    47 [ Doar ]
Tudo que guto publicou
  1. programinha muito util!! keyboard test http://www.passmark.com/products/keytest.htm
  2. ja foi feito reball e tudo certo por enquanto, 100%
  3. vc quis dizer 7410 ou ou 7010 mesmo? rsrs... fiquei na duvida
  4. essa do 7415 é a mesma pro 7410? se for tem no banco de bios do forum!!
  5. acabo de fazer um pre heat por baixo da PN e deu video a plaquinha rsrs valeu pela ajuda pessoal!!! obs: o geito é fazer um reball entao? alguem sabe o motivo de acusar processador no codigo de erros da hp ? obrigado mais uma vez!!
  6. dv4- 2145dx placa: LA4117P liga e fica piscando os leds 1x pelo codigo de erros da hp diz ser processador!! ( ja troquei e nada) dei uma pré aquecida no socket e nada tambem!! desde ja obrigado!
  7. marciotcom... obrigado pela pesquisa, e amanha mesmo vou tentar fazer os processos e posto os resultados!! tomara que de certo rsrs
  8. ps3fabio... poisé ja tentei tirar a pilha e deixei até no outro dia e nao resolveu. ;/ mas valeu pela dica!!
  9. Fala aew galera! seguinte, estou com um note hp elitebook 2540p, que o cliente esqueceu a senha do setup!! ;/ ja tentei atualizar a bios por comando win+b, e nada. ;/ quando manda iniciar com pendrive (win+b), ele fica so na tela preta e o led do capslok piscando! desde ja obrigado!!
  10. Parabéns por partilhar conosco essa informação! obrigado e aplaud pra você !!
  11. uma soluçao para os que nao tem tinta condutiva é usar fita durex e pequenos pedaços de fio! corto a fita em tirinhas e deixo no canto da mesa; abro um cabo flat e desencapo os fios que tem dentro, ficando varios pedaços de fios bem fininhos; ai vem o trabalho de refazer as trilhas rsrs para os teclados que nao tem muitas trilhas rompidas fica show de bola. ja os mais fu@%D* ai tem que fazer uma coisa muito mais minuciosa pra ficar bom!
  12. Uso geralmente o 7loader, mas as vezes em maquinas que acusam windows pirata só consigo remover o aviso e deixar ativado com o REMOVEWAT! já usaram? como avaliam?
  13. LROTEC : dica ja editada! renantura : bom lembrar dessa parte kkk valeu!!
  14. Se o teclado do note tiver sem funcionar algumas teclas pode-se verificar se os contatos da ponta do flat do teclado estao ok. o ideal é olhar contra a luz para ver se nao ha falhas! caso tiver, basta cortar cerca de 2mm da ponta!! *dica do edson
  15. daqui uns dia se vai no cabeleireiro e ta la: corte : R$ 15,00 ressolda bga : R$50,00 kkk.
  16. Ótimo tutorial do fórum anterior! vale a pena ler! http://smd-on-line.com/
  17. http://www.newtoncbraga.com.br/index.php/livros-para-download.html
  18. bom dia Beliel! não tenho como confirmar bem ao certo, mas ja fiz clones em hds que tavam "bem judiadinho" e foi de boa qualquer erro que vir a ocorrer eu posto aqui!!
  19. Ideal para notebooks que vem só com o disco C: e o recovery (alguns casos). permite definir o espaço desejado e quantas partições quer etc... http://www.baixaki.com.br/download/partition-wizard-home-edition.htm
  20. Programinha muito bom! uso ja faz um tempo e nunca deu imprevistos recomendo! http://www.baixaki.com.br/download/macrium-reflect-free.htm
  21. Boa noite!! para fazer um boot do windows 7 eu uso este método: depois que aprende os comandos fica facil e pratico!! http://www.baboo.com.br/conteudo/modelos/Como-instalar-o-Windows-7-a-partir-de-um-pendrive_a33904_z0.aspx o método também é útil quando alguns hds ext. não querem formatar!!
