Tudo que rei79 publicou
  1. Amigo,continua o defeito ou conseguiu resolver? Estou com um Nobreak com esse mesmo sintoma. Ele estava com 1 fusível de 30 e fet1 queimados. Substituídos ele voltou a funcionar perfeitamente. Carregou a bateria,eu o desliguei. Quando fui ligar novamente ficou com esse mesmo sintoma.
  2. Na verdade esse modelo não tem hd,dvd,nem Ram nem wireless removível,esse aparelho é um tablet disfarçado de notebook também estou com um desses aqui sem sinal de vida chegou com a bateria descarregada 3.37v,coloquei o carregador de 5v e nada aparentemente acontecia mas deixei conectado no carregador , peguei ele hoje a bateria está carregada 4.12v mas não liga nem acende o led de carga .
  3. no meu caso eu tenho dois funcionando à minha disposição carregando a bateria normal ,só que um fica chiando e realmente troquei os transformadores um pelo do outro e o chiado é o T1 Mas passar o problema de um para o outro não é um bom negócio onde encontrar este transformador sem ser na sucata ?se for de sucata outras marcas teriam um compatível?,
  4. só por curiosidade este nobreak possui ventoinha (cooler)? já me apareceu um SMS que com a ventoinha desconectada(conector oxidado) ele ligava mas ficava dando bips e desligava em seguida
  5. estou tambem com o mesmo problema encontrei um ci não exatamente igual a ele(tny255gn SMD). encontrei o TNY255PN convencional (não é em SMD),não sei se são CIs diferentes ou iguais estas letras finais definem só o formato?(SMD ou convencional) ou há diferenças entre eles? Vi esta dica em outro tópico aqui no fórum Não tinha pensado se ele funcionaria sem o CI
  6. eu tenho dois desses APC Back-UPS 600VA ,um deles fica chiando, o outro fica em silencio sempre fiquei aborrecido com o barulho,mas nao sabia por onde investigar,tentei aterramento ,capacitores... vou tentar esta dica encontrei um ci não exatamente igual a ele(TNY255GN SMD). encontrei o TNY255PN convencional (não é em SMD),não sei se são CIs diferentes ou iguais estas letras finais definem só o formato?(SMD ou convencional) ou há diferenças entre eles?
