julianoluiz
    13 [ Doar ]
Tudo que julianoluiz publicou
  1. ola tive um caso parecido porem era apenas a bateria com problema troquei por otro deu certo tambem vc pode tentar o ci de carga na placa correspondente a bateria ...
  2. ola, tentou regravar bios tem tencao botam power
  3. ola, tera que tentar veja ai o equivalente ao mesmo, de qualquer forma vc tera que testar mesmo.... boa sorte amigo,l eu trocaria sem medo...
  4. usei este programa AMCap com respeito ao seus direitos demo pra 30 dias....
  5. sim vo tira uma foto ja te passo desculpe a qualidade oque tenho aqui e um microscopio dai nao consigo tirar foto de distancia maior, so mais de pertinho....
  6. obs, esto com mais um agora com mesmo problema esto analizando o mesmo ok assim q tiver algo posto
  7. ola, seguinte tive dois nots ai com estes mesmo problemas carrega um certo tempo e para de carregar ai se removo o carregado e plugo de volta funciona por certo tempo resolvi os mesmos trocando PQ9-PQ10-PQ11, tive q trocar por identicos pois coloquei iquivalentes e o problema, de nao carregar continuava somente apos a troca por mesmos deu certo para ambos os nots lembrando que tive dois assim com mesmo problema e ambos deram certo ...
  8. pra mim deu certo espero q pra vc de certo tambem, esta impressora e comun acontecer isto; ja fis em varias impressoras todas deram certo quanto a driver nao presisei baixar nem um otro so mesmo o reset q nosso amigo explica ai acima okk espero esta ajudando ... vc tera q ter um kit para este tipo de impresso pois e comun este problema ... conforme o tempo ele gasta mesmo e a impressara pede pra fazer limpeza, reset ou ate mesmo a troca ....
  9. a principio estava amassando papel na que concertei tambem veja ai neste link troquei estes dois ai http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-559274616-kit-rolo-pressor-e-rolo-fusor-brother-dcp7030-7040-hl2140-_JM o rolo fusor estava com um amassado bem no meio... ai na imagem tem o rolo fusor de cor mais escura e o rolo Pressor de cor vermelha
  10. http://www.tecreproonline.com.br/index.php?route=product/product&product_id=255 vc encontra so rolo fusor e so procurar google ok mais barrato doque o kit enteiro ai acima ok
  11. ola, estava com uma desta na bancada bem facil de vc resolver tera q trocar o kit q ela pede, com o tempo de uso ela desgasta este kit mesmo fazendo o reset vc tera troca porq a vida util ja foi ok troque o kit e o problema estara resolvido ...
  12. ola, primerio vc tera q desligar a alimentacao desde circuito para saber se aquece ou nao vc pode analizar o esquema do mesmo onde, e sua alimentacao principal e desligala, provavel alguns bobinas
  13. ola, temos q levar em conta que algumas placas realmente nao funcionan sem a bateria, talves nao seja este caso ai mas tera q analizar o esquema com um todo, ja tive este situacao, percebi q realmente nao era defeito e sim um protecao...
  14. nos tecnicos temos q sempre levar em conta a vida util dos componentes por mais perfeitos q possam estar de aparencia...
  15. a troca sempre e melhor, temos q levar em conta, que a vida util de ambos ...
  16. tive um, que tambem nao ligava tive q fazer reflow na placa toda !!!
  17. ola, testou com ou sem a bateria, estive com mesmo problema tempo atras estava com problema na bateria, fis troca e funcionou
  18. juliano luiz trabalho com manutencao em geral
