leopimentel
Tudo que leopimentel publicou
  1. bom amigo esse defeito é bem comum, e sempre é rebaling no cpu da placa
  2. re-grave a eeprom e seja feliz!
  3. esse defeito acontece por 2 motivos, o primeiro é memoria flash, basta regravar e pronto, o segundo é que se houver algum problema na fontes de 12v e 24 ela nao vai resetar portanto o led nao vai ficar vermelho. espero ter ajudado boa sorte!
  4. Desculpe por não finalizar esse tópico, acabei por fim tendo que trocar a ponte sul do xbox, depois disso foi de boa, peço desculpas aos moderadores do fórum pois esse foi um tópico que eu esqueci tá a i foi um vacilo meu tudo de bom pra todos vlw.
  5. bom amigo para esse problema existem 3 possíveis causas chip, post fix, e xcgpu esse ultimo pode precisar apenas de um rebaling ou ate mesmo ser subsistido
  6. se tudo estiver soldado corretamente remova os diodos proximo ao conector
  7. peguei um com o capacitor pc 4611 em curto próximo ao pwm PU 4601 o sintoma era exatamente o mesmo que seu e o pwm esquentava
  8. tenho osciloscópio estarei verificando e dou o retorno
  9. no momento no fórum eu não tenho autorização para fazer o download do esquema, bom não importa, garimpei na net e consegui o esquema, verifiquei PQ46, PQ37, e verifiquei se avia curto no source do PQ 48 nada nenhum curto tenho fontes primarias funcionando perfeitamente nessa placa e simplesmente não consigo achar o que está fazendo ela desligar suspeito que alguma fonte secundária não esta iniciando, + alguém pode me dar uma força ?
  10. vc diz o u 38 CI de audio?
  11. bom amigos estou com essa bronca na banca, ao dar entrada logo fiz o rebaling na Ponte Norte, após tudo pronto surpresa ficou a mesma coisa ao ligar acende power por alguns segundos e desliga, parti então para a regravação, da bios ficou mesma coisa tenho 3,3v, 5v na placa normal, como não permanece ligado não consigo observar teçoes secundárias. será que algum amigo amigo aki poderia medar uma força ?
  12. sim creio que seja bios mesmo, alguém teria um dump dessa bios pra me ajudar nessa bomba aki? desde já agradeço
  13. ola galera do fórum preciso de ajuda com esse not o problema eh o seguinte ao conectar o carregar o not liga e fica piscando a luz de power e de wifi o HD fica batendo verifiquei as tençoes esta tudo ok 3,3v 5v procurei por curto na placa e nada nenhum sinal de curto desconfio de que a bios esteja corrompida ou algum problema no S/I/O gostaria da ajuda dos amigo com essa bronca aki desde ja agradeço a todos
  14. ola rapaziada to com uma bronca preciso da bios do lenovo g 480 placa LA 7982p, são 2 chips desde já agradeço a ajuda dos amigos
  15. passei horas verificando trilhas e resistores possivelmente abertos na linha do cpu reset porem nao encontrei nada. o quando soltou o fio encostou foi do lado do chip e não do pad ja quebrei a cabeça com isso muito temo voltando para o as minhas suspeitas eh o fato de a resistência entre o cpu reset e o terra esta entorno de 2k depois desse desbloqueei vários outros sem problemas e sempre conferindo a resistência entre o terra e o cpu reset e todos marcam cerca de 525 R segui os componentes ligados nesse circuito inclusive encontrei vários passives pontos alternativos para o ponto D + nao encontrei nada sei que ele vai para o KSB pois tenho uma placa sem ele no lugar e achei um ponto dele na ponte sul porem a diferença de resistência de uma placa boa para essa placa ainda me intriga pois eu medi essa resistência nessa placa antes do defeito eh o método que eu sempre uso para conferir se os fios estão bem soldados nos pads. já ressarci o cliente, esse vai ficar pra mim porem me recuso a perder ele ajuda a e galera !
