kondetecnico
Tudo que kondetecnico publicou
  1. Fecho o circuito da tama colocando um fiozinho nos contatos só para testar sem ter que montar a fonte.
  2. Nada, não aciona nem o standby, saberia quais as tensoes de saida da fonte em standby.
  3. Encontrei um diodo (D6510) em curto, troquei mas não aparece tesão no secundário. o fato de ter colocado o top como diodo em curto pode ter danificado o componente.
  4. Boa noite pessoal, não estou obtendo exito em trocar este CI em fontes de projetores. Ja fiu indagado sobre a qualidade do componente, ai então comprei em outro fornecedor e mesmo assim não funciona. Medir algumas tensões na placa verifiquei se havia resistores abertos e não identifiquei nada. Alguém sabe como resolver isto ou onde consigo o esquema desta fonte.
  5. Como o colega falou, pode ser algum sensor. Sugiro que veja as tampas da lâmpada e filtro.
  6. @@murai, Quanto quer na fonte boa?
  7. Alguém indica uma loja para comprar TOP original? acho que são os meus falcetas que não dão conta do recado. Alem de não funcionam e ainda esquenta pra caramba.
  8. CN 701 zerado, so encontrei tensão de 160vdc no capacitor 450v/270. O que vem a ser ballast? @murai
  9. Fernando, ele não queimou imediatamente. Ele estava queimado quando abri, comprei um TOP novo e instalei e mesmo assim não funciona o que me causa estranheza pois em todos os casos onde este CI esta estourado eu troco e resolve. Já verifiquei se havia curto próximo e não encontro.
  10. Estou com um sony modelo (VPL-EX7) cuja a fonte queimou o transistor TOP247YN. Já troquei o referido transistor, chequei os resistores, diodos e ela não liga. Alguém teria uma dica sobre esse defeito?
  11. Estou com um desse aqui com esse problema, ele tinha os 15v na placa e mas no inverter não tinha. O estranho é que os fios amarelo e verde que são responsáveis pelos 15v estavam com continuidade mas quando troquei o flat a lâmpada acendeu sem problemas. Solução: Troca o flat.
  12. Verifica se não há nenhum componente torrado perto do conector do flat na placa mãe. verifica continuidade.
  13. Qual o modelo da TV? tenho uma aqui de uso pessoal que estou a dias com um problemas e se for o mesmo modelo podemos troca ideias.
  14. Geralmente deixo gravador comparar o arquivo gravado no chip com o do buffer após a gravação.
  15. De todos os testes sugeridos só não fiz reflow do socket. O processador é um athlon II
  16. Parecia ser bga, mas fiz reflow, depois reball e troqui o chip e bios por uma funcionando. Tenho dois aqui na bancada.
  17. Aparece imagem, porem esta cheia de chuviscos.
  18. Vou verificar e posto o resultado.
  19. Da pra ver no proprio dmd ums pontos, passei orçamento mas o cliente reprovou.
  20. Isso não fiz, resoldei o pu101 pois percebi seguindo as trilhas que ele tem haver com o conector da bateria.
  21. Maicao não entendi (ja fez um M.E?)
  22. Exatamente isso que acontece, ja testes os fat e nada. o estranho é que ate o led piloto apaga quando esta sem bateria, mas com a bateria ele acende e liga normal mas desliga subtamante em seguida.
  23. Não esta em curto, como eu disse o note funciona e abre video, sendo que desliga ums dois minutos depois de entrar no sistema.
  24. Bem, tenho uma caso interessante, o note deu entrada como se estivesse desligando sozinho. Ao verificar constatastei o problema e percebi que antes de desligar o sistema sinalizava a troca da bateria, achando ser algo relacianado a bateria tente remove-la e funcionar o note sem ela, não liga seguer o led piloto do conectorr da fonte, ja chequei as voltagens na entrada, resoldei todo o circuito de recarga verifiquei temperaturas e nada. Alguem ja pegou algum caso desse e deu solução?
