em verde as teclas pressionadas ficava fácil identificar se tava com defeito!!! era só plugar e passar a mão em cima do tecladokkk
  17. quando conectado o carregador e a bateria, o note parece estar carregando ?
  18. guto
    dv4 core i3 duvida
    da uma olhada aqui amigo!! https://eletronicabr.com/forums/topic/591-hp-dv4-piscando-1x-capslock-e-numlk piscando 1x no codigo de erros da hp é processador! seguindo dicas dos amigos do forum, fiz um ME na PN e subiu video, ai foi so reballar rsrs
  19. note funcionando 100%!!! obrigado a todos!!
  20. vou ver se consigo mexer ainda hj nesse bixo rsrs ta mó correria!! asim que fizer os procedimentos posto aqui té mais!!
  21. desculpe pela falta de informaçoes meu amigos pois ta uma correria danada rsrs nao consegui achar o esquema da placa, dei uma procurada e parece ser a mesma do cq43! informaçoes na placa: p/n: 01015nh00-600-g chicago_cp_hpc mv_mb_v2 =======//===== e253117 RC6F32078HH1 ========//==== p/n: 646669-001 bs11b1 obrigado a todos por enquanto!!
  22. notei hj pela manha, que o teclado nao acende os leds do caps e numlk, e mesmo no setup se apertar o capslock trava o teclado ja tentei resoldar o i/o e ta na mesma i/o ? teclado ? oque acham !!
  23. ja testei outra placa e o sintoma é o mesmo!!! rsrs
  24. estou com um problema meio loko nesse note rsrs quando habilita a wireless, o note "desconfigura o teclado" com a wireless desabilitada funciona 100% alguém já viu isso?
