    152 [ Doar ]
Tudo que diego.lv publicou
  1. Visualizar Arquivo Bios notebook Qbex- MB45II9 7196.rar Bios notebook Qbex- MB45II9 7196.rar Uploader diego.lv Enviado 05-06-2017 Categoria Qbex
  2. Visualizar Arquivo BIOS SONY- Vaio PCG-81114L SERIE F - MBX-215 - VPCF113FX 6521.rar BIOS SONY- Vaio PCG-81114L SERIE F - MBX-215 - VPCF113FX 6521.rar Uploader diego.lv Enviado 09-05-2017 Categoria Sony
  3. Visualizar Arquivo BIOS SONY- SVS13122CXW - BIOS 4788.rom BIOS SONY- SVS13122CXW - BIOS 4788.rom Uploader diego.lv Enviado 09-05-2017 Categoria Sony
  4. Visualizar Arquivo HP - DV6 DV7 HPMH-41-AB6200-E00G Esquema Schematic HP- DV6 DV7 HPMH-41-AB6200-E00G 9885.pdf Uploader diego.lv Enviado 17-04-2017 Categoria HP - COMPAQ
  5. Versão 1.0.0
    34 downloads
  6. Versão 1.0.0
    28 downloads
  7. Versão 1.0.0
    2 downloads
  8. Versão 1.0.0
    87 downloads
  9. camila, o sensor fica no processador, ou no controlador do cooler, ele recebe sinais de diferentes pontos... citar por exemplo os intel primeira gerao i3. o sensor fica no processador, que envia msg para o controlador do cooler, a analise se baseia nesse principio. mas cada equipamento com uma configuração diferente. sugiro procurar no esquematico pra ter 100% de certeza.
  10. a minha sugestão era colocar outro componente no lugar, FL (fusivel ou indutor (bobina) esse componente é um indutor) mas vc já fez e deu certo!
  11. bom dia, esse g42 tem um sensor, primeiro descubra onde ele fica, ou as vezes só ID do cooler ta com defeito, então faça por partes, troque o cooler, depois localize o sensor de temperatura, e ate em alguns casos o sensor fica no processador, muito comum nos intel, espero ter ajudado.
  12. bom dia, colocar um PL (indutor, no multimetro tem continuidade, apita imedancia baixa) tire de qualquer placa, que vá funcionar. abraço
  13. ****** NUNCA FAÇA ME em placa dessa geração, ~vai só piorar o defeito ou ocasionar outro
  14. Com toda certeza, após sua analise... o processador está com oxidação ou ate mesmo queimado, lembrando que isso é um processador da geração nova, e placa muito sensível podendo ocorrer empenamento e danos irreversíveis na placa e no processador. cuja a pch e CPU trabalham no mesmo chip. se não tiver certeza 100% seguro devolva a placa sem reparo espero ter ajudado.
  15. bom dia pessoal, ontem recebi um macbook pro erro no sistema, inicialmente achei tranquilo, mas ele não reparou sozinho entoa vou deixar umas dicas. espero que seja útil para alguém, e quem puder complementar fiquem a vontade. esses procedimentos tem no suporte da apple. porem vamos lá: Macbook não inicializa: tente reparo do sistema _ COMAND+OPTION+R +power (aperte o power e mantenha pressionado ate aparecer o globinho) (REPARO ONLINE VOCÊ CONECTA A INTERNET E MANDA REINSTALAR O SISTEMA, ISSO MANTEM OS DADOS APAGA SOMENTE O SISTEMA E REINSTALA O ORIGINAL DE FABRICA PRIMEIRA VERSÃO) COMAND+R+ Power (aperte o power e mantem pressionado ate aparecer a maça) (REPARO DO SISTEMA OFFLINE, MESMA FUNCIONALIDADE REPARA O SISTEMA ATUAL DA MAQUINA) Nesses mesmo comandos você tem outras opções tanto de verificação de disco, recuperação, montar e desmontar unidade dentre outras funcionalidades como formatação apagar completamente a unidade de disco. caso o seu macbook pro esteja com algum problema físico, pode fazer o teste simples de hardware da seguinte forma: power + D (mantenha pressionado o D até que ele apareça um computadorzinho) com alguns defeito físico mais grave não sendo de sistema, o LED indicador da bateria tem uma importante função, dependendo da quantidade de Vezes que ele pisca. existe tutoriais pra isso. dai temos outros comando mais específicos pra sincronizar o hardware. RECUPERAÇÃO DO HARDWARE CASO TENHA ALGUM PROBLEMA DE ENERGIA OU HARDWARE SEGUE O TUTORIAL: --> https://support.apple.com/pt-br/HT201295 REDEFINIR NVRAM (PEQUENA MEMORIA ONDE FICA ARMAZENADA INICIALIZAÇÃO - BIOS EM TERMOS GENÉRICO) --->https://support.apple.com/pt-br/HT204063 obrigado a todos, espero que seja útil
  16. Realmente cheguei a acredita que seria esse defeito, ou que o cartao ID que fica embaixo do chip tenha alguma relação, mas o imei do aparelho bate exatamente com o do Cartão ID, procurei no site que lista celular com Blacklist, tb nao encontrei nada relacionado, agora meu próximo passo vai ser colocar o chip da OI pra fazer o teste, não sabia desse teste. obrigado pela dica!
