Luciano gamer
0.07 -
114 -
41 [ Doar ]
Tudo que Luciano gamer publicou
 dúvida cartao microSD nao é lido
Luciano gamer respondeu o tópico de Luciano gamer em Eletrônica em Geral
como verifico isso e faço esse procedimento? qual o caminho? acho q se a usb tivesse sido danificada nao acendia a luz vermelha do aparelho ao plugar na usb e formatar carao nao da pq nao consigo acessa-lo no pc eu nao sei se isso tem haver com drivers mas eu mantenho todos atualizados com driverbooster -
o cartao microSD esta dentro do aparelho ele é interno como firmware e tem um lacre sobre ele e o conector de cartao da placa, nesse caso eu uso o aparelho como o proprio leitor de cartao e conector ele ao PC usando cabo mini USB, ate ontem tava normal mas nao sei pq hj ocorreu isso ja aconteceu isso com vcs? dia funciona dia nao dá sinal -
Ontem conectei um aparelho q tem cartao microSD na porta USB do PC e a letra correspondente ao cartao (K: ou J:) abriu normalmente entao tive acesso as pastas e arquivos mas hj ao plug o mesmo aparelho nada aconteceu nada abriu como se nao estivesse conectado no PC, o q eu devo fazer? tem como corrigir isso? conectei em outra porta com outro cabo e também nao apareceu nao abriu as pastas do cartao, navegando no proprio aparelho consigo acessar os arquivos do cartao interno
 dúvida Duvida firmware de aparelhos eletronicos
nao substitui, comprei os dois do mesmo vendedor -
 dúvida Duvida atualizar firmware de aparelho com o cartao inserido nele e ele plugado no PC
em todos os videos q vejo eles fazem e recomendam retirando o cartao microsd interno do aparelho e colocando em um leitor de cartao tipo pendrive entao qdo termina de instalar o firmware no cartao eles colocam devolta no aparelho mas nunca vi da maneira q sugeroi por isso pensei q isso causasse algum estresse na parte eletronica -
faz algum sentida essa minha preocupação em se tratando de estresse nos componentes da placa e encurtar sua durabilidade para esse metodo q pensei? -
eu tenho dois aparelhos iguais retrogame rs97 plus ambos na carcaça tem colado adesivo IPS, um deles nao lembro como era o brilho com firmware mais antigo mas atualizei para o firmware mais recente e o brilho e contraste da tela esta um pouco maior q o outro aparelho q esta com firmware mais antigo e os dois estao na mesma configuração de brilho e contraste -
o aparelho é um console portatil retrogame RS 97 PLUS e em todos os videos q eu vejo ou orientações eles removem o cartao interno do aparelho e formatam e gravam a img com o cartao fora do aparelho usando leitor de cartao usb e PC e só depois o cartao retorna ao aparelho mas isso é trabalhoso pq tem q abrir o aparelho, remover a bateria, romper o lacre q fica sobre o conector e cartao microsd interno entao pensei nessa nova possibilidade ja q aparentemente este aparelho funcionaria como leitor de cartao e estaria conectado ao PC e o procedimento tbm seria mais simples mas como nao vi nenhum video atualizando ou trocando o firmware como eu pensei entao nao arrisquei e decidi perguntar em forum de eletronica se eu realizar tudo isso como pensei com o cartao microSD mantido no aparelho vai haver algum desgaste dos componentes internos do aparelho seja capacitores, resistores, bateria, tela etc??? -
Luciano gamer postou um tópico em Eletrônica em Geral
Se eu tenho um eletronico handheld videogame portatil e nele o firmware fica em um cartao microSD interno, se eu for atualizar ou trocar o firmware sei q é necessario formatar o cartao, gravar a imagem no cartao usando win32DiskImager e depois ajustar a partição usando Partition Wizard, a duvida é: se eu fizer todos esses procedimentos com o cartao interno inserido no aparelho e esse aparelho conctado no PC pelo cabo mini USB isso vai causar algum aquecimento ou redução de vida util dos componentes desse handheld eletronico só sendo recomendavel atualizar firmware removendo o cartao microSD do aparelho e coloca-lo em um pendrive leitor de cartao só asim plugar no PC e fazer os procedimentos? -
 dúvida Duvida acessorio proteção eletroestatica
sobre a cama qual seria o metodo de proteção? -
O update de arquivo firmware de um aparelho eletronico portatil com tela IPS tem alguma relação com aumento de brilho e contraste da tela ou não? -
 dúvida Duvida cartao microSD e pendrive
se os fabricantes falam q pendrives e cartoes microsd mantem os dados por 100 anos sobre ciclos de apagar/escrita qual o numero q os fabricantes falam para os cartoes microsd e pendrive? -
Esses programas e apps para corrigir stuck pixels funcionam ou é pura enganação? quantos minutos no minimo deve ser executado esses programas e apps na tela IPS para um possivel reparo sem forçar alem do necessario a tela e os leds? eu tenho um aparelho q tem alguns desses pontinhos brancos e uma leve e pequena mancha vermelha perceptivel no escuro
umidade esta em todo lugar -
Nesse caso eu falo em itens guardados sem uso mas com arquivos dentro essa expectativa de 100 anos é muito grande mas cartoes microSD e pendrives sofrem oxidação corrosao e sao afetados por umidade? -
Por quantos anos cartões microSD e pendrives podem armazenar arquivos?
 dúvida Duvida umidade, oxidacao eletronico
siilica gel suga umidade q esta dentro da placa? -
precisa dessa trabalheira toda -
isso de estufa para mim é muito complicado nao teria outra maneira? se a umidade permanece sempre na placa mesmo eu adotando bons metodos de conservacao entao isso é muito grave -
 dúvida mancha tela IPS duvida
esses dois problemas mancha e pixel branco so tendem a aumentar com o uso do aparelho ou é algo q nao piora? a mancha pequena e levemente avermelhada lembro q ja recebi o aparelho com ela depois instalei pelicula de vidro temperado e fiz um pouco de pressao para colar totalmente mas nao surgiu novas manchas, ja o pixel branco devido su tamanho minusculo so percebi recentemente a macha e o pixel so percebo qdo a tela esta no escuro aqui esta o video da mancha ao lado da letra F na parte superior -
eu nao moro beira mar sou de Limoeiro do Norte-CE mas umidade esta presente em todo lugar e tem tbm os dias de chuva mas 3 meses ate eu receber silica gel e saco ziplock é tempo suficiente para iniciar oxidação e corrosao na placa? -
Se eu tenho um aparelho eletronico pequeno como cartucho de videogame e eu uso ele e ele esta funcionando corretamente após isso se eu guardo ele de qualquer maneira dentro de caixa fechada ou saco antiestatico semiaberto em 3 meses ate eu receber um lote de silica gel e saco ziplock nesses 3 meses é suficiente para haver acumulo de umidade na placa do aparelho e iniciar a corrosao e oxidação? -
o pixel branco eu nao sei pq é bem pequeno e só reparei depois nem sei se é sujeira emtre a pelicula de vidro temperado e a tela mas a mancha estava presente antes da aplicação da pelicula, da para jogar com eles mas se isso de mancha vermelha e pontinho branco for problema q vai aumentando com o uso entao é melhor devolver ao aliexpress mas nao sei se essa devolução é muito complexa -
 dúvida Duvida cartao microSD e conector em aparelho com tela IPS
o cartao microsd exige alguma força e pressao para travar no fundo do conector essa força afunda o plastico da carcaça e força a placa e o display danificando algo em ambos?
