andre23andre
    133 [ Doar ]
Tudo que andre23andre publicou
  1. Visualizar Arquivo Keygen para senha do Sistema bios Dell 595b 2a7b 10631.zip Keygen para senha do Sistema bios Dell 595b 2a7b 10631.zip Uploader andre23andre Enviado 20-05-2017 Categoria Programas de BIOS
      • 1
      • Joinha
  2. Visualizar Arquivo Esquema Schematic CCE- ULTRA THIN U25 C14CU5X 1.0 4L - 847 10324.pdf Esquema Schematic CCE- ULTRA THIN U25 C14CU5X 1.0 4L - 847 10324.pdf Uploader andre23andre Enviado 20-04-2017 Categoria CCE
      • 4
      • Joinha
      • Legal
  3. Versão 1.0.0
    18 downloads
  4. Versão 1.0.0
    75 downloads
  5. Alguns ci de baterias mais antigas, mantem um nível baixo de carga para manter a bateria operante, mesmo trocando as células esse nível de segurança é mantido, no meu caso peguei uma bateria que o ci deixava a bateria trabalhar por 20 m com as novas células, porem foi a unica que consegui algum resultado, todas as demais que tentei o procedimentos nenhuma voltou a reconhecer a bateria com as novas células. Em minhas tentativas descobri que algumas baterias de qualidade, mesmo após o ci fazer a bateria parar de funcionar as células ainda estão em perfeito estado, e em outras apenas 1 ou 2 células é que estão ruim. Sendo assim estou me empenhando num projeto que visa utilizar estas células de formas externa ao circuito da bateria, talvez até mesmo de forma totalmente externa, atuando como um nobreak, pois pelo conector da bateria é necessário enviar outras tensões alem dos 12v e há uma variação muito grande de modelo para modelo dos sinais enviados para assim a placa mãe reconhecer o quanto tem de carga, quando deve liberar a tensão para carregamento, quando corta-lo etc... Enfim, já obtive excelentes resultados no meu projeto, no momento estou parado na estapa final que seria o recarregamento das células de forma correta: corrente constante para ter um aproveitamento total da célula. Estou atualmente recarregando elas individualmente com um carregador de celular que fornece 800ma, levo 2 dias para fazer o carregamento total das 5 células necessárias, pois é preciso ficar monitorando o tempo todo a tensão via multimetro senão Bummmmmmmmm. Resumo da opera, junta 5 células, adapta um conector que entre no jack e dependendo do estado e capacidade da célula ela pode durar até 2 horas como é o meu caso. O passo seguinte é aproveitar os 19v da fonte, que é tensão constante, para alimentar um circuito à ser elaborado para fornecer uma corrente constante de pelo menos 800ma e desligar quando a tensão das celulas for 19v, e por fim um circuito comutador para injetar a energia das células no jack assim que a tensão da fonte for desligada, assim teremos um mini nobreak movel com autonomia de 2 a 3 horas dependendo exclusivamente da qualidade da célula utilizada, e o melhor de tudo, servirá em qualquer notebook, basta trocar o plug que entra no jack. Quanto à comutação já tenho uma idéia de como fazer, quanto ao circuito de carregamento da célula não tenho a menor noção, quem entender do assunto pode dar sugestões, que estarei analizando e tentando adaptar aqui.
  6. Cada caso é um caso, mais o principal é fazer exatamente isso, medir a tensão de saida, eu utilizo uma que marca exatamente 0,6 a mais que a tensão selecionada, por exemplo 19 v, marca 19,6v, com 18v ela marca 18,6v em ambas as tensões o notebook funciona perfeitamente porem prefiro usar com 18v . Agora eu pergunto pra voce, cade o sistema de proteção de sobrecarga do notebook para impedir que ele receba mais de 20v, pra ele não fritar como ocorreu
  7. Dá uma olhada com uma lupa dentro do conector do flat na mb pra ver se existe algo que possa esta fechando curto entre os terminais, se estiver tudo ok, o mais provavel é que seja erro no ITE mesmo conforme ja mencionado.
  8. Certa vez tive um problema parecido, o maquina não pegava sistema nem à pau, hd funcionava 100% em outra maquina, dai a solução inacreditavelmente foi, instalar o sistema numa segunda partição no meio do hd, era um hd de 500gb, fiz uma partição de 50gb no inicio formatei e deixei vazia, fiz uma segunda partição de 50gb e instalei o win7 nela, e no resto do hd fiz outra partição para armazenar dados. Tenta ai pra ve se dá certo tambem. Já tentou com outro hd pra ver se o erro persiste.
  9. Preciso do esquema eletrico da placa: b1xhmxx pga v 1.0 ela esta num Microboard iron modelo I5xx/I3xx. Quem souber informar outro nome que a microboard tambem use sera de grande ajuda tambem.