  17. Bom dia, estou iniciando nessa área de celular e gostaria de uma ajuda de vcs, troquei a tela dele, ficou perfeito porem a cliente estava sem a gaveta do chip. quando ela comprou o suporte do chip, verificou que o celular nao reconhecia mais nenhuma operadora, como o aparelho ficou sem funcionar durante muito tempo, nao se sabe o real estado do equipamento. testei os cabo coaxial das antenas, conectores, a gaveta sim ta tudo em ordem, suspeito do ci amplificador de sinal, mas como não tenho experiencia na area, conto com ajuda de vcs. manual de serviço: https://eletronicabr.com/files/file/23847-esquema_schematic_sony-_xperia_z1_-_manual_de_servico_15201-eletronicabrcomrar desde já agradeço.
  18. Bom dia, venho com um video de uma dica bem interessante recomendo sempre cuidar muito de calibrar o ferro de solda com frequencia e principalmente após trocar as pontas. fiquem atentos, pode ser feito com um thermopar comum, grande abraço!
  19. Lote com 15 peças do mesmo modelo, no estado descrição: Modelo: 37GE09100-C0 Processador integrado: Atom N270 1.6 GHz Socket: PBGA437 Tipo de memória: DDR2 Chip: Intel Portas de áudio: 2 portas Portas USB:2 portas Compatibilidade: ESC E09EI6, Positivo Union http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-754477142-lote-placa-notebooks-modelo-37ge09100-c0-_JM
  20. manow, para de caçar chifre na cabeça de cavalo e troca logo os dois capacitores de 3.3v e 5v se eu nao me engano eles sao de 330uf e 6.3v no seu caso, PC60. o de 3.3v me dê logo um joinha, e deposita a metade do reparo na minha conta, obrigado abraço
  21. mano, usa esses flat de touch ou parecido, nao usa fio tente soldar nos terminais é dificil... mas estranho ele estar oxidado e perder as trilhas.. não é facil. perde um tempo mas com paciência vai... boa sorte
  22. Bom dia, legal vcs conseguirem injetar os 3 e 5v, mas fiquei bem curioso... acho que esqueceram dos gate, da oscilação que eles estão forçando essa ligação... enfim, sei que não tem esquema mas nunca faria esse tipo de ligação, a placa ficará totalmente instavel, mesmo sem esquema podemos fazer uma triagem e achar quem ativaria as entrips para ativar os 3 e 5v. voltando ao problema do nosso amigo, derramou agua nao mexa na bios! acaba gerando outros problemas sem realmente saber a causa, então fica a dica, quanto menos defeito vc colocar na placa, mais facil de recuperar, vale lembra que toda placa é dividida por camadas, e esses led piscando é forma de proteção por estar em curto em alguma secundaria. experimente ver CI de AUdio e rede também. e muito cuidado com o sio pois ele que ativa as maioria das fontes secundarias. boa sorte
  23. bom dia, no seu caso amigo recomendo utilizar o osciloscopio pra ver se o ci pwm está desarmando, devido algum curto nos 5v, isole o circuito se nao tiver osciloscopio, e faça a medição em partes, começando pelo capacitor e medindo os fet externamente... a minha opnião é que vc tem curto no capacitor de filtro. lembrando que ao isolar os circuitos nao recomendo energizar a placa com componente faltando. boa sorte!
  24. não, ela é bem diferente mesmo em relação a precisão das maquinas. ela té dar a temperatura real... ela pode nao chegar a temperatura devido a tempo x potencia, se o tempo tiver muito frio, mas ela nunca passa da tensao que vc manda, tipo limite 230 eu coloco 230 e ela vai trabalhar pra estabilizar em 230 graus. já essas outras estacoes temos que medir externamente e calibrar a diferença. recomendo muito essa shuttler sp360, excelente maquina.
  25. sim, temos que reajustar... ela não faz isso automático, porem não aquece mais dq mandamos... ela é bem superior que outras estações. porem temos que fazer a calibração sempre, o ideal de trabalho é 26 graus, com temperatura controlada. por isso ela fica em uma sala com ar condicionado. variação ambiente de temperatura e umidade pode danificar seu trabalho.
