Caro colega analisando o esquema elétrico desse equipamento verifiquei que vc pode esta com os seguintes componentes com defeito pois são diretamente ligados a ventoinha, são: d18 zener de 2v8, q11, q4 e d1 espero ter lhe ajudado precisando do esquema elétrico é só pedir. sandio2010@gmail.com
Caro colega analisando o esquema desse nobreak se esta apresentando 5vdc mesmo com o terminal de saida do lm19 desligado ou o ic4 esta em curto ou você tem problema no seu processador, já que vc postou que o lm19 esta ok. espero ter lhe ajudado, se precisar do esquema eletrico é só pedir que tenho. sandio2010@gmail.com
Sim caro colega coloquei um cooler e um bom dissipador de calor depois que fiz o reball pra não dar retorno. Desculpe minha ignorância mais esqueci como coloco em resolvido.
Desculpe a demora pois só ontem consegui fazer o reball e feito todos os testes depois de muita peleja o Hp All in One ja esta pronto para ser entregue ao cliente. caso resolvido.
Caros colegas pequei uma tela com aquele problema que aparece imagem e some do mesmo tamanho da tela que usa o hp ommi 500 e retirei a tela com o circuito e coloquei na minha tela que estava esbranquiçada não deu pra encaixar perfeitamente mais dei um jeitinho aqui e ficou ótimo agora vou só fazer o reball no chip pch e testar para poder entregar ao cliente. posto logo depois do reball. maquina que uso para reball. HONTON HT-R490.
Caros colegas fiz um reflow e o aparelho apareceu imagem só que toda esbranquiçada antes de fazer um reball vou consertar a tela para fazer um teste. posto o resultado depois.
Caros colegas entrou hoje esse Hp All in One que liga tem as tensões de 3 e 5v alimentação da memoria, processador tudo ok mais não apresenta imagems. Sera que algum colega pode me dar uma ajuda com esse equipamento. Agradeço desde já a ajuda de todos. obrigado!
Estou precisando do aquivo desta bios pois estou com essa bios danificado e não dar para recuperar os arquivos.bios Notebook positivo unique - s2560 placa mae c14cu4x v:01 se estiver faltando alguma coisa por favor me comunique que posto.
Sim caro colega ja até baixei esse esquema mais é muito diferente principalmente no circuito que preciso pois preciso de referencias corretas de componentes e não bate nenhum com esse esquema.
Caros colegas estou com este equipamento na bancada que esta totalmente morto não tem nem os 3Vdc e 5Vdc gostaria muito de alguma ajuda dos colegas ou do esquema elétrico pois o que esta postado aqui no fórum não dar pra fazer uma analise correta, pois como informam é de outro modelo. PCG-31311X MBX-244 tucana-br mb SO202-1.
Caros colegas estou com essa maquina na bancada o cliente chegou reclamando que quando ligou o carregador sentiu um cheiro de queimado e o equipamento não ligou mais. Quando abrir a maquina bem próximo ou conector da bateria encontrei o pq9 queimado não sendo possível nem ver sua numeração esse notebook da LG é novo e gostaria muito que se algum dos colegas tiver com um desse para poder mim passar a referencia desta peça eu agradeço. Marca: LG Modelo: LGS43 Placa: DAOLG2MB6DO.
Caros colegas estou com esse notebook da semp toshiba STI NI1401 que não liga ja testei e encontrei 3,3v e 5v estão ok continuo fazendo os testes mais ate agora não encontrei nada danificado. Sera que pode ser a bios?
Caro administrador eu mesmo ontem pedi essa bios notebook STI IS 1422 aqui no forum e não encontrei hoje entrou um note aqui na minha assistência e fiz um backup mais eu não sei como upar para o fórum. Há so aproveitando tentei abrir um topico novo e não consegui você poderia ver isso pra mim também agradeço desde já obrigado.
Caros colegas estou com esse netbook Hp mini 210-1040br placa DANM6 AMB6G1 que não dar video, ja fiz reflow, as tensões estão ok o funcionamento parece esta perfeito mais sem imagem
Resolvido caros colegas era o cooler que estava alterado já tinha testado ele fora e tinha funcionado só que estava com defeito intermitente coloquei outro e voltou a funcionar normalmente.
Caros colegas estou com esse netbook hp que liga mais não dar video já fiz reflow no processador testei as tensões e esta tudo ok mais não dar video. Hp mini 210-1040br placa DANM6 AMB6G1 se algum dos colegas poder me ajudar eu agradeço.
Caros colegas eu estou precisando da bios do notebook hp pavilion dv4 modelo dv4t-1400 placa JAL50 LA-4103P pois procurei no banco de bios e não encontrei. Essa placa ela é quase toda intel so tem o chip de video que é nvidia.
Devolvido cliente nem esperou que eu fizesse um rebaling e ja levou disse que ia comprar outro pois trabalha com ele e não tinha como ficar aguardando.
Devolvido depois de efetua todos os procedimentos e sem nenhum resultado creio que realmente é tela nova que não tem compatibilidade com placa do noteboook mais não tenho uma da mesma para testar tive que devolver. agradeça a todos.