  10. Isso não é bem um defeito, é mais uma forma de proteção oferecida pela dell, não adianta tirar a bateria do cmos que não reseta a senha, perdi um tempinho com um latitude e6500, o camarada só deixou boot no hdd e travou com a senha de sistema, comprei ele pelado, sem memoria sem hd sem fonte, conclusão não dava pra formatar o novo hd colocado. Depois de muito fuça na net achei esta solução. https://eletronicabr.com/files/file/17888-keygen_para_senha_do_sistema_bios_dell_595b_2a7b_10631-eletronicabrcomzip Basta rodar em outro pc e escrever o codigo que aparece ali na tela do dell, se não der certo com letras minusculas, aperta o capslook e digita o codigo com letras maiusculas. Se der certo não esqueça do joinha. Se não der certo tenho um iso que diz resetar a senha, mas nem testei pq no meu caso só tinha o boot pelo hd dai o keygem resolveu então não testei esta iso.
  11. Nome do arquivo: Keygen para senha do Sistema bios Dell 595b_2a7b arquivo enviado: November 30, 2014, 5:14:48 PM Recuperei a senha de um latitude e6500 com este programinha, muito util mesmo. Clique aqui para baixar este arquivo
  12. Estou com uma placa dessa aqui que só funciona na bateria, e não esta carregando, embora entre os 19v no jack, estou tentando achar o esquema pra analizar com precisão o circuito, Estou desconfiado de D14 e D15 logo na entrada, estão dando continuidade pros 2 lados , de um lado bem alto e de outro bem baixo, dá uma verificada ai na sua placa se eles tambem conduzem pros 2 lados e os valores deles e me informa por gentileza Minha placa é V1.0, aqui o q10 é o mesmo ci que o q12 ao lado : Nikos p12038v os números debaixo tambem são identicos. É provavel que seja igual ai tambem.
  13. Solicito o esquema eletrico da placa b1xhmxx pga v 1.0, ela esta num Microboard iron modelo I5xx/I3xx.
  14. Isso ai é sintoma de erro smarth. Esta função esta habilitada na sua bios Quando liga ele dá algum aviso referente a erro smarth Já tentou instalar outro sistema diferente Já tentou colocar outro hd ?
  15. Muito provavel que tenha um componente em curto entre a saida do ci de charge e a bateria, infelizmente o multimetro nem sempre consegue identificar alguns curtos nos componentes assim no circuito, eu aconselho verificar a tensão de carregamento que o circuito envia para a bateria, isolar o ci de charge do restantante da linha até a bateria e injetar com a assimétrica a voltagem que o ci deveria fornecer ali com uns 3a, se for curto realmente, o sujeito irá esquentar e voce poderá identifica-lo facilmente. Se nada esquentar, conecte a bateria e veja se ela vai carregar com a tensão da assimétrica. Se carregar, a linha esta ok, e o problema pode estar no ci de charge ou nas tensão que deveria chegar nele para habilitar o carregamento, neste caso é simples, verificou as tensões, estão todas chegando ok, só resta deduzir que é o ci de charge, que mesmo estando funcionando pode esta alterado e com isso não conseguindo carregar a bateria. Faça os testes ai e poste os resultados.
  16. Se ela chega até o D4 é um bom sinal, temos 2 possibilidades: diodo esta aberto, com isso a voltagem não passa por ele, ou componente em curto entre a saida do diodo e o conector da bateria. Retire o diodo e verifique no multimetro se ele esta ok. Caso esteja injete 12v no pad de saida do diodo e vá tatiando os componentes que vem depois dele até o conetor da bateria certamente encontrará algo com aquecimento. Se tambem estiver tudo ok sem aquecimento, ai voce tera que analizar o esquema detalhadamente nesta area e medir cada componente neste treço para verificar se tem algum componente aberto.
  17. Amigo é o seguinte, cada placa tem seu esquema e segue uma lógica de construção, porem todas sempre vão seguir uma ordem de inicialização, que consiste em voltagens chegarem sequencialmente em cada componente que vai "falar" para outro compenete que ele esta funcionando que então ele pode ligar tambem. Se a placa liga e desliga em seguida, algo esta em curto ou aberto, impedindo a sequencia de ligamento se completar. Neste caso é preciso localizar o componente defeituoso e substitui-lo.O jeito mas pratico de fazer isso é injetando de 1 a 5v em cada bobina da placa (respeitandoa voltagem da linha sempre) com uma fonte assimetrica ou equivalente onde voce possa verificar o conssumo de corrente, caso seja um conssumo alto, 3 Amperes +, algo esta em curto, dai basta ir tatiando os componentes para localizar o que esta esquentando, geralmente mosfet, ci e capacitor dão este problema. Se nada for encontrado com aquecimento ai sim é necessário estudar minunciosamente o esquema, ir sequindo cada voltagem e ver onde ela esta parando, neste caso o componente apresenta o defeito de estar aberto, o voltagem entra mas não sai, seguindo para o caminho onde deveria ir. Faça os testes injetando voltagem inicialmente nas bobinas de 3 e 5v e poste os resultados.
