julianoluiz
    13 [ Doar ]
Tudo que julianoluiz publicou
  1. ola pessoal obrigado pela ajuda informo que nao deu certo devolvido para cliente ...
  2. ola certo - bom vou resumir algo parecido que tinha vamos considerar que vc tenha feito todos os testes iniciais incluindo troca de bateria no meu caso tive q trocar o CI de carga apos isto nao apresentou mais este problema....
  3. ola a todos em analize, assim que conseguir posto resultado
  4. ola pessoal entao fis a limpeza novamente, completa e mesmo assim a imagem sai manchada bem manchada quanto ao po esto utilizando po, dis o meu fornecedor que e para este modelo ....
  5. ola a todos entao esto com um genesis 8220s estava com problema no som somente saia som externo abrir para analizar detectei ci de som em curto estava aquecendo muito ci ns4248 removi o mesmo, coloquei outro novo porem ao ligar o aparelho a imagem fica branca removi o ci gm8283c coloquie novo mas mesmo assim a imagem fica brana ao ligar
  6. OLA pessoal trabalho com recarga, mas este nao consegui alguem ja carrego ou fes limpeza desta maquina impressora panasonic mx mb2030 apos fazer uma limpeza completa no sistema ai do tambor a impressao sai toda preta no papel troquei o po por otro e nada, fis limpeza do fio embaixo do tambem e nada...
  7. ola pessoal obrigado pela ajuda, tudo certo com o equipamento caso solucionado...
  8. ola pessoal obrigado pela ajuda de todos fis oque o moraljunior2010 disse e deu certo aterrando o dreno de Q53, enfim agora testarei o por completo para ver se algo esta fora do padrao mas enfim deu certo oque fico na duvida quando ao porque do problema rsrs obrigado pessol
  9. CERTO obrigado pessoal assim q testar postarei ...
  10. JORGE, OLA vc tem razao quanto a alternacias das telas, vo testar asim q tiver algo posto lembro bem que no gate de Q52 TENHO TENSAO DE 9V aproximado
  11. ola amigo CHACO, sim ja fis este processo antes destas ajudas porem nao obtive resultado, fis troca tambem de resistores e capacitores pensando esta algum em fuga, tambem fis troca dos Q53Q52Q51 POR NOVOS ORIGINAIS DE OUTRA PLACA BOA troquei tambem o IO e nada ainda vo testa as dicas do tecgess ele parece ter toda a razao rsrs obrigado assim que testa posto resuldado,
  12. ok ES Tech obrigado vo teste assim q tiver resuldado posto bom otra questao, injetar com o placa ligada startada ou em stanby ?
  13. ja troquei o IO por otro novo, igual e nada tambem continua o defeito ...
  14. esto pensando em trocar o ponte norte ou reball mas este e fragil e osso rsrsr...
  15. ola tecgess sim tenho imagem de fundo, no lcd ja testeio otro cabo, lcd, outras duas telas inclusive e nada mesmo sintoma esto analizando o EC_BL_ON quem vem do IO e o LCD_BL_EN quem vem do Ponte norte creio eu, me parese que estes nao estao passando oque deveria passar ainda nao intendi bem se e pra passar alguma tensao ou sinal ? para poder ativar ou chegar em seu gate do Q 53
  16. esto a analizar QFPS128-04M-60 U9 EC_BL_ON
  17. ola pessoal nao tenho a tensao de 3.3v no gate de Q53 ja troquei por otro do mesmo e nao deu certo q53 tenho as tensao prox da fonte dreno tem tensao prox 18.79 S - terra e no gate a tensao e baixa acredito por causa do R155 certa de 1.1volts apos verificar no esquema seguindo o q53 percebi que tenho tensao de 3.3v nos dois doidos de seguimento da trilha,, imagem ai pra analizar detalhe, nao encontrei o R155 e nem o C199 pensei ser trilha rompida, mas tenho uma tensao baixa 1.1v aprox no gate de Q 53
  18. ola bom dia jovens seguinte ja testei todos os resistores prox bons todos os capacitores prox. bons ja testei q51 troquei por otros do mesmo, nao adiantou tenho tensao em S-18.89v tenho tensao em G-18.79v quanto o not estartado a tensao de ambos cai na mesma proporcao S-18.49 na mesma proporcao G-18.39 o problema continua, sem tensao lcd vin ...
  19. ola pessoal corrigindo os testes, com a placa ligada estartada nos pinos 1e3 que e o lcd_vin tenho tensao de 2.1volts aprox.. nos pinos 2e4 tenho 3.3_lcd vols aprox acredito q o problema esteja com a tensao lcd vin pois esta baixa demais .. teria q ter algo perto de 18?
  20. ola, sem tensões de GDS do Q22 sem tensoes conector lvds
  21. Positivo Premium - 71R-J14IM6-T811 - Só com vídeo externo funciona tudo normal no video externo. esta sem tencao lvds, procurei no forum, vi que tem um caso resolvido com este mesmo problema se alguem puder me ajudar...
  22. regravar bios e testar ...
  23. ola, ja tive algo parecido primeiro desligue oque pode esta matando ou fazendo com que o cpu se esforce demais desliga wifi, som, oq vc puder desligar e teste...
  24. OLA, parece ser caso de IO.. Tente trocar por otro caso tenha
  25. ola, tive algo parecido troquei, o IO, deu certo apos esta troca... isso, me parece problema com IO
