    142 [ Doar ]
Tudo que petreson publicou
  1. vou tentar e passo o resultado, muito obrigado.
  2. sim amigo ja testei processador e a memoria, como disse estão ausente a tensão de usb +5v, +12, 3,3v que me parece ir para o lcdvcc segue imagem pra ilustrar
  3. opa desculpa ta corrido aqui hoje, vamos la, nas bobinas encontrei 3,3v 4,9v 1,5v 0,99v esse das vcore, nao tem curto em nenhuma, depois de muito olha que reparei que nao tem 5v no usb, e quando injetei 12v na peça acima voltou a ter os 5v usb mais nao deu video.
  4. Bom dia, estou com essa placa que assim que pluga o carregador liga com os led capsloock e numluck acesos e o led power bem fraquinho, medindo nao encontrei a tensão +12v e a de +5v que vai para usb, sem esquema acredito que essas tensão teria que ta presentes, minha duvida é como funciona esse circuito de +12v porque pelo q parece ele que origina o +5v do usb, e como posso proceder daqui? segue uma imagem que peguei do fórum o que ta em vermelho. Desde ja Agradeço a todos.
  5. Troco placa de notebook com processador funcionando por uma placa desktop 1155 também funcionando interessados deixe aqui sua proposta.
  6. gurgui nao encontrei nenhum aquecimento você diz pra eu verificar os capacitores da fonte do chipset é isso? @FLAVIOTECH eu tenho o esquema o pino 4 é o sinal CPUFAN_PWM, ja foi testada com outra fonte, memoria e processadores diferentes, bateria esta ok, ate atualizei a bios em nada, agora pela manha reparei que no setup da bios em status do hardware a alimentação de 12v esta como 22v e oscilando ate 15v, mesmo com outras fontes.
  7. Boa noite a todos estou com duas placas desta que recolhi de uma escola ela liga normalmente e apos um tempo desliga e fica reiniciando ate que não da vídeo mais. medindo encontrei um curto no pino 4 do conector da cpu fan e o chip set aquece um pouco como não tem serigrafia na placa to meio perdido alguma dica para mim. desde já obrigado
  8. Bom dia a todos poderiam me ajudar estou com duvida sobre trocar o mosfet IRLR8729 pelo P0803BD desde ja agradeço.
  9. obrigado comprei pela net esperando.
  10. Boa noite estou com iphone 6 não carrega ci 1610a1 com defeito, não arrumei outro pra substituir pela região e o cliente esta com muita pressa tem alguma dica para fazer algum jumper? Muito obrigado
  11. Um amigo me passou esse samsung que não liga e nem os leds indicadores da bateria e power acende, ele disse que a tela tava sem iluminação e fez um Jumper no fusível do led na tela e logo depois deligou e não ligou mais, procurei tenções nais bobinas e so a bobina perto do conector de bateria tem 2,75v e do outro lado o ci 1285b esta esquentando muito alguma dica pois estou perdido nesta placa rsrrsrs
  12. Visualizar Arquivo NP300e4c - Scala3-14crv - BoardView Esquema Schematic Samsung- BOARDVIEW NP300e4c- scala3-14crv 12295.rar Uploader petreson Enviado 20-04-2017 Categoria Samsung
  13. Visualizar Arquivo Philco 10C 6-71-w2100-D04 Esquema Eletrico Uploader curtolo Enviado 05-08-2017 Categoria Philco
  14. petreson
    esquema Philco 10C 6-71-w2100-D04
    72 downloads
    Esquema Eletrico
  15. petreson
    boardview NP300e4c - Scala3-14crv - BoardView
    Versão 1.0.0
    219 downloads
  16. ja verifiquei os capacitores e resistores estão normais e tem 5v, vou trocar o cristal e posto o resultado.
  17. estou com essa placa que da erro de teclado ou ausente, quando pluga o teclado na porta os leds fica intermitentes, a um curto no pino 3 alguma dica do que poderia ser, to sem esquema? ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  18. Estou com três fontes dr. hank com um diodo zener c24 5t, mais eu nao encontro por aqui qual equivalente posso usar???
  19. Boa noite estou com essa fonte sem tensão no stand by, problema no mosfet 3n80, gostaria da ajuda dos amigos se posso usar um P6NK90ZFP. obrigado
  20. Vou fazer e posto o resultado brigado
  21. Boa Tarde Amigos, estou com esta placa sem serigrafias, não liga, e com uma inspeção pude ver que tem esta trilha rompida e um componente danificado, o que gostaria de saber é se podiam me informar qual componente é este (capacitor ou resistor e seu valor e a trilha que rompeu vai para onde. segue foto e Obrigado.
  22. não tem amigo
  23. Boa tarde amigos estou com essa placa que não ligava fiz a troca de um capacitor próximo ao mosfet da fan e funcionou por 1 mês, agora deu entrada assim liga led acende e apaga voltei e olhei o capacitor percebi que não tinha os 5v, passei a analisar e descobrir que falta o +5vs que surge de smd ao4468 abaixo segue um esquema da medição, a duvida e não tenho o mesmo pra trocar o que poderia eu fazer ou se depende de outro sinal para gera a tensão?
  24. se comprou uma tinta de boa qualidade e ainda assim continua o mesmo, aconselho trocar cartucho, mais antes tenha certeza que a tinta é boa mesmo, acredito que na nova recarga o problema vá voltar se não for.
  25. @INFOART, olha a placa liga os leds ficam aceso do power wifi e hd, não tem tensão 5v nas bulbinas e o cooler so aciona quando toco o multímetro no mosfet ao lado do mesmo, e to com um multímetro digital e acredito que tem continuidade na linha mostrada na figura porque é baixa essa é minha duvida.