  18. U18 é uma chave dupla para as tensões de 3,3 e 5v quando a placa esta ligada, basicamente o mais facil seria desmembrar ele em 2 mosfetes simples canal P um para cada tensão onde, neste mosfet o gate recebe o sinal do SIO, o source recebe a voltagem e o dreno vai na tensão de saida ( o lado que só tem tensão com a placa ligada), não analizei o esquema, mas verifica se o o sinal do SIO tem que seguir para algum lugar, caso sim faça o mesmo esquema, senão apenas 2 mosfet canal P resolve o problema. Se estiver errada minha lógica alguem corrige ai por gentileza. Creio que no local do u18 não sera possivel acomodar os novos componentes, tome cuidado para não deixa-los em local que venha atrapalhar o fechamento do notebook posteriormente.
  19. @trabach, Acabei minha empreitada atras da solução do mesmo problema que voce esta tendo dá uma olhada lá no tópico certamente o seu problema é o mesmo ou algo muito parecido, pois os sintomas são os mesmo na mesma placa: https://eletronicabr.com/forums/topic/39928-cce-ultra-thin-u25-placa-c14cu5x-10-4l-847-sem-voltagens-33v-e-5v
  20. @neofln, Infelizmente não vamos poder comemorar o conserto . Testei calmamente tudo que estava entre saida de L11 e entrada de L12, inclusive o próprio u20, a resistencia mais baixa que encontrei foi 260, testei perna por perna de u20 e u17, nada com resistencia abaixo de 12. Inconformado com os resultados e com o fato que L12 ter fervido, pois bobina não tem contato com terra pra entrar em curto e aquecer, resolvi então injetar novamente os 5v entre saida de l11 e entrada de l12, e depois de algum tempinho eis que surgue enfim o culpado de tudo, ele estava ali o tempo todo me olhando e eu nem dando atenção pra ele pois o mutimetro não constatou curto nele, u20 é o nome do sujeito, por isso l12 ferveu tambem, o calor de u20 estava passando pra ele pela placa Com muito sacrificio consegui remove-lo do circuito, na esperança de ver u17 voltar a trabalhar e nada, apenas entra os 19v nele e só, em curto ele não esta o mais provavel é que esteja aberto internamente, pois se fosse curto os próprios 19v da fonte faria ele aquecer, na perna 17 dele achei continuidade 50, porem mesmo injetando os 5v na linha dele ele não esquenta, enfim, conforme o @neofln disse a solução é trocar u20 e u17, e por isso não poderemos comemorar o conserto pois não tenho os componentes nem as ferrementas para trabalhar com eles, e para mandar arrumar creio que fique na faixa de preço da placa mãe nova (R$ 250-300) . Fica então ai a dica pra quem esta sem 5v ou 3,3v ou sem ambos na C14CU5X 1.0 4L + 847 : - Injetar 5v em L12 pois o multimetro não consegue detecar o curto, se ficar com consumo alto de corrente temos um curto em algum lugar, suspendendo L12 e L11 ficaremos com 3 linhas independentes, dai injetamos novamente os 5v em cada uma e com o dedo nos ci u17 e u20, que são os mais provaveis causadores deste problema, verificamos se algum dos dois aquece e assim descobrimos a causa do problema.. Muito obrigado à todos pela atenção e ajuda.
  21. @neofln, nossa deu trabalho pra achar este sujeito, mas ele esta normal resistencia 620 ente terminais.
