    21 [ Doar ]
Tudo que jefkwi publicou
  1. @salina vou fazer isso primeiro..obrigado pela dica..se der certo..posto resultado e te mando um joinha.
  2. @nmercker..exatamente ..rev. 2.0..mas como o colega @salina falou eu podia atualizar a bios quando ele liga entao;...vou tentar isso primeiro....posto resultados..obrigado
  3. estou com esse notebook ACER E1-571..ele liga normal..pode ficar o dia ligado...mas quando eu desligo , depois disso ele fica ligando e desligando em loop..porem se eu deixar um tempo parado..ele liga novamente e pode-se usa-lo normal..Trocado processador (i3), memoria, somente a placa na bancada..sem acessorio algum..alguma ideia? To pensnado em regravar a bios .Alguem ja passou por isso?
  4. Pessoal..ainda nao retirei a bios do note pra regravar..mas se puderem me tirar uma duvida..ah que tem no site aqui esta certa..496.kb??? Ou se ela nao esta certa e alguem tiver pra compartilhar ..agradeço
  5. ok ..feito pessoal..alterado
  6. Boa tarde galera Estou com um notebook Hp 530 placa mae LA-3491P, nao tem curto na placa..porem ela fica ligando e desligando sozinha...ate sem botao power..espeto o carregador e fica assim...e pode ficar horas.rsrsrs....esta somente com processador e memoria Ja foi trocado processador, memoria,..etc..tem todas mediçoes..eis a duvida..PODE SER BIOS??
  7. @karleysilva..vou tentar regravar tambem e posto aqui no que deu..ah e obrigado
  8. @ Wolf..tenho que regravar as 2,.ou posso regravar a de 4mb primeiro e se nao funcionar ai a outra?
  9. @karleysilva to com mesmo problema?Resolveu o teu já? no meu caso liga..e desliga + ou - em 10 segundos e assim fica...so nao regravei a bios ainda porque nao tenho creditos...
  10. sera que regravou com a bios correta? Maioria desses Hp que eu peuei de nao acender nem um led eram Bios. abs
  11. @franciscopereira..estou somente com a placa na bancada...sem bateria ..e usando carregador original ..uns 3 ja...isso e o minimo do basico..obvio que ja foi feito todos os testes e mediçoes..fiquei pela bios somente.
  12. @CJ obrigado....ainda estou me adaptando ao forum..rsrs..mas sempre participando conforme da tempo..abs
  13. a bios que tem é de 1.08mb , e a correta seria 4mb...alguem teria?
  14. poise amigo eu vi agora que tem ..mas nao tenho creditos pra poder baixar.
  15. Notebook HP G62-144DX Placa mae DA0AX1MB6E0 piscando Led Jack Pessoal, to com esse notebook que quando aperto power o led do jack pisca laranja, ja regravei a bios e continua.Alguem tem essa Bios..porque pode ser que a que usei nao estava correta. Aguardo.
  16. estava com um que fica com a tela branca..apos alguns testes troquei somente o q5 e funcionou..agradeço a @bxinformatica pela dica.
  17. eu estava com um assim ontem na bancada...e entrava na bios direto e era o teclado..nao custa dar uma verificada..abs
  18. eu tive que regravar as 2 bios..e eu tinha um Hp com o mesmo sintoma que o teu.abs
  19. amigo,estava com um igual na bancada..tive que regravar a bios 2 x ate achar a correta, uma que eu tinha baixado de outro site tava corrompida..ai na segunda deu certo..e estava que nem o teu.abs
  20. sera que nao e a PN ? Ja fez um reflow pra testar ?
  21. Entao pessoal...consegui a bios.regravei e mesma coisa..pisca led e nada mais..Percebi que embaixo do soket do processador ta esquentando bastante..alguma ideia antes de montar de devolver pro cliente?
  22. obrigado @Wolf..ja tirei ela..so estou a procura dela agora...rsrs..abs
  23. @paulor1993..agradeço se conseguir..ja procurei e achei so da A860...porem nao da certo
  24. Alguem tem essa bios? tem que ser de 2mb tamanho dela..no site da dell nao eras
  25. @Wolf pino 13 0.00 pino 28 4,78