  16. deixaremos questão da memoria windbond de lado, (pois não tive nenhuma dificuldade em fazer nenhum ate agora) amigo broth3r ele funciona com a placa do driver original e roda jogos originais da vídeo normal com a nand original + a luz do centro fica sempre vermelha, buscando o erro ele apresenta 0032 a questao detalhe eh que quando coloco a nand seja ela qual for V6 ou qualquer uma gerada no autoGG nao pisca o chip, tentei x360rum, Ace, coorrunner, DGX nada de nada de piscar. quando esta com nand original ta ligando e roda jogo normal por horas sem nenhum problema porem sempre com RED LIGHT erro 0032. esse game chegou a piscar o chip subiu o xell quando fui encostar o monitor com para pegar a cpu key o fio do ponto D se soltou e encostou no ponto E depois disso ele não funciona com chip nenhum! ja instalei o xell pra corona v6
  17. seguinte galera esse xbox aconteceu um pequeno acidente apos extrair nand e gravar o xel o chip ja instalado o ponto D do chip se soltou no monento em que o xbox estava glitando e encostou no ponto E deu luz vermelha na hora. então julguei que o chip tivesse queimado e coloquei outro chip não da luz vermelha porem o chip nao pisca + tentei varios tipos de chips e nada. detalhe eh que com a nand original ele liga e roda jogos originais normal porem a luz do centro fica vermelha indicando erro 0032. verificando a resistência do cpu reset (ponto D) da placa para o terra percebi uma diferença de resistência comparando com outra placa, em uma placa (boa) a resistência entre o terra e o cpu reset tem cerca de 560R já na placa com problema a resistência eh de cerca de 2k também troquei o post fix e esta normal com a resistência entorno de 470R quando coloco a nand xell não pisca de jeito nenhum + com a nand original funciona 100% porem a luz do centro fica vermelha + o jogo original roda perfeito testei por hora alguém a e já passou por isso e se habilita a me ajudar nessa bronca aki ? desde já agradeço!!! *********************** Por ausência de feedback por parte do autor e por padrão da moderação, este tópico será considerado como Caso não resolvido - devolvido Por favor, evite responder este tópico. Para receber ajuda mais rápida e eficiente, abra um novo. Caso seja necessário, informe o link deste tópico.
  18. amigo esse problema tem acontecido frequentemente nessas versoes a soluçao que te proponho eh fazer um retardo no boot do chip colocando um diodo com o catodo no power e ligado no ponto d do chip quer ver ele ligar sempre ? corte um pino do capacitor amarelo do rum360 se estiver usando ele ligue e encoste o capacitor depois vc vai ver que os ciclos do chip vao estar normais entao coloque o diodo e ao ligar segure power pelomenos por 12 segundos e o game vai ligar normal...
  19. eu estou com v4 que não liga so bipa e nao consigo ler a nand, ela não eh reconhecida retirei ela e verifiquei vou soldar fios nela e tentar fazer externamente pra ver + acho que a nand esta queimada mesmo, alguém será que alguém a e teria alguma ajuda pra esse aki caso a nand esteja mesmo queimada ou o xbox virou peso de papel?
  20. aparentemente nada esta queimado olhando melhor no acervo do fórum consegui o esquema. vou continuar verificando aki se alguem tiver alguma dica será de grande valor!
  21. opa galera blz? bom to com essa bronca na banca, ele não acende nenhum lad e não liga ao medir as fontes percebi que não existe uma fonte de 5v só consegui encontrar 3.3 no botão power fora isso só encontro os 19 v do carregador pela placa gostaria de ajuda dos amigos mais se alguém pudesse me arrumar o esquema já ajudaria muito pois não achei esse aki na sessão de download. desde ja agradeço a ajuda e a atenção de todos.
  22. E a e galera venho nesse tópico postar a solução paira o problema dos positivo unique que ao sobem imagem, eh um problema relativamente simples, como já tive vários casos com o mesmo problema resolvi compartilhar, com a galera, a solução, pois são vários, note books com o mesmo problema, e é esta a solução na foto abaixo normalmente o R254 esta aberto ou ate mesmo o Q32 em curto fazendo com que a fonte 5VA nao funcione, o note não vai dar imagem e nem vai rodar o cooler ao ser ligado no botão power. fica a e a dica para a comunidade!
  23. faz o seguinte, faz uma instalaçao bem limpa muito bem feita pega o post out (ponto C) coloca o fio com +ou- 60 Cm enrola envolta do cooler 2 voltas e testa pra ver se sobe o xell. boa sorte!
  24. experimenta um novo adaptador desmonte ele com a chave em posição unlock de deixe sem a chavinha e tenta se nao der tente usar um card reader (aqueles leitores de cartão que micro sd, SD MS, etc...) normalmente eles funcionam melhor. boa sorte!