  22. Agora as coisas estão clareando... Suspendi L11 e L12 e medi a continuidade nas 3 linhas basicas que ficaram independentes: linha antes de L11(bobina 5v), linha entre L11 e L12, e linha após L12(bobina 3V). Resultados: - antes de L11 : Sem continuidade - Linha entre L12 e L11 : Continuidade 580 _ Linha depois de L12: continuidade 960 Com estes resultados eu concluiria que que esta tudo ok pois até onde sei é considerado curto continuidade abaixo 12. Porem não satisfeito resolvi mais uma vez injetar os 5v com minha gambiarra nos 3 pontos independentes, e então eis a surpresa : antes de L11 e depois de L12 não consumiu amperagem e a voltagem se manteve 5,1, porem quando injetei na linha que ficou isolada entre L11 e L12 o voltagem desceu para 2,75 e a amperagem foi a 0,600ma o maximo da minha fonte, sendo assim o multimetro não estava conseguindo detectar o curto presente nesta parte do circuito Agora irei fazer testes em cada componente nesta parte do circuito e ver quem causou o problema. Infelizmente u17 não armou mesmo estando com sua linha limpa sem curto, aparentemente ele esta em off pois entra os 19v e ele não libera os 5v na perna 16 que vai lá pro q26 etc... formar o sinal de skip que retorna pra perna 1 que esta com 0v. Será que tem algum modo de testar o u17 pra fazer ele armar ou constatar que ele de fato esta morto Em curto já tenho certeza dupla que não esta. ( nem multimetro nem no injetar voltagem acusou curto). Notei que tem um skip na perna 6 tambem, olhei rapidamente ele e vi que é um sinal que se origina na perna 16 do S/IO e esta 0v em todo o seu caminho, será que é este mesmo o valor que ele tem que ter ?
  23. É tambem acho que matei o coitado do u17 que só estava fazendo seu papel de proteger o resto do circuito :'( Vou suspender l12 e torce fervorozamente para u17 armar , e verificar de qual lado esta o curto. Não sei isso ajuda em alguma coisa, mas volto a relembrar que tudo começou com o not desligado carregando a bateria, e derrepente ele se apagou completamente.
  24. Muito estranho o comportamento de u17, com 2v no pino ele apagou totalmente, ficando apenas com os 19v no pino 2, e mais etranho ainda foi que ele continuou assim depois de colocar os 4,5 v de volta no pino 1 Fui fazer o teste recomendado pelo @BetoWender, e ai as coisas ficaram entereçantes... Como não tenho assimetrica nem fonte regulavel, fiz uma gambiarra com um carregador de celular de 550ma com exatos 5,1 na saida em vazio, e um segundo multimetro medindo Amperes DC. Nas primeiras vezes que injetei os 5v na l11 o led principal ( e unico diga-se de passagem) dava uma piscada de 2 segundos em vermelho e apagava, no visor do multimetro aparecia instantaneamente 0.600 ma, conforme dito a fonte era de 0.550 ma, logo já deu para constatar um curto pois o fonte esta dando o seu máximo. Com o outro multimetro fui procurando onde tinha voltagem: -no outro lado de L11 tinha 2,75v -alguns capacitores em torno de u18 e u19 tambem 2,75v -gate de q39 2,2v -os 3 souces de q39 2,75v -pino 18,19,20,21 de u13 com 2,75v A cada vez que eu ia trocando de componente eu retirava e recolocava os 5v injetados para não força muito a placa, e eis que quando fui trocar mais uma vez para medir outro componente algum componente começou a fazer barulho aquele barulinho tipico de componente fritando (zizizizizizizizizi) e o led vermelho não deu mas aquela pisca, imediatamente coloquei o dedo no ite e para meu alivio ele estava normal, bios normal, u17 normal, u13 normal, u20 normal, e quando fui medir o lt1 toquei sem querer em l12 e dei um baita grito, queimei o dedo A bendita l12 estava fervendo com miseros 0.600 ma, depois dela esfriar, injetei novamente os 5v e confirmei que o barulinho estava vindo dela e rapidamente ela voltou a ferver. [mg]1349[/mg] Testei os componentes que fazem contato com o terra e em todos havia continuidade alta de um lado e baixa do outro, assim como continuidade acima de 600 entre suas extremidades. Quem será que esta provocando o curto em l12 Será que u17 danificado faria o l12 aquecer assim quando se injeta 5v na linha de 5v Com o jack conectado l12 fica normal pois u17 esta totalmente apagado agora.
  25. Gosto sempre de estudar o circuito minunciosamente para chegar à uma conclusão exata de qual componente mexer para assim ser o menos invasivo possivel no circuito pois não tenho as ferramentas apropriadas para trabalhar com componentes smd. Mas este caso esta muito complicado e quanto mais estudo o esquema menos vejo a causa do problema. Resumo do caso : -A placa esta sem os +5VA em L11 -Esta chegando 4,5v no pino 1 de u17 que deveria receber <2,1 >0,6 logo u17 fica em skip. - Tem que ser analizado: - Sinal VB (aparentemente ok com 0v) - Sinal BATT_VA_OFF# (aparentemente ok com 0v) - Q25,Q26 que recebe estes sinais. ( q25 aparentemente ok trabalhando fechado com 0v do Sinal BATT_VA_OFF#, q26 aparentemente ok trabalhando aberto recebendo 0v de VB ) - Posivel causador do problema ...(indeterminado). Primeiro teste à ser realizado: - Reduzir os 4,5v do pino 1 de u17 para 2v para constatar o funcionamento do componente. ( em análise )
