LuizCDRock
    20 [ Doar ]
Tudo que LuizCDRock publicou
  1. o famoso delay. A troca da membrana deve solucionar o problema.
  2. Agora entendi, quando mencionou trilha carbonizada.É na membrana, na ponta dela onde encaixa no soquete da placa. Costumo passar uma borracha escolar(aquela de duas cores0 para limpar os contatos. Mas pela trinca na trilha da tecla Power, mostrada aí na foto, partiria para troca desta membrana.
  3. Saudações! É comum ligarem fonte com tensão inadequada nesta balança(e outras também) e queimar capacitores na linha de alimentação e até mesmo o regulador de tensão. Como identificou trilhas carbonizadas, é possível que haja algum componente com baixa resistência na linha causando este defeito intermitente, hora liga, hora não. Bateria no fim da vida útil também pode causar isso. Medindo a tensão na bateria até apresenta os 6V, uma " falsa carga" , mas não drena corrente. Tenta desconectar a bateria e ver se liga só na fonte externa. Pelo modelo mencionado Ramuza DCR CL display LCD ou LED, deve ser de 7,5V x 500mA.
  4. Saudações! Pelo código 7A EC GOV (é o que vejo) 7A = código do ci EC GOV = data de fabricação Certamente é o RT8243B, SMD invólucro WQFN-20L 3x3, fabricante Richteck.
  5. Verifiquem o U1 (L00B), LP2980IM5-3.3 É um regulador de tensão. A tensão regulada fica correta mas ele não "trava" ligado. O circuito de on/off deste regulador costuma dar este defeito. Boa sorte!
  6. O circuito integrado desta placa fonte é um pwm, código ICE3AS03LJG (DSO-8) Infineon U1 Fonte Prix4 Uno Boa sorte!
